10 крестиков подряд ☑
0 Ненавижу 1С
Имеется лента размера 1*n, разбитая на квадратики 1*1. Вася и Петя играют в игру. За 1 ход Вася ставит 2 крестика в разные квадратики. Петя за свой ход может стереть любое кол-во крестиков, стоящих подряд. Вася стремится получить 10 крестиков подряд.
При каком минимальном n Вася сможет обеспечить себе победу?
1 Sabbath
28.12.13
(0) зависит от количества выпитого
2 Попытка1С
28.12.13
7?
3 1Сергей
28.12.13
при любом раскладе не получится
4 Wobland
28.12.13
а точно может?
5 Wobland
28.12.13
(2) это если только архивировать крестики
6 Eugeneer
28.12.13
Играет Вовочка в карты с другом.
Новая игра. Кидает на стол карты, а там фиг знает что:
- Монтана! Я выиграл.
Слудующая раздача, теперь его друго бросает все карты:
- Монтана!
Вовочока, бросает свои:
- Фиг там! У меня козырная Монтана!
7 1Сергей
28.12.13
(0) Уточни. В начале игры нет ни одного крестика?
8 Zero on a dice
28.12.13
видимо, по условиям игры, второй игрок за ход может тереть только одну последовательность
9 Ненавижу 1С
(7) нет
(8) конечно, иначе они идут не подряд (в совокупности)
10 Wobland
28.12.13
(7) отлично! н=8, Вася ходит
11 Zero on a dice
28.12.13
(9) мне кажется, это неочевидно
хотя задача интересна
12 1Сергей
28.12.13
(10) как можно в ленту 1х8 клеток вписать 10 крестиков подряд? Это лента мёбиуса чтоли?
13 Wobland
28.12.13
(12) имел в виду 8 выставленных на ленте длиной 10. уже
14 Wobland
28.12.13
(13) неактуально. Ненавижу 1С руки выкручивает
15 Dmitry77
28.12.13
Надо что бы на предпоследнеи ходе было 2 последовательности по 9 шт, а потом считаем далье
9 клеток - 2 шт
8 клеток - 4 шт
7 клеток - 8 шт
6 - 16 шт
5 - 32 шт
4 - 64 шт
3 - 128 шт
2 - 256 шт
1- 512 шт
надо что бы они не пересекались
512* 10 = 5120 клеток. может быть и при меньшем есть решение... хз...
16 Zero on a dice
28.12.13
есть вариант, что у второго игрока реальна стратегия по недопущению выигрыша первого. грубо говоря затирать последовательности через каждые 7-9 клеток, в середине игры - на потенциально опасных участках. нужно проверить
17 Dimulka
28.12.13
x x x х х
xxx x х х
с одинарных крестиковможно сделать тройные, потом пять в ряд и т.д.
Тогда: 1 - 32 + столько же пробелов между ними=64шт
Тобиш думаю Васе реально выиграть при н=640
18 Гобсек
28.12.13
Достаточно 80 крестиков.
За первые 40 шагов заполним прямоугольник через 1 крестик.
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ...
Получившуюся линию можно рассматривать как 8 прямоугольников длиной по 10 ячеек, заполненных через 1 крестик. На 41 шаге в первом и втором прямоугольниках заполним четвертую ячейку в каждом. На 42 шаге в  третьем и четвертом прямоугольниках заполним четвертую ячейку. Аналогично на поступим на 43 и 44 шагах.
В любом случае после 44 шага останется 4 прямоугольника, в которых на 41-44 ходах противник не делал ходов. В этих прямоугольниках заполнено по 6 элементов. В каждом из них на 45-46 ходах заполним 6 ячейку. На 47 ходу у нас будет два прямоугольника, в котором заполнено по 7 элементов. Заполним в каждом из них 8 ячейку. На 48 ходу у нас будет один прямоугольник, в котором заполнено 8 элементов. На 49 ходу игра заканчивается.
19 RomanYS
28.12.13
(18) хорошая стратегия,
но ещё надо доказать необходимость или минимальность N=80.
20 SUA
14.01.14
(18)а сколько из них будут затерты в ответ?
21 SUA
14.01.14
хотя да почти так заполнить можно за 80 ходов на ленте длиной 81
22 SUA
14.01.14
кстати тут требуется уточнение - ровно 10 крестиков подряд или хотя бы 10 крестиков подряд?
23 Мэс33
14.01.14
(0) 8 должно быть минимум :-), типа как:
xxoxxoxxxx
И Вася ходит
24 butterbean
14.01.14
25 Нiнавижу 1C
14.01.14
(22) хотя бы
26 Kerk
14.01.14
9 легко на 24 ходу получается...
27 1sik
14.01.14
Так как задача стоит в том, какое Васе надо минимальное количество ходов, придется предположить, что Петя будет упорот настолько,что не будет мешать Васе,  то есть Вася рисует два квадрата (не подряд), Петя стирает лишь один, в итоге в к 8 ходу будет 8 квадратов подряд(8*(2-1)), ну а на 9 -ом к этой цепочке надо добавить сразу два квадрата.
В любом случае меньше 9 не получится.
28 Kerk
14.01.14
(27) "В любом случае меньше 9 не получится." Неа :)
"Петя за свой ход может стереть...", а может и не стереть.
И если Петя курит бамбук, то за 5 ходов будет 10 подряд ячеек.
29 Йохохо
14.01.14
(18) на вашем ходу не может быть четное количество крестиков)
30 Йохохо
14.01.14
ай наврал, надо подумать
31 Kerk
14.01.14
На 47 ходу.
32 Kerk
14.01.14
33 RomanYS
14.01.14
(32) (31)  вопрос в задаче: найти минимальный размер ленты.
а не число ходов
34 Kerk
15.01.14
(33) Минимальный размер ленты 76
Для основной игры 74 и 2 для завершения формирования игрового поля.
35 Kerk
15.01.14
36 Krendel
15.01.14
Вот поэтому то и тз писать смысла нет, откуда тут появились квадраты, если в условиях задачи лента
37 BadSanta
15.01.14
Предположим Петя за 1 ход стирает самую длинную последовательность (самая примитивная логика).
Смоделируем с конца:
На поле: 1 последовательность из 10 крестиков.
Вася (последний ход):  добавляет к 8 крестикам 2 крестика.
На поле: 1 последовательность из 8 крестиков.
Петя: стирает 1 последовательность из 8 крестиков.
На поле: 2 последовательности из 8 крестиков.
Вася: добавляет по 1 крестику к двум последовательностям из 7 крестиков.
На поле: 2 последовательности из 7 крестиков.
Петя: стирает 1 последовательность из 7 крестиков.
На поле: 3 последовательности из 7 крестиков.
Вася: добавляет по 1 крестику к двум последовательностям из 6 крестиков.
На поле: 2 последовательности из 6 крестиков и 1 последовательность из 7 крестиков.
.... и т.п.
Кто составит формулу?
38 Krendel
15.01.14
(37) проще будет если ты будешь соединять крестики
х_х ставить вместо _ х
39 BadSanta
15.01.14
Поскольку в основу заложена примитивная логика, решение получилось не оптимальным.
По идее последний ход Васи может быть таким:
XXX_XX_XXX
Но тогда Пете надо стремиться уничтожать центральные последовательности, таким образом, чтобы промежуток между ними был больше 1.
Тогда возможно логика снова сведется к примитивной.
40 Kerk
15.01.14
(34) Корректировка: Минимум 68 (65 для игры и 3 для завершения поля).
41 Wasya
16.01.14
08:22
(35)  Петя явно поддается Васе. Например на 44-м ходу.
42 toypaul
Поскольку Петя может стерть любое количество крестиков, в любом месте, решение не должно зависеть от его хода. Насколько я понимаю, нужно строить одинаковые последовательности крестиков на одинаковом удалении друг от друга.
Как я понимаю, сначала надо понять сколько последовательностей крестиков нужно стартовать.
Затем мы начинаем их увеличивать. Одну из последовательностей Петя вычеркивает. Наша задача увеличвать последовательности так, чтобы всегда имелась запасная.
43 Kerk
16.01.14
(41) Почему? Есть 3 равноценные группы крестиков и где убирать  из без разницы.
44 Kerk
16.01.14
(43) их* (крестики)
45 Wasya
16.01.14
Имея две последовательности вида: ХХ_ХХ_Х_ХХ (как вариант ХХ_ХХ_ХХ_Х) Васся выигрывает при любом ходе Пети.
Чтобы получить две последовательности ХХ_ХХ_Х_ХХ, надо иметь четыре последовательнсти ХХ_ХХ_Х_Х_ (возможны различные варианты)
И так далее. Получается:
ХХ_ХХ_Х_ХХ 2шт
ХХ_ХХ_Х_Х_ 4шт
_Х_ХХ_Х_Х_ 8шт
_Х_Х__Х_Х_ 16шт
Итого n=175. n можно уменьшить за счет уплотнения, но не сильно.
46 Wasya
16.01.14
Сорри поправка.
Имея две последовательности вида: ХХ_ХХ_Х_ХХ (как вариант ХХ_ХХ_ХХ_Х) Вася выигрывает при своем ходе.
Создавая две последовательности
ХХ_ХХХХ_ХХ (как вариант ХХ_ХХХХХ_Х)
47 SUA
16.01.14
(46) без разницы - 2 последовательности с количеством крестиков 7 из 10ти на своем ходу
48 Wasya
16.01.14
(18) Наконец то решил почитать что пишут другие :). Отличная идея!! Несколько замечаний:
1) >>За первые 40 шагов заполним прямоугольник через 1 крестик.
Петя может не дать построить такое.  Так что придется использовать n=90. В 8-ми из 9-ти кусков по 10 клеток мы всегда сможем построить Х_Х_Х_Х_Х_.
2) Концы одной пары двух соседних последовательностей из 10 ячеек можно соединить. Тем самым получить n=89.
49 DS
16.01.14
(48) Петя не может не дать выстроить последовательность "через один крестик". При чем любой длины.
50 Йохохо
16.01.14
(49) но он может противостоять конкретной стратегии увеличив время построения 40+ крестиков в два раза
51 Wasya
16.01.14
(49) "через один крестик" мы хотим получить перед ходом Васи, после хода Пети. Пятя не обязан удалять крестики с краю. Он может удалять крестики в середине. Тогда у нас получится две последовательности "через один крестик" а не одна.
52 Wasya
16.01.14
(49) Скажем Петя упорно будет удалять крестики в районе 35-й ячейки. Тогда 80 ячеек нам не хватит.
53 DS
16.01.14
(50) Ему (Пете) придется это сделать, т. к. в условии не сказано, что Петя может за свой ход вообще ничего не стирать.
Время построения "через один крестик" зависит только от длины такого построения, но не от действий Пети.
54 DS
16.01.14
(51) Вася за ход ставит _два_ крестика.
55 DS
16.01.14
(52) А Вася упорно будет за свой ход один из двух крестиков ставить в районе 35-й ячейки...
56 Wasya
16.01.14
(43) Что будет, если на 39-м ходу Петя удалит крестик в ячейке 21?
57 toypaul
Интересно ТС сам-то знает решение :)?
58 Wasya
16.01.14
(55) Вася построит бесконечную последовательность через один, но перед своим ходом крестик в ячейке 35 так и не увидит.
59 DS
16.01.14
(58) Естественно.
60 Kerk
16.01.14
(58) А что мешает Васе первым крестиком восстановить последовательность, а вторым сделать ход с краю, сделав _XX, вот из Петя и снесет своим ходом.
61 Kerk
16.01.14
(60) из -> их :)
62 Kerk
16.01.14
Кто напишет конфу этой для сетевой игры? ;)
63 Wasya
16.01.14
(60) Двойных крестиков бояться в лес не ходить. Вася будет удалять крестик в ячейке 35, пока не увидит реальных угроз.
64 Wasya
16.01.14
Блин извиняйте, конечно не Вася, а Петя.
65 Kerk
16.01.14
(63) Не самая удачная тактика, так вообще потребуется 59 ячеек.
http://savepic.org/4962812.jpg
66 Wasya
16.01.14
(65) В строке 28 можно удалять группу в ячейках 1,2,3
67 Kerk
16.01.14
(66) Можно, как и сделано было в (35), но я же сделал по твоему совету "Вася будет удалять крестик в ячейке 35, пока не увидит реальных угроз." (63)
68 Wasya
16.01.14
(67) Интересно как вы понимаете фразу "пока не увидит реальных угроз"? :)
69 Kerk
16.01.14
(68) Ну мало ли, для кого какие угрозы реальны :)
В своих вариантах я считал что Петька будет стремиться затереть максимальное возможное число крестиков.
70 toypaul
Согласно (42) у меня получилось, что сначала надо сделать 2 в степени (k-2) стартовых позиций и затем независимо от действий Пети довести ее по победного конца просто последовательно подрисовывая крестики.
То есть итоговое кол-во получается = (2 в степени (k-2))*k
проверил для k от 3 до 6. для 10 это будет 2560 клеток
может это и не минимум ...
71 toypaul
кстати не совсем понятно - можно ли ставить крестики туда где раньше уже было зачеркнуто? если можно, то клеток можно использовать меньше
72 BadSanta
17.01.14
(71) Можно конечно.
Иначе достаточно вечеркивать каждый 10й крестик чтобы заблокировать поле любого размера.
73 toypaul
(72) вообще-то в (70) написан алгоритм, который не зависит от того как будут вычеркивать крестики.
74 BadSanta
17.01.14
Вывел формулу для (37)
Количество полей: (2^(8-n) + 1), где n - размер поля.
Клетки, занимаемые полями: (КоличествоПолей * n)
Осталось выяснить какое расстояние надо оставить полями при первичной расстановке Х_Х_...
Возьмем максимум (без оптимизации), чтобы на ходу когда есть 2 последовательности
из 8 крестиков между последовательностями оставалась как минимум 1 пустая ячейка: 8_8
Клетки между полями: (КоличествоПолей - 1) * (9 - n)
Итого, формула: (2^(8-n) + 1) * n + ((2^(8-n) + 1) - 1) * (9 - n),
Сокращенно: n + 9*2^(8-n)
Ответ: 1159
75 BadSanta
17.01.14
(73) Да, согласен что возможность есть.
Применимо к моей формуле получается так:
Клетки между полями: КоличествоПолей * (11 - n)
Итого, формула: (2^(8-n) + 1) * n + (2^(8-n) + 1) * (11 - n)
Сокращенно: 11 + 11*2^(8-n)
т.е. получится 1419.
76 BadSanta
17.01.14
Рассчитал количество клеток для (46)
Получилось 16 таких последовательностей:
Х__Х__Х__Х
+ 15 клеток между ними.
10*16+15 = 175
... вроде так...
77 BadSanta
17.01.14
(76) Ошибся порядком:
ХХ_ХХХХ_ХХ 10*2+1
ХХ_ХХ_Х_ХХ 10*4+3
ХХ_Х__Х_ХХ 10*8+7
Х__Х__Х_ХХ 10*16+15
Х__Х__Х__Х 10*32+31
Итого 351
78 BadSanta
17.01.14
Закончил анализ для (39) - если Петя не затупит, то для сохранения прогресса возможен только симметричный подход (такой же как для всех остальных решений)
Количество полей получилось на один порядок более оптимальным чем для (46)
ХХХХХХХХХХ 10*1+0
ХХХ_ХХ_ХХХ 10*2+1
ХХХ_ХХ_Х_Х 10*4+3
Х_Х_ХХ_Х_Х 10*8+7
Х_Х_Х__Х_Х 10*16+15
10*16+15 = 175
79 BadSanta
17.01.14
Точнее на одну степень двойки.
80 BadSanta
17.01.14
+2 или +3 кстати, т.к. хитрый Вася все-же одно поле выпилит прежде чем Петя начнет составлять первые пары.
= 177/178.
81 Wasya
17.01.14
У меня получилось, что Васе для победы достаточно n=59 ячеек.
82 Kerk
17.01.14
(81) Почему и пример приведи...
83 BadSanta
17.01.14
(81) Я почему-то уверен, что если Петя будет правильно стирать ячейки, то Васе не хватит 59 ячеек.
Можем сыграть... )))
84 BadSanta
17.01.14
(81) А уверен я в этом потому, что моделировал несимметричные перестановки.
85 Wasya
17.01.14
ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХ
Ход Пети.
86 BadSanta
17.01.14
ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО_ОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХ
87 Wasya
17.01.14
ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХ
88 BadSanta
17.01.14
ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО___
89 Wasya
17.01.14
ХХХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХОООО
90 BadSanta
17.01.14
ХХХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОOOOОООО
91 Wasya
17.01.14
ХХХОХОХОХОХХХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХОOOOОООО
92 BadSanta
17.01.14
ХХХОХОХОХОOOOОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХОOOOОООО
93 Wasya
17.01.14
ХХХОХОХОХОOOOОХХХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХОХОХОХОХХХОOOOОООО
Вася построил 4 группы по 10 ячеек, в каждой 6 крестиков. Петя проиграл.
(ХХХОХОХОХО)OOOО(ХХХОХОХОХО)ХОХОХОХ(ОХОХОХОХХХ)(ОХОХОХОХХХ)ОOOOОООО
94 BadSanta
17.01.14
Предлагаю доиграть.
ХХХОХОХОХОOOOОХХХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОOOOОХОХОХОХХХОOOOОООО
95 Wasya
17.01.14
Ой обсчитался. 59 мало. После хода Васи должно быть 5 групп по 10 ячеек, в каждой 6 крестиков. Одну Петя уничтожит останется 4-е. Из них получится 2 группы с 7-ю крестиками. А из них одна с 8-ю крестиками.
То есть надо n=65 ячеек. Ладно подробно опишу алгоритм, заодно все тщательно проверю.
96 BadSanta
17.01.14
(95) Ок).
Прием со сменой направления захвата ячеек мне понравился.
Возможно для моего алгоритма (основная часть Х_Х_Х__Х_Х) тоже подойдет...
97 BadSanta
17.01.14
Кстати, и вправду, таким подходом можно еще сократить количество ячеек.
Например, моим алгоритмом смоделировал за 80, но наверное можно и меньше (там видно что остался запас).
http://imageshack.com/a/img826/5990/m9t7.jpg
98 BadSanta
17.01.14
21:34
Собственно, алгоритмом (37) за 59 клеток:
http://imageshack.com/a/img812/2874/qsvi.jpg
99 BadSanta
17.01.14
Хотя в моем случае 1й ходил Вася, а должен был Петя, возможно это 60 или 61 клетка (при условии что достигнута максимальная степень сжатия).
100 vqwy
17.01.14
сто
101 Wasya
21.01.14
Вроде как Васе для победы хватает 69 ячеек.
http://www.imageup.ru/img170/1634381/krestiki.jpg
102 Kerk
21.01.14
(101) почти. осталось немного до 68 (65 игра + 3 для поля).
103 Kerk
21.01.14
+ (102) В (101) пожно первую группу для удаления построить из 2-х крестиков, а не из 3-х.
104 Wasya
21.01.14
(98) Разобрался в вашем алгоритме. Васе для победы достаточно 57 ячеек!
Вот примерный вариант. В каждой строке ход Пети.
_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_
ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_
__ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
Два различных варианта ходов Пети.
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ_____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ_____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
105 Kerk
22.01.14
(104) Не прокатит - ходить Петя не так должен - оба варианты не правильные.
____ХХ_Х_Х_Х_0_Х_Х_Х_ХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
И конструкция вся ломается.
106 Wasya
22.01.14
Не ломается!
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
Идея почерпнута из (98)
Конструкции
ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
не ломаются.
107 Wasya
22.01.14
Поправка
Конструкции
ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ (6 одиночных крестиков)
_ХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ (5 одиночных крестиков)
не ломаются.
108 Wasya
22.01.14
В (98) Есть конструкция
Х_Х_ХХ_Х_Х_Х_ХХ_Х
109 Kerk
22.01.14
(106) Продолжим?
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_000_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_Х_ХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
110 Wasya
22.01.14
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХХ___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
111 Kerk
22.01.14
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_0000___ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х________ХХ_Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
112 Wasya
22.01.14
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х________ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_ХХХХ
113 Kerk
22.01.14
(111) тут ступил.
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХХ___00_Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
____ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_ХХХХ______Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
114 Kerk
22.01.14
Пока сдаюсь :) Может и 57 достаточно :)
115 Kerk
22.01.14
116 Kerk
22.01.14
____0000_Х_Х_Х_Х_Х________ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_ХХХХ
_________Х_Х_Х_Х_Х________ХХХХ_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_ХХХХ
117 Wasya
22.01.14
Просто показать как разыгрываются подобные констукции.
____ХХХХХХ_Х_Х_Х_ХХХХХХ______Х_Х_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_Х_Х_ХХ
118 Wasya
22.01.14
_________Х_Х_Х_Х_Х________ХХХХХХ_Х_Х_Х_Х_____Х_Х_Х_ХХХХХХ
119 Kerk
22.01.14
(118) согласен 10-ка получениется
120 Kerk
22.01.14
(104) А может в 53 уложиться?
http://savepic.org/4966299.jpg
121 Franchiser
22.01.14
может до пятницы подождать?
122 Wasya
22.01.14
(120) Хм... На первый взгляд решение корректное.
123 Wasya
22.01.14
(120) Нашел ошибку!! Вы использовали 51 ячейку!
124 Wasya
22.01.14
1. Важная промежуточная цель Васи построить 5 групп по 6 крестиков в каждой. В свете (120) для этого требуется 25 крестиков.
2. Количество крестиков не может быть больше пустых ячеек боле чем на 2.
3. Отсюда количество ячеек достаточное для победы Васи не может быть меньше чем 23+25=48. Скорее всего этот предел не достижим. Есть основания полагать, что 51 ячейка это минимум.
125 Kerk
23.01.14
00:26
(123) Точно, сам себя обсчитал... :)
126 Злопчинский
23.01.14
01:20
"..я хренею с вас, дорогая редакция.." - пишет нам девочка Маша. и мы ей верим!!!
127 Злопчинский
23.01.14
01:20
откуда вас столько умных... ;-)
128 Wasya
23.01.14
07:51
(120) Строка 28. Надо удалять группу в ячейках 27,28. Тогда Петя отбивается. 51 ячейка мало, а вот 53 вполне хватает.
