symbol ls2208 с сом портом
0 tigrandis
28.12.13
привет всем, помогите мож кто сталкивался, третий час пытаюсь настроить сканер, конфигурация розница 2,0, пробовал драйвер Атол от 29,05,09 драйвер видит, поиск оборудование нормально находит, ставлю такие же настройки никаких ошибок не выдает, но при сканировании никаких действии . так же когда ставлю стандартный драйвер 1с тест при тестировании все считывает, пишет номер порта и все норм считывает, а в самой 1с никакой реакции *( помогите кто сталкивался
1 Ярус
28.12.13
суффикс префикс настрой.
2 tigrandis
28.12.13
а точнее можешь сказать что там должно быть =)
зы с наступающим тебя
3 Torquader
28.12.13
Этот сканер "очень умный" - он ждёт сигнал готовности по каким-то там линиям последовательного порта - ему нужно или в программе конфигурации это отключить или кинуть провод на сигнал готовности (RTS).
4 dangerouscoder
28.12.13
суфикс программируется штрихами из книжки смотри в Notepad++ добавляются ли символы переноса строки..
5 dangerouscoder
28.12.13
НЕ заменил что RS-232.
В атоловском тесте есть проверка связи см. в папке atol/drivers/bin
