Данные изменены: ЖР - следов нет. ☑
0 Старуха Шапокляк
29.12.13
Платформа 8.2, база SQL
Подскажите, если в конфигураторе, в настройках Журнала регистрации раньше стоял переключател, для регистрации всего. Мог ли пользователь с полными правами зайти в конф-р и установить этот переключатель, чтобы отключить регистрацию всех событий, далее запустить обработку в пользовательском режиме по замене чего-либо. А после этого опять поставить переключатель в журнале регистрации для фиксации всех событий?
Имеем: данные изменены, в ЖР этих изменений нет. Можно ли как-то отследить кто это сделал?
1 Старуха Шапокляк
29.12.13
+(0) сейчас в ЖР переключатель опять стоит в положении - регистрировать все.
2 Ненавижу 1С
может на сервере приложений базу перерегистрировали заново?
3 Лефмихалыч
29.12.13
(0) мог
4 Лефмихалыч
29.12.13
+(3) технически
5 Пеппи
29.12.13
(0) можно подробнее, что именно изменено , как искали, нашли ли кто это сделал.
6 Лефмихалыч
29.12.13
еще мог удалить файл журнала за тот период разделения ЖР
еще мог руками строчки в файлах ЖР потереть
еще мог в СУБД поправить, если доступ есть
7 Лефмихалыч
29.12.13
еще мог из бэкапа dt-шник загрузить
8 Wobland
29.12.13
(7) ну и фантазия у вас, батенька ;)
9 Лефмихалыч
29.12.13
+(7) ну, или как там у вас база бэкапится - не важно
10 Лефмихалыч
29.12.13
(8) сталкивался просто со всем из перечисленного ни по разу
11 Лефмихалыч
29.12.13
+(10) так что это не фантазия, а просто злой и память хорошая :)
12 Пеппи
29.12.13
(11) все ли возможности очистки ЖР перечислил?)
13 Лефмихалыч
29.12.13
(12) кажется да
14 Старуха Шапокляк
29.12.13
0Т.е. отследить кто это сделал в (0) - никак нельзя??? На SQL нигде не фиксируется подобное?
Получается, что таким способом в (0) можно все что хочешь похерить!!!
15 Пеппи
29.12.13
(14) Полные права у всех пользователей имеются? Афигеть :)
16 Лефмихалыч
29.12.13
(14) ну, да, надо осмотрительно и ответственно подходить к вопросу раздачи прав. Это, кстати, не только в 1С так
17 Лефмихалыч
29.12.13
с правами-то - э-ге-ге-й-й! - в любой ИС можно навертеть на вертеле всяких штук...
18 Wobland
29.12.13
19 ifso
29.12.13
19:08
(14) На то оно и компьютер - фсё обезличено.
20 sda553
29.12.13
(0) Нет, скорее всего не нашли в ЖР того, что надо
21 Ярус
29.12.13
бесит что в жр не регистрируется факт выгрузки базы в дт
22 Лефмихалыч
29.12.13
(21) хер с ней, с выгрузкой. Загрузку надо регистрировать
23 Ярус
29.12.13
(22) угу один левый пользователь получил полные права, по ошибке, к базе, в логах увидели что сидел в режиме конфигуратора 10 минут, конфу не менял, что делал хз, после этого уволился.
24 ifso
29.12.13
(23) мало ли кто какие ошибки совершает - кто-то с раздачей прав развлекается, а кто-то с конфигуратором, а кто-то их на работу принимает, т.к. они лояльны, согласились работать задарма и резюме у них зашибись
добро пожаловать в реальность
25 echo77
29.12.13
Для того чтобы сменить настройку нужен монопольный доступ к БД
