Регистр накопления включение индексировать по всем измерениям
0 Coldboy
29.12.13
Здравствуйте. По умолчанию в конфе для регистра накопления не стоит значение для измерений индексировать, а если их включить, ведь в клиент-серверном быстродействие увеличится, почему изначально такое не включают?
1 ДенисЧ
29.12.13
потому что не увеличтся.
2 Coldboy
29.12.13
(1) с чего это? http://www.gilev.ru/index/
3 Нууф-Нууф
29.12.13
все относительно
4 marvak
29.12.13
Для каких именно регистров накопления и для каких измерений не стоит индексирование?
5 ДенисЧ
29.12.13
(2) а на создание и обновление этих индексов?
6 Нууф-Нууф
29.12.13
не стоит включать все подряд. перед любым таким действием надо сесть и хорошо подумать
7 EugeniaK
29.12.13
(0) Не обязательно чтение увеличится.
Зависит от того, как основная часть запросов построена.
Но зато в любом случае замедлится запись.
Индексировать надо с умом, а не все подряд.
8 GROOVY
29.12.13
Данные по которым строятся вирт таблицы и так индексируются, а к реальным движениям вроде как не модно обращаться, нафига их индексировать?
9 Coldboy
29.12.13
(8) вирутальный по умолчанию да?
тогда вопрос совсем отпадает.
10 Coldboy
29.12.13
(4) я думал для вирутальных таблиц еще будет строится индекс, думал для них не строится.
11 GROOVY
29.12.13
19:08
(9) Для целей расчета показателей виртуальных таблиц значения измерений однозначно проиндексированы.
12 Coldboy
29.12.13
(11) я думал не всегда индексируются, а если индексируются и оптимально, тогда вопросов нет. спасибо.
13 Лефмихалыч
29.12.13
(0) эта распространенная логическая ошибка называется "Предвосхищение основания". Ты не доказал, что быстродействие увеличится, а принял на веру. Индексы - это не бесплатное волшебство. И не бесплатное, и не волшебство
(8) >а к реальным движениям вроде как не модно обращаться
на экзаменте - это сразу минус полтора балла (0)
14 Coldboy
29.12.13
(13) а я тута причем, сама 1С делала такой запрос
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр("Граница",     Граница);
    Для каждого Фильтр Из ТаблицаФильтров Цикл
        Запрос.УстановитьПараметр(Фильтр.ИмяПоля,     Фильтр.ЗначениеПоля);
    Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    РасходыУСН.Организация,
    |    РасходыУСН.ВидРасхода,
    |    РасходыУСН.ЭлементРасхода,
    |    РасходыУСН.СчетУчета,
    |    РасходыУСН.Валюта,
    |    РасходыУСН.ДоговорКонтрагента,
    |    РасходыУСН.РасчетныйДокумент,
    |    РасходыУСН.СтатусыПартийУСН,
    |    РасходыУСН.Партия,
    |    РасходыУСН.ОтражениеВУСН,
    |    РасходыУСН.СтатусыОплатыРасходовУСН,
    |    РасходыУСН.СтатусыОплатыРасходовУСН.Порядок КАК СтатусыОплатыРасходовУСНПорядок,
    |    СУММА(РасходыУСН.КоличествоОстаток) КАК Количество,
    |    СУММА(РасходыУСН.СуммаОстаток) КАК Сумма,
    |    СУММА(РасходыУСН.НДСОстаток) КАК НДС,
    |    РасходыУСН.НомерСтрокиДокумента КАК НомерСтрокиДокумента,
    |    РасходыУСН.РеквизитыДокументаОплаты КАК РеквизитыДокументаОплаты,
    |    РасходыУСН.Партия.Дата КАК ПартияДата,
    |    РасходыУСН.РасчетныйДокумент.Дата КАК РасчетныйДокументДата
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.РасходыПриУСН.Остатки(&Граница, Организация = &Организация";
        Если Найти(Фильтр.Условие, "В") = 0 Тогда
            Текст = Текст + " И " + Фильтр.ИмяПоля + " " + Фильтр.Условие + " &" + Фильтр.ИмяПоля;
        Иначе
            Текст = Текст + " И " + Фильтр.ИмяПоля + " " + Фильтр.Условие + " (&" + Фильтр.ИмяПоля + ")";
    Текст = Текст + ") КАК РасходыУСН
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    РасходыУСН.НомерСтрокиДокумента,
    |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    СтатусыОплатыРасходовУСНПорядок,
    |    ПартияДата,
    |    РасчетныйДокументДата,
    |    НомерСтрокиДокумента";
который щас 80% времени при восстановление последоватлельности занимает...
15 ilpar
29.12.13
21:25
Порядок Измерений в конфигураторе - это есть кластерный индекс.
Попадайте в индекс в запросах, и все будет нормуль с быстродействием.
16 Coldboy
29.12.13
(15) еще раз для особо одаренных) про кластерный индекс я понял. а что значит попадайй в индекс в запросах? вот типовой запрос, как его ускорить )
17 viraboy
29.12.13
(16) Поля в условии и соединении должны быть в том же порядке как и в индексе
18 m-serg74
29.12.13
(14) кстати всегда не понимал: какой смысл группировать по всем измерениям... на автопилоте?
19 Coldboy
29.12.13
(18) типовая вещь из БП 2.0, жутко по замерам время при закрытии не маленькой базы сьедает ...
(17) выбирать поля в том же порядке, как они в конфигураторе располагаются верно, то есть выборку делать?
20 m-serg74
29.12.13
(19) да я понял что это не ты писал...
21 Coldboy
29.12.13
(20) а зачем вопрос тогда про автопилот )))
22 m-serg74
29.12.13
(21) не к тебе, просто говорю же удивлен...
23 Лефмихалыч
29.12.13
(14) ффу, мерзость!..
24 m-serg74
29.12.13
(21) там РасчетныйДокумент, Партия, РеквизитыДокументаОплаты - составные, реально все документы используются у вас? как варик убрать из регистраторов то чего никогда не будет использоваться
25 echo77
29.12.13
Груви все четко и правильно сказал в (8)
И у меня встречный вопрос: создал регистр сведений,подчиненный регистратору, периодический, ничего не индексировал, а прога "размер таблиц файловых баз" показывает что индексы занимают примерно половину объема данных
Срез последних с отбором в параметрпе ВТ работает шустро.
Что это за индекс?
26 m-serg74
29.12.13
(25) Период, может регистратор, мож еще какие стандартные реквизиты
27 echo77
29.12.13
(19) не выбирать, а накладывать условие
Кстати про эту тему есть статья на ИТС
28 m-serg74
29.12.13
(27) кстати ТС же написал - это типовой запрос из БП, УПП... или писателей типовых эта статья на ИТС не коснулась? :)
29 Coldboy
29.12.13
Функция ВыполнитьЗапросПоРасходам(Граница, Организация, ТаблицаФильтров, ТаблицаБлокировок = Неопределено) Экспорт
    УстановитьБлокировкиПоТаблицеФильтров("РасходыПриУСН", ТаблицаФильтров, ТаблицаБлокировок, Организация);
    ОбработатьТаблицуФильтров(ТаблицаФильтров);
    Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
        Иначе
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ПартияДата,
Запрос.Текст = текст;
Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
КонецФункции
разбавлю наш вечер и возмущения (23) типовая БП 2.0, на ней построен общепит 2.0
30 Coldboy
29.12.13
22:18
ОбщмиеМодули.НалоговыйУчетУСН вон там это чудо
(24) каким образом можно убрать думал над этим.
(27) вроде накладываются в том порядке. статья итс где точнее?
31 Coldboy
29.12.13
вот это с помощью мисты работает, быстрее раза в 2 по замерам гилева и так замерам, но все же тоже также не совершенство.
    ТекстФильтра = "";
            ТекстФильтра = ТекстФильтра + " И " + Фильтр.ИмяПоля + " " + Фильтр.Условие + " &" + Фильтр.ИмяПоля;
        Иначе
            ТекстФильтра = ТекстФильтра + " И " + Фильтр.ИмяПоля + " " + Фильтр.Условие + " (&" + Фильтр.ИмяПоля + ")";
    Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ПОМЕСТИТЬ Остатки
    |ИЗ
    |            &Граница,
    |            Организация = &Организация
    |                И &ТекстФильтра) КАК РасходыУСН
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    РасходыУСН.РеквизитыДокументаОплаты,
    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |    Остатки.Партия КАК Ссылка
    |ПОМЕСТИТЬ ДокументыВсе
    |ИЗ
    |    Остатки КАК Остатки
    |ОБЪЕДИНИТЬ
    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |    Остатки.РасчетныйДокумент
    |ИЗ
    Текст = СтрЗаменить(Текст, "И &ТекстФильтра", ТекстФильтра);
    МассивИмен = Новый Массив;
    Для каждого Тип Из Метаданные.РегистрыНакопления.РасходыПриУСН.Измерения.Партия.Тип.Типы() Цикл
        ИмяМД = Метаданные.НайтиПоТипу(Тип).Имя;
        Если МассивИмен.Найти(ИмяМД) = Неопределено Тогда
            МассивИмен.Добавить(ИмяМД);
    ТекстДаты = "";
    Для каждого ИмяМД Из МассивИмен Цикл
        ТекстДаты = ТекстДаты
            + ?(ТекстДаты = "", "", Символы.ПС + "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ")
            + Символы.ПС + "ВЫБРАТЬ Ссылка, Дата "
            + ?(ТекстДаты = "", "ПОМЕСТИТЬ ДокиДаты", "")
            + Символы.ПС + " ИЗ Документ." + ИмяМД + " КАК Док ГДЕ Ссылка В (ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ ДокументыВсе)"
    Текст = Текст
    + ";" + ТекстДаты
    |    ВЫБРАТЬ
    |    Остатки.Организация,
    |    Остатки.ВидРасхода,
    |    Остатки.ЭлементРасхода,
    |    Остатки.СчетУчета,
    |    Остатки.Валюта,
    |    Остатки.ДоговорКонтрагента,
    |    Остатки.РасчетныйДокумент,
    |    ДатыРасчетныхДокументов.Дата КАК РасчетныйДокументДата,
    |    Остатки.СтатусыПартийУСН,
    |    Остатки.Партия,
    |    ДатыПартий.Дата КАК ПартияДата,
    |    Остатки.ОтражениеВУСН,
    |    Остатки.СтатусыОплатыРасходовУСН,
    |    Остатки.СтатусыОплатыРасходовУСНПорядок,
    |    Остатки.Количество,
    |    Остатки.Сумма,
    |    Остатки.НДС,
    |    Остатки.НомерСтрокиДокумента,
    |    Остатки.РеквизитыДокументаОплаты
    |ИЗ
    |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДокиДаты КАК ДатыПартий
    |    ПО Остатки.Партия = ДатыПартий.Ссылка
    |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДокиДаты КАК ДатыРасчетныхДокументов
    |    ПО Остатки.РасчетныйДокумент = ДатыРасчетныхДокументов.Ссылка
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ПартияДата,
32 m-serg74
29.12.13
(30) /каким образом можно убрать думал над этим/
галки у регистра поснимать что они - регистраторы,
я у себя поснимал с всяких Авизо, ОтчетыКоммитентов и т.п.
а то используется в БД 13-15 документов, а там их чуть ли не под 50... на копии... и проверить результат действа
33 Coldboy
29.12.13
(32) а тупо регистраторы по снимал, с этого регистра ну тоже вариант, но это уже надо с гл. бух согласосывать, т.к. те документы уже фурычить не будут.
34 m-serg74
29.12.13
(33) это по любому но на копии то ничто тебе не мешает проверить без согласований
35 Coldboy
29.12.13
(34) обязательно проверю... ) заранее даже спасибо.
