Смартфон вместо ТСД миф или реальность? ☑
0 sleska
30.12.13
00:47
Уважаемые гуру, подскажите правду матку.
Ну вот есть Андройд Смартфон, есть сканер с блутусом, который к этому смартфону по этому блутусу присоединен.
Есть даже к примеру прога на смарте GetBlue http://www.tec-it.com/ru/software/android/getblue/android-smartphone/Default.aspx
Вот можно все это так, или с другим софтом заставить работать как полноценный ТСД?
1 Нууф-Нууф
30.12.13
00:48
всю ветку не читал. ЗАЧЕМ уже было?
2 IamAlexy
30.12.13
00:51
(0) дождись платформу 8.3.5 и юзай наздоровье... по предварительным показам функционала мобильной платформы должно быть достаточно чтобы полностью в мобильное устройство вынести документ инвентаризация и полностью его заполнить сканером штрихкодов с камеры устройства..
3 IamAlexy
30.12.13
00:53
а вообще мне кажется что защищенный корпус за 100$, смартфон за 200$  + мобильное приложение 1С вполне себе способны будут вытеснить с рынка ТСД за 100 000т. ибо полностью из по функциональным возможностям перекроют..
но опять же - все упрется в 1С, не нахреначит ли она каких либо тупых ограничеинй или алогичных недоделок
4 йети
30.12.13
00:53
(0) андроида с пристегнутым сканером достаточно для консультанта в торговом зале.
для работника склада с заскорузлыми пальчищами требуется что-то массивное
5 MikeFromAtol
30.12.13
00:58
(0) никогда на нормальном складе это не взлетит
(3) я так и вижу как грузчик в рабочих перчатках и замасленной спецовке пытается в полутемном складе камерой смартфона штрихкод отфотографировать.. Или еще лучше - стеллажи высотой метров 10, штрихкод ячейки находится метрах в 2-3 от грузчика. Как он камерой смартфона достанет его?
6 IamAlexy
30.12.13
01:14
(5) хз.. у меня опыт маленький.. пока не видел грузчиков в рабочих перчатках мацающих девайсы за 100к  пытающихся чо то там на стелаже 10 метров сверху отсканировать..
то что лично я видел - вполне укладывается в рабочую схему которую показывали на партнерке октябрьской.. причем весьма резво было все..
7 MikeFromAtol
30.12.13
01:24
(6) а я видел :)
Здоровенные мужики, на складе который пешком пройти очень сложно, и задача - нужно моментально отсканировать ШК зоны/ячейки, далее ШК товара, далее быстро ввести кол-во и заверишь обработку строки документа еще одним сканированием ШК зоны/ячейки. Повторить N раз в течение рабочей смены.
Как думаешь, во сколько раз у них снизится производительность труда если все это пытаться сделать смартфоном?
Ну а на маленьких складах, где скорость обработки заявки практически неважна (из разряда 10-20 накладных по 10 строк в день), может и смартфон взлететь, почему нет.
8 IamAlexy
30.12.13
01:29
(7) ну тут и получается что нишу "легкой нагрузки" смартфоны с соответствующим ПО и соответствющей легкостью конфигурирования вполне себе способны вытеснить..
то есть там где "по проще"-вполне можно и полностью 1Сом обойтись..
получается как вообще с платформой 1С :)
там где попроще - и 1С српавляется.. где мегасложное производство тракторов и прочей хрени из 10500 переделов - ставят более специализированные сапы..
9 disk-2008
30.12.13
02:50
А как планшет с Windows 8 использовать в качестве сканера  или ТСД для УПП?
Какие программы надо?
10 IamAlexy
30.12.13
02:54
(9) эээ тут вовсе даже не программы нужны
11 disk-2008
30.12.13
02:59
(10)А что?
12 disk-2008
30.12.13
03:00
(10)Мне ба как эмулятор ТСД надо.
13 IamAlexy
30.12.13
03:00
(11) кокаин + немножко экстази..
14 VladZ
30.12.13
07:32
(0) Можно и старый патефон по что-нибудь задействовать, раз пошла такая пьянка...
Это я к чему... При желании можно и на луну полететь, вопрос лишь в ресурсах. Только смысл?
Промышленное оборудование делается с неким расчетом на "убиваемость". Т.е. есть ТСД, которые не особо чувствительные к падению. Если интересно, поищи видео. Смарт разок уронил - и прощай.
Можно и отверткой в ухе ковыряться... Но специальной ковырялкой удобнее и безопаснее...
15 Ranger_83
30.12.13
07:46
Мысля то хорошая.
16 12131341sda
30.12.13
07:46
зач0тная реклама
17 Ranger_83
30.12.13
07:47
А с чем ещё 1с сможет работать кроме камеры?
18 Лодырь
30.12.13
07:51
(17) Пока ни с чем.
19 rphosts
30.12.13
(2) кста, а когда обещают?
20 Pasha
30.12.13
(0) Агась, на неотапливаемом складе каком нибудь,где работают здоровые мужики в перчатках, китайский смартфон в пластике с сенсорным экраном и глючным андроидом само то :)
если контора нищебродка, то может и сойдет... Но как правило, где есть свой склад и вводится штрихкодирование, обороты такие, что стоимость профессионального ТСД уже не критична
21 viramen
30.12.13
(20) Такие как в (0) решения годны только для инвентаризации ОС в теплых помещениях. В смартфоне даже батарею заменить для кладовщика проблема (а их должно быть минимум две на ТСД).
22 Strogg
30.12.13
миф.
1) диапазон рабочих температур
2) ударопрочность
3) время работы.
Любой смартфон сливает по этим трем параметрам любому ТСД. Но, если хочется секса, то пуркуа бы и не па...
23 IamAlexy
30.12.13
(22) тут вопрос вот в чем: есть дофига сценариев использования ТСД в которых эти все три пункта легко перекрываются желанием не платить за устройство дохрена денег..
1. температуры на складе всегда плюсовые
2. ударопрочность достигается защитным корпусом
3. время работы в 5-10 часов (в среднем андроидофон тянет это время) достаточна для проведения инвентаризации
и стоить все это будет сколько, баксов 300 ?
24 йети
30.12.13
(23) сборщику отводится 15 сек на обработку одной строки задания (перемещение к адресу, сканирование шк адреса, сканирование шк товара, ввод количества, перекладка товара из ячейки на тележку) - можешь попробовать на своем смарфоне :)
посмотрел презентацию мобильной платформы - проблемы будут не только у смартфонов , но и промышленные ТСД через 3-4 месяца окажутся с дырками в экране от тыкания шариковыми ручками :)
25 Pasha
30.12.13
(213) Для тупо инвентаризации продаются недорогие ТСД... Они как раз около 350-400 долларов и стоят
26 Ярус
30.12.13
смарт сканирует долго и нудно
27 IamAlexy
30.12.13
(25) это то же ниша - как раз та где их могут тупо смартфоны заменить..
ибот тут всплывет удобство использования мобильного клиента.
хотя хз - посмотрим..
лично я считаю что было бы удобненько.. а как там будет на самом деле дальше - хз, посмотрим..
опять же, про ТСД не забывайте что там еще надо софт, лицензии всякие атоловские за деньги между прочим, и прочая возня..
а попробуй на тсд из коробки сценарий реализовать своими силами "отсканировал-отправил на почту/смс"
но еще раз - лично мне кажется, что потенциально весьма и весьма можно поиспользовать..
что будет в реальности - будет зависить от реализации мобильной платформы 1Совой..
28 Ярус
30.12.13
(27) многие тсд за 300$ работают из коробки, те же CL800х например
29 Strogg
30.12.13
(23) "желанием не платить за устройство дохрена денег.. " имхо - ключевая фраза. В общем-то, твои доводы резонны и может быть и есть смысл использовать схему "отсканировал-отправил", если уж очень надо, но тут владелец бизнеса должен решать, на что он сделает упор - на качество, или расширенную функционлальность при снижении уровня сохранности данных, например.
30 IamAlexy
30.12.13
(28) посмотрим посмотрим..
но сам же видишь - за 300(а на самом деле все же ближе к 500) баксов как то уже нет ни противоударности ни экрана на которм было бы что то осмысленно показано.. да и всякие дальнобойные лазерные считыватели как то уже "по запросу" и видимо за отдельные деньги ставятся..
в итоге опять же - тут озвучена стоимость за устройство..  и почему то везде где я стакивался с ТДС почему то стояла какая то дописанная лицензируемая прожка..  из коробки почему то с 1С никто не работал
но еще раз повторюсь: у меня опыты работы с ТСД мало, и те сценари работы где я с ним сталкивался легко перекрываются дешевым смартфоном  с нормально работающим мобильным клиентом.
31 wowik
30.12.13
Смартфон вместо ТСД миф или реальность? -  где голосование? Миф это!
32 IamAlexy
30.12.13
(29) а зачем на тсд данные хранить если ты их "отсканировал-отправил"
опять же, мобильная платформа 1С на смартфоне позволит работать по несколько другому сценарию: "заполнил документ - синхронизировал с базой" - сразу проверяя что отсканировалось, выставляя какие то там еще дополнительные значения и тд и тп..
33 IamAlexy
30.12.13
а вообще то помница народ про "1С-на-айфоне" ржал и на баш мисту цитировал..
http://bash.im/quote/398336
а вон оно как обернулось..
34 DimGan
30.12.13
НЕ рекомендую использовать бытовую технику в производственных целях. Причина - не запланированный ресурс на такие операции. Если на пару операций в день, нежной девочкой, с мягким напольным покрытием - тогда допустимо.
35 IamAlexy
30.12.13
36 IamAlexy
30.12.13
в РФ это стоит 4700: http://www.dostupnaya.com/product/protivoudarnyj-pylezashishennyj-smartfon-discovery-v5-/
вот и задумаешься тут..
37 MikeFromAtol
30.12.13
(36) да херь это все :)
Если на складах за год умудряются убивать дорогущие ТСД с IP67, к примеру, то что уж говорить про эту железку... ну какая там ударопрочность при себестоимости ну баксов 30?
38 Torquader
30.12.13
И все взялись обсуждать фотографирование камерой смартфона, но автор в (0) к нему радиосканер подключает - если сканер хороший, то может оказаться, что сканер в одной руке и смартфон в другой лучше всякого ТСД (особенно, если считывать нужно штрих-коды на высоте).
Что касается (22) то существуют защищённые смартфоны (правда их цена не сильно ниже ТСД), но умеют они гораздо больше.
39 Torquader
30.12.13
(37) Если у человека руки из ж., то он может сломать всё, что угодно, какая бы там ударопрочность не заявлялась, но смартфоны просто выйдут дешевле.
40 Strogg
30.12.13
(37) тут два принципиапльных момента: кладовщики ооооочень бережно относятся к смартам (не к своим), ну и на складе всегда достаточно хороша освещенность и он отапливается :). Тогда да, можно и смарт. А алегархи пусть пользуют какие-нить битатеки ит8000 :)))
41 DGorgoN
30.12.13
Защищенный смарт реально за 11 000 рублей купить. Круче чем ТСД в разы.
42 12131341sda
30.12.13
спасибо поржал, Евгений Ваганович отдыхает.
43 Феофан
30.12.13
ветку не читал, но осуждаю!))
рано или поздно, смартфоны и им подобные, вытеснят и тсд тоже.. как бы нам не было увы.. вначале с рынка инвентаризаций теплых магазинчиков теплых кальсон, а затем и отовсюду.. спрос на тсд совсем упадет и цены станут совсем не рентабельные - выгоднее будет разбивать каждый день смарт, чем покупать что то покрепче.. смартфоны уже вытеснили с массового рынка наручные часы, мп3 плееры, носимые медиаплееры, сильно начинают ужимать рынок компьютеров и обычных телефонов.. да, и игровых девайсов..
44 12131341sda
30.12.13
ща модно гугл глаз, смарфоны позапрошлый век.
45 Torquader
30.12.13
(44) Проще вообще робота собрать, чтобы у него камеры вместо глаз были - тогда он сам будет и считывать и комплектовать заказы, и гарантированно, что ничего не разобьёт и не испортит.
46 MikeFromAtol
30.12.13
(43) вы не путайте рынок вещей повседневного потребления, скажем так, и рынок профессиональных услуг.
47 Torquader
30.12.13
(46) К сожалению, в России чёткого разделения нет, а гарантийные обязательства на технику всегда предполагают, что её проще выбросить, чем вести в гарантию.
В этом случае, дешёвое решение может оказаться намного более выгодным, чем дорогое, особенно, если это легкозаменяемый ширпортеб, а не уникальное изделие, запчасти к которому будут везти несколько недель.
48 Феофан
30.12.13
(46) я не путаю.. есть ниши, где профессиональные устройства необходимы и предпочтительны.. в остальных 99% процентах случаев, как только появится вменяемый софт для, например, андроида и быстрые камеры на бюджетных (3000р.) устройствах, рынок тсд от 12 до 50 т.р. исчезнет.. мне кажется, что так
49 wowik
30.12.13
(43) это называется "юношеский максимализм" - http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3850/.
50 IamAlexy
30.12.13
(47) не говоря уже о том что софт и лицензии и прочая возня в "профессиональных" устройствах тоже требуют усилий и денег
51 Pasha
30.12.13
(27) Все зависит от оборотов компании...
Когда работал в шмоточной фирме, там инвентаризацию делали самым простеньким ТСД... Собсно, там две графы - артикул и количество...
А работал в крупной торговой организации с собственным огромным складом с штрихкодироваными ячейками, паллетами и т.п.
Там покупали дорогие мощные ТСД и писали свой софт... Но там был отдел ИТ мощный с дельфинарием в том числе...
52 IamAlexy
30.12.13
(48) мне тоже так кажется..
всякие грязные полузатопленные радиоактивные склады где суровые кладовщики в защитных гермоскафандрах утирая с гермошлема капающую с потолка едкую тягучую слизь в полутьме одной рукой  вводят циферки на ТСД а другой рукой отбиваются от полуразложившихся мутантов  постепенно уходят.. и с каждым днем становятся все большей и большей редкостью...
так что мне кажется за смартфонами есть будущее..
53 Desna
30.12.13
при цене в 200 уе и роняй хоть надцать раз, реальность 100%-ая
54 Desna
30.12.13
(44) +100500 смартфоны и уж тем более терминалы какие-то абсолютно бессмысленные гаджеты
55 Холст
30.12.13
а вот зацените на Али ТСДшничек:
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Real-time-Barcode-Scanner-Data-Scanner-laser-bar-code-terminal-data-collection-terminal-Handheld-Barcode/1062847919.html
экранчик маленький 128х128
на скрине вроде winCE просматривается, если это так, значит стандартный RDP клиент на нем, вместо wi-fi вроде какой то свой приемопередатсчик на 433Мгц с USB
стремно, зато всего 107$
56 Холст
30.12.13
а вот уже защищенный, с WiFi, только на андроиде правда
http://ru.aliexpress.com/item/Rugged-PDA-rating-IP64-Industrial-PDA-Handheld-Computer-Bar-code-terminal-1D-2D-Barcode-WiFi-Bluetooth/783426166.html
за 500$
57 andr_andrey
02.01.14
(5) +100500. Смартфон без сканера штрихкодов - не взлетит на производственном складе. Фотографирование штрихкодов с рук - баловство для бедных.
58 12131341sda
02.01.14
1Сники люди не богатые
59 Nexux
02.01.14
моторола уже напряглась http://www.youtube.com/watch?v=1q-qkuuvOu8
60 1СКонсультант
02.01.14
(52) Алексей с вашими талантами не в 1с прозябать а писать книги)))
61 andr_andrey
02.01.14
(59) Именно такие и применяем. До них применяли простенькие симболы, ремонтировали очень часто.
62 Злопчинский
02.01.14
так, докладываю: 15 ТСД моторола-9090. Работают с 2008г. (8 штук, потом еще докупили). ремонтировали за все время 5 дивайсов. из них два (последних) - механические повреждения - умудрились уронить стеклом которое на сканере где луч на угол палеты - замена стекол обошлась копейки. остальные три дивайса - уже точно не помню... у одного экран не показывал, еще что-то было несущественное. ремонтировали лостаточно быстро. суммарно все обошлось тысяч в 25. сменили один комплект батарей.
тыкают в экраны чем придется, замызганные клавиши итд, но работают бесперебойно
