v8: Не могу получить сальдоНачало подскажите что не так в запросе?
0 Baikerl
30.12.13
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
               |    ЗарплатаКВыплате.Сотрудник КАК Сотрудник,
               |    ЗарплатаКВыплате.Подразделение КАК Подразделение,
               |    ЗарплатаКВыплате.Организация КАК Организация,
               |    ЗарплатаКВыплате.ХарактерВыплаты КАК ХарактерВыплаты,
               |    ЗарплатаКВыплате.СуммаКВыплате КАК СуммаКВыплате,
               |    ЗарплатаКВыплате.ВидДвижения,
               |    ЗарплатаКВыплате.Регистратор КАК Регистратор,
               |    ЗарплатаКВыплате.Период КАК ДатаПериод,
               |    ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.СуммаКВыплатеНачальныйОстаток КАК СальдоНачало,
               |    ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.СуммаКВыплатеКонечныйОстаток КАК СальдоКонец,
               |    ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.Сотрудник КАК Сотрудник1,
               |    ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.ПериодВзаиморасчетов КАК ПериодВзаиморасчетов
               |ИЗ
               |    РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате КАК ЗарплатаКВыплате
               |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате.ОстаткиИОбороты КАК ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты
               |        ПО ЗарплатаКВыплате.Сотрудник = ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.Сотрудник
               |ГДЕ
               |    ЗарплатаКВыплате.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
               |    И ЗарплатаКВыплатеОстаткиИОбороты.ПериодВзаиморасчетов МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
               |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
               |    ЗарплатаКВыплате.Сотрудник";
Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоПериода);
Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецПериода);
1 Baikerl
30.12.13
Заранее прошу за код не ругать!))
2 Defender aka LINN
30.12.13
Как это развидеть обратно?
3 Strogg
30.12.13
1) ЗарплатаКВыплатеОрганизаций
2) запрос какой-то голимый
4 Baikerl
30.12.13
(3) именно ЗарплатаКвыплате так и есть, про запрос какой есть такой и получил есть подсказки как его изменить в лучшую сторону выслушаю а критиковать все умеем.
5 Baikerl
30.12.13
(2) не понял что ты имеешь ввиду?
6 Baikerl
30.12.13
(2) Земляк подскажи что не так очень надо.
7 bvb
30.12.13
(6)Вообще то сальдовый запрос предполанает одну дату в параметрах не ? На то он и сальдовый.
8 bvb
30.12.13
Какая конфа ?
9 Baikerl
30.12.13
(7) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.27.7)
10 Baikerl
30.12.13
(7) а как тогда мне период учитывать
11 bvb
30.12.13
Зачем тебе период ? Ты же сальдо берешь.
Получи просто срез по регистру накопления.остатки на заданную дату. Зачем тебе левое соединение то ?
12 bvb
30.12.13
Тебе нужен остаок сколько дожны з.п. сотрудникам ? Или сколько выплатили за период ?
13 Baikerl
30.12.13
за период (12)
14 Strogg
30.12.13
Я хз как в Корпе, но в ЗУПе примерно так: Сальдо на дату:
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстатки.Физлицо,
    СУММА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Остатки(
            &КонецПериода,
            Организация = &Организация
                И ПериодВзаиморасчетов = &Период) КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
если же нужны еще и обороты, то вопрос в (0) некорректен
15 Baikerl
30.12.13
(14) спасибо и за это
16 bvb
30.12.13
Построй просто отчет по регистру в режиме обороты с группировкой сорудник / Период выплаты
17 Baikerl
30.12.13
(16) тогда не получается получить регистратор
18 Baikerl
30.12.13
мне из оборотов нужно получить только сальдо начало и конец
19 Baikerl
30.12.13
а сейчас он мне в колонку сальдо конец выкидывает разницу между сальдо на начало и сальдо на конец
20 1Сергей
30.12.13
(18) обрати внимание как задаются параметры виртуальной таблицы (14)
21 Baikerl
30.12.13
(20) если я правильно понял то через выбрать, а где вставлять ее в моем запросе
22 bvb
30.12.13
Чего то я вообще не понимаю что автор хочет
23 1Сергей
30.12.13
(21) не правильно понял.
РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате.ОстаткиИОбороты(<вот тут, в скобках, через запятую указыватся параметры>)
Какие параметры - смотри в справке
24 Baikerl
30.12.13
(23) сергей спасибо щас попробую
25 Baikerl
30.12.13
(22) автор хочет чтоб от меня бухи отвяли а от вас совета как мне в моем запросе сделать так чтоб в тз добавлялись сальдонаначало и сальдонаконец
26 bvb
30.12.13
"мне из оборотов нужно получить только сальдо начало и конец" , "тогда не получается получить регистратор"  как одно коррелируекет с другим ?
27 Strogg
30.12.13
(21) неправильно понял. Временные интервалы необходимо задавать именно в параметрах виртуальной таблицы, а не в увсловии. Иначе у тебя всем чохом выберется весь регистр, и потом уже будет отрабатываться условие. А при параметрах в виртуальной таблице - выберется только та часть, которая удовлетворяет временному интервалу. Как-то так...
28 Baikerl
30.12.13
(27) а можешь написать на моем коде как это примерно будет выглядеть иначе я запутался((
29 Strogg
30.12.13
(28) - 200 рублей на тилипон.
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.Физлицо,
    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.Регистратор
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Авто, ДвиженияИГраницыПериода, ПериодВзаиморасчетов = &Период) КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты
30 Аннушка
30.12.13
Создаётся впечатление, что автору надо собрать все документы по выплатам за период и прикрепить к ним сальдо начальное и конечное, хотя смысл такой выборки слегка не ясен...
31 Baikerl
30.12.13
(30) мне самому не ясен смысл, но так хотят волшебные бухи
32 Аннушка
30.12.13
В (29) не будет регистратора, он будет равен Неопределено.
33 Strogg
30.12.13
(32) с чего это? :)
34 Аннушка
30.12.13
Кстати, а что вы хотите то видеть в качестве регистратора? Я предположила, что выплаты, но это ведь только движения расхода, а есть же ещё приход. Там будут движения по начислениям и есть ещё удержания. Что за регистраторы то нужны? Прям все?
35 Аннушка
30.12.13
(33) А ты попробуй в ЗиУП-е.
36 bvb
30.12.13
(31) А если бухи захотят педаль "СДЕЛАТЬ ВСЕ" ?
37 Аннушка
30.12.13
Тогда, на мой взгляд, сальдо отдельно, сбор регистраторов отдельно и соединять.
38 Baikerl
30.12.13
(36) и мой руководитель согласиться буду изобретать велосипед
39 Baikerl
30.12.13
(37) как соеденить?
40 Baikerl
30.12.13
(34) регистратор это есть документ
41 Baikerl
30.12.13
(29) если прописывать регистратор к остаткамиоборотам то пишет поле не найдено
42 Baikerl
30.12.13
есть идея подскажите тогда как ее реализовать выбрать все данные по регистру(остаткиИОбороты) тогда как мне получить документ начисления или выплаты двойным щелчком по значению в таблице
43 1Сергей
30.12.13
(41) Тебе точно нужен регистратор? Просто, Остатко - это результат действий всех регистраторов.
44 Strogg
30.12.13
(35) http://savepic.net/4183832.jpg
ЧЯДНТ?:)
45 Baikerl
30.12.13
(43) (((( в этом и загвостка что нужен..
46 hhhh
30.12.13
(45) для остатка не существует он. Не бывает. Поэтому и пишет НЕОПРЕДЕЛЕНО
47 Baikerl
30.12.13
(44) я так делал на что опять же мой руководитель сказать А ГДЕ НАЧИСЛЕНИЯ И АВАНС И Т.Д.
48 1Сергей
30.12.13
(47) тогда тебе нужны не только остатки, но и обороты.
49 Baikerl
30.12.13
(46) вот поэтому придуман велосипед в моем запросе но не могу одеть цепь на педали чтоб он заработал, работает все кроме сальдо
50 supremum
30.12.13
Скорее всего нужна расчетная ведомость с детализацией до документа.
51 Baikerl
30.12.13
(50) им нужно ничего не делать но чтоб делалось
... .. . .. . .маты и одни только маты
52 hhhh
30.12.13
(51) ну, в (29) ведь уже был ответ
53 1Сергей
30.12.13
(51) Ты спортзал автоматизируешь? маты считаете?
54 Baikerl
30.12.13
(52) прочитай про регистратор там же ниже (32)
55 Baikerl
30.12.13
(53) ага маты
56 Strogg
30.12.13
(53) матыНачальныйостаток; матыПриход, матыРасход, матыКонечный остаток. И все это хозяйство надо разбить по регистратору :)
57 hhhh
30.12.13
(54) в (32) бред написан
58 Baikerl
30.12.13
люди добрые а если сделать два отдельных запроса то как мне их объеденить потом
59 Strogg
30.12.13
(54) там еще ниже (33) и (44) :)))
60 hhhh
30.12.13
(59) ну и? В (44) всё есть. И начисления и авансы. И остатки.
61 Baikerl
30.12.13
щас попробую по (44)
62 bvb
30.12.13
Я кажется понял что автору нужно :
Отчет должен быть в три уровня :
1. Сорудник (Сальдо начальное сальдо конечное)
2 Периоды начисления З.П (заккаой месяц начисляли выдавали) Сальдо + обороты
3. Документы начисмления и выплат только обороты
63 alexiv79
30.12.13
(62) Я так понял, что сначала автору нужно получить конкретное, понятное задание, а не ипать мозг. Когда он будет представлять что хочет получить, тогда и разговор пойдет по существу
64 alexiv79
30.12.13
+(63) и походу автор ни разу не 1Сник
