Как страшно жить
OFF: Пониженное напряжение, холодильник, ИБП ☑
0 ИС-2
31.12.13
Вчера заметил, что напряжение было пониженное (свет горел не ярко). Холодьник самсунг RB29 стал грется с боковых стенок.
Насколько опасно пониженное напряжение для ходильника? Спасет ли ситуацию ИБП?
1 dangerouscoder
31.12.13
AVR он же  русски стабизизатор напряжения.. жалобу в энергосети писал?
2 Kavar
31.12.13
ИПБ он от другого. тут стабилизатор нужен. если явление частое.
А вобще замерять надо. яркость света не показатель.
Современные БП в технике в достаточно большом диапазоне напряжений работать без проблем могут.
3 ДенисЧ
31.12.13
Вот проблемы под новый год....
4 Neg
31.12.13
(0) Сейчас у техники разброс 140-260, так, что нифига страшного. Почитай инструкцию к холодильнику, там должны быть характеристики.
(3) У тебя их тоже нет, потому что сидишь на мисте. :)
5 Эльниньо
31.12.13
Только мотор-генератор
6 Neg
31.12.13
http://static.eldorado.ru/instructions/710/71084638.pdf
30 страница
хреновый холодильник...
7 Neg
31.12.13
выключай, а еду на балкон
8 ДенисЧ
31.12.13
(4) У меня их нет, вот я и сижу :-)
На самом деле время жду, когда из дому вылезать.
9 spectre1978
31.12.13
(0) Скорее всего будет достаточно стабилизатора напряжения.
UPS он больше от перебоев, когда напряжения нет ваще... Но для холодильника его полезность невелика, потому что во-первых, продержит не особо долго, во-вторых, нужен будет UPS который генерирует хорошую синусоиду. Такие упсы стоят дороже чем простейшие для компов, генерирующие трапецию.
10 spectre1978
31.12.13
(4) как правило, это когда речь идет об электронной технике, если на входе стоит импульсный преобразователь. Что касаемо движков, то там все по старинке, и испортить их неправильным напряжением - как здрасте.
11 ИС-2
08.01.14
написал в самсунг письмо - ответ или нет.
Если сделать связку ИБП-Стаблизатор, то поможет?
12 sapphire
08.01.14
(0)раньше использовали автогенераторы
13 Torquader
08.01.14
Да хватит мучиться - шаговый стабилизатор - это то, что нужно. От кратковременных импульсов, конечно, не спасёт, но для двигателя они не столь смертельны, как неправильное напряжение.
14 vlandev
08.01.14
ИБП , который вытянет стаб и способный отдавать большие токи влетит в копеечку. Поставь реле напряжения ,  оно по пониженному напряжению в сети будет тупо отключать холодильник , что спасет его компрессор от выхода из строя.
15 ИС-2
08.01.14
ответили самсунговцы:
Пониженное напряжение, как правило, не сказывается на сроке службы холодильника. Согласно российским стандартам, для нормальной работы электрический приборов напряжение в сети должно составлять 220 В +/- 10%. Если напряжение в сети имеет большие отклонения в ту или иную сторону, то лучше установить стабилизатор напряжения. Информация по подбору стабилизатора напряжения для холодильника приведена на нашем сайте по ссылке: http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopup3.jsp?cdsite=ru&seq=410633 .
16 1Сергей
08.01.14
(15) ты так и не замерил напряжение в сети?
17 ptiz
08.01.14
У нас по подъезду как-то ноль отвалился (напруга подскочила, много чего погорело), но холодильник (Атлант) выдержал, работает до сих пор, только гудит чуть громче.
18 daniel63
08.01.14
у холодильника большие пусковые токи, так что мощность стадилизатора должна быть под киловатт. А вообще если холодиник включается, то скорее всего, ему ни чего не угрожает.
19 detec
08.01.14
У меня стоит стабилизатор напряжения, и, как справедливо отмеечно в (18), мощность его должна быть приличная, порядка полутора кВА.
20 Эмбеддер
08.01.14
(15) я думал, они ответят чтобы обратились в электрокомпанию
21 MaxS
08.01.14
Для дачи покупал релейный стабилизатор SRW.II-4000-L
Из входных 160 В вытягивает почти 220 на выходе.
Единственное, с чем он не справился - это когда сосед сварочником варил и напряжение как бешеное прыгало, стабилизатор ошибку выдал, пришлось временно выключить его.
Стабилизаторы с двигателем мне показались ненадежными из-за плохого контакта с обмоткой трансформатора.
22 Базис
20:08
Мотор-компрессор от пониженного вполне может гораздо быстрее поломаться, но ещё хуже ему отключения (неудачно три раза подряд фаза пропала, и пришлось использовать гарантийный ремонт) так что проверяй качество проводки и стабильность. Дешёвый UPS не достаточен, он любую цифровую электронику (с импульсными блоками питания) отлично питает, а электродвигателю надо и чистый синус (ток будет производной напряжения, и перегреваться будет от простого UPS), и большую пиковую мощность на старте. Можно ли доказать косяк энергетиков - не знаю, не слышал.
23 foxruby
09.01.14
(22) чтобы не бояться отключений - надо ставить реле напряжения с отсрочкой включения минимум 5 минут.
24 Принт
09.01.14
Что-то из: http://www.380va.ru/catalog/cat451/ наверное подойдёт.
25 Torquader
10.01.14
00:32
На самом деле, частое отключение опасно только для холодильника, где пусковая обмотка подключается через термистор - он просто не успевает остыть, и мотор просто не запустится, а обмотка будет подвергаться перегреву - да, там стоит защита от превышения тока, которая сработает, но мотору от этого лучше не станет.
В старых же холодильниках применялось пусковое реле, которое включало пусковую обмотку только тогда, когда ток через рабочую больше необходимого, что позволяло запускать двигатель в любой момент.
В современных электронных холодильниках момент включения отслеживается электроникой, и даже если стоит термистор, то повторное включение произойдёт только после некоторого ожидания, запрограммированного в электронной схеме.
