Переход с БП 2.0 на 3.0 ☑
0 Igor_86
03.01.14
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема, которую не могу победить уже 3 дня.
есть база БП релиза 2.0.53.8 с небольшими изменениями (добавлен документ, 2 константы и 2 реквизита справочников). Развернул ее копию на платформе 8.3.4. Пытаюсь обновить на релиз БП 3.0.28.12 (либо 3.0.28.7). Изменения перенесены в управляемый интерфейс (путем копирования и вставки объектов). Создана управляемая форма нового документа - в управляемом интерфейсе все работает. Сравнение и объединение прошло нормально. При обновлении конфигурации базы данных сначала выдается ошибка об ошибках уникальности РС "Адресный классификатор" и кнопка "принять" недоступна.. Почистил данные в нем. После этого полезли аналогичные ошибки на другие РС (например "СтраховыеВзносыСкидкиКДоходам"). После неудачных попыток обновления пробовал загрузить измененную конфигурацию. Но например новый и старый документ не сопоставляются (не понимаю почему - так как переносились путем копирования). Поэтому удаляется старый документ и соответственно данные в нем. Пробовал снять с поддержки базу редакции 2.0 и обновить 0 - сопоставление все равно идет по внутренним идентификаторам. Не понимаю, в чем проблема, - в руле, сидении или прокладке между ними. Прошу помочь, так как грядет перевод множества конфигураций БП 2.0 и не хотелось бы столкнуться с подводными камнями. Заранее спасибо
1 zulu_mix
03.01.14
проверь узлы в планах обмена.
2 Igor_86
03.01.14
База одна, нераспределенная. Без узлов.
3 zulu_mix
03.01.14
это ты так думаешь
4 Igor_86
03.01.14
прошу пояснить. имеете ввиду проверить настройки узлов в конфигураторе?
5 zulu_mix
03.01.14
нет. проверить, нет ли случайно пустых узлов в планах обмена в Предприятии.
6 Igor_86
03.01.14
посмотрел - таковые отсутствуют.
7 zulu_mix
03.01.14
пичаль. у меня такие косяки лезли из-за пустого узла
8 Igor_86
03.01.14
есть по одному пустому узлу в каждом плане обмена, соответствующему текущему узлу. как бы как и должно быть.
9 zulu_mix
03.01.14
ну вот и заполни им коды, наименования
10 Alexman13
03.01.14
"Изменения перенесены в управляемый интерфейс (путем копирования и вставки объектов)...но например новый и старый документ не сопоставляются (не понимаю почему - так как переносились путем копирования)"
1) Путем копирования ничего не сопоставится, переноси через сравнение/объединение
2) Обновляй на тот релиз на который рекомендует 1С, в твоем случае 54.9 на 28.7, например.
3) Все типовые объекты ставь на полную поддержку перед обновлением, без замка оставь только измененные.
11 Alexman13
03.01.14
Зачем управляемые формы создаешь в 2.0?! Обновился на 3.0, проверил данные и тогда уже рисуй формы.
12 Igor_86
03.01.14
(11)управляемые формы создал в 3.0.
всем спасибо. пошел пробовать)
13 Vexcel
03.01.14
Сначала обнови на последнюю 2.0, перенеси все новые реквизиты и новые объекты(документы, модули, подписки и т.д.). Изменения в коде и на формах переносить не нужно.
Потом обновишь до 3.0 и уже в ней будешь рисовать формы, переписывать все изменения, которые уже были.
14 Igor_86
03.01.14
обновлять путем сравнения/объединения либо загрузкой измененной конфигурации?
добавил код/наименование для каждого узла плана обмена. путем сравнения/объединения опять полезли ошибки на РС "Адресный классификатор".
15 Igor_86
03.01.14
правильно ли понимаю что переносить в 3.0 новые объекты не путем копирования а путем сравнения объединения с 2.0?
16 Alexman13
03.01.14
Либо через сравнение/объединение, либо через поддержку (что более лучше).
17 Vexcel
03.01.14
(15) Переход с 2.0 на 3.0 идёт путём обычного обновления! Просто обновляешься, как и раньше, и в таблице сравнения снимаешь галки с объектов которые ты добавил и всё! Ничего отдельно загружать не надо, ничего копировать отдельно не надо.
