v7: Перенос sql-ной базы 1с 7 на другой сервер
0 cmex
03.01.14
22:33
Доброго времени суток и с новым годом.
Не знаком с устройством sql варианта 1с 7.7. Как правильно перенести ее на другой сервер, имея папку и mdf файлик. Перекинул папку, перекинул mdf. Далее нужно attach в sql manager studio и как то подцепить эту папку к новой базе. Как это сделать? И до attachа не нужно ли создать новую базу через 1c? Спасибо
1 Тьма
03.01.14
1с-конфигуратор-параметры базы СКЛ - пишешь сервер, базу, пользователя и пароль. Все.
2 cmex
03.01.14
(1) спасибо. а базу создать надо или достаточно приаттачить mdf?
3 KRV
03.01.14
Лучше бы создать новую базу и в нее грузануть данные.. заодно и поправится многое..
4 zulu_mix
03.01.14
(3) а это зависит как он выгрузку делал. если он детач и файл скинул, то что ты грузить будешь?
5 cmex
03.01.14
22:51
(3) делали deattach базы, он не сделался до конца, база пропала из списка database, attach не получается - пишет,что уже используется. поэтому решили перенести все на другой сервер
6 cmex
03.01.14
(4) в точку)
7 zulu_mix
03.01.14
ну ребутни сервак то, мож отпустит. скорее всего регламентное задание не отпустило базу
8 KRV
03.01.14
(5) в условиях переноса криворукость не звучала..
9 zulu_mix
03.01.14
(8) >>Перекинул папку, перекинул mdf.
10 fisher
03.01.14
23:02
(5) Это плохо. Если детач был со сбоями, могут быть проблемы с аттачем. Перед подобными манипуляциями всегда хорошо иметь свежий бэкап.
В нормальных условиях никакие базы создавать не надо. Просто делаешь аттач и база появляется в списке. А вот если нормально не приаттачится, тогда придется пробовать черное колдунство с подменами баз, правками системных таблиц и т.п.
11 mehfk
03.01.14
(10) В нормальных условиях делается не attach, а restore. Как раз attach делается в ненормальных условиях.
12 fisher
03.01.14
(11) Глубокомысленно, ага.
13 mehfk
03.01.14
(12) BOL давно читал?
14 France
03.01.14
А еще про владельца база ныть будет
15 КонецЦикла
04.01.14
00:21
(5) Используется? Занятно...
Рестарт сервера не помог?
В общем надо сделать детач, переписать mdf и ldf, сделать аттач. Переписать каталог ИБ (если нужно). Прописать в конфигураторе в параметрах новое имя сервера, базы, пароль sa.
16 Андрюха
04.01.14
00:40
Можно еще было воспользоваться мастером миграции, он все сам сделает. Правой кнопкой мыши на базе и Скопировать/Переместить в контекстном меню.
17 fisher
04.01.14
(13) Меня лечить не надо, ага? Найди другие способы самоутверждения.
18 mehfk
04.01.14
(17) Твое второе имя "Неуловимый Джо"?
19 Sorm
04.01.14
(11) Нормальная операция, что restore, что attach... Другое дело, что совершенно непонятно, зачем скульной базе, не сделав бэкапа, не проверив соединений, сделали detach. После чего решили написать на форум.
20 КонецЦикла
04.01.14
(19) Насколько помню о соединениях сообщается и их можно оторвать
21 fisher
04.01.14
(19) Вот именно. Каждый инструмент для своих целей. Может некоторые и между разделами базы через restore переносят - так это их проблемы.
(20) +1
Сбой при детаче наблюдал только однажды - когда место на диске закончилось
22 fisher
04.01.14
Но свежий бэкап перед детачем нужно иметь обязательно.
