Обновление(конвертация) нетиповой 1С 8.2 УТ 10.3.7.8 ☑
0 Antonbl4
04.01.14
Приветствую всех форумчан!
Нуждаюсь в вашей помощи. И очень признателен за ваш совет!
Ситуация: на работе досталась по наследству нетиповая и к тому же конвертированная под 1С 8.2 УТ 10.3.7.8. Ясно, что ее давно пора обновлять, но к сожалению у меня это не получилось. Я пробовал через Конвертацию данных конвертировать базу на 10.3.25.1 - не вышло.
Релизы для обновлений под 8.2 начинаются только с 10.3.10.4, так что постипенно обновить до 10.3.25.1 не получится.
Я не асс в этом деле, а обновлять надо.
Подскажите куда копать и где читать.
Заранее благодарен за ваше внимание к моему вопросу!
1 Shrek_yar
04.01.14
(0)а цель обновления?? что они там нового хотят увидеть? может лучше доработать или сделать правила обмена между старой и новой.
тогда смотри курсы по конвертации.
2 Wobland
04.01.14
асс - это осёл по-английски. или не осёл
3 Сергей Викторович
04.01.14
ключевые установки скачай
далее преобразуй их в 8.2
4 mulmulya
04.01.14
Почему обновить не получилось?
5 Пеппи
04.01.14
(0) сильно не типовая? Обновить можно, но нужно еще и уметь обновлять нетиповые
6 Antonbl4
04.01.14
Забыл дописать, что это еще и РИБ. Обновлять нужно главный узел, ну и после 2 подчиненные базы.
(4) Обновить не получилось - это не совсем верно. Получилось конвертировать. Перенеслись все данные. НО при считывании штрих кода была выдана ошибка "пересчитатьизвалютыввалюту при пересчете обнаружен нулевой курс на товар не назначена цена и на данный товар не указана цена".
Открываю позицию в номенклатуре, там не указаны единицы товара. Ставлю "шт", хочу сохранить, ругается, пишет, что "шт" уже используется и не может сохранить. И так во всех позициях в Номенклатуре.
7 Antonbl4
04.01.14
(4) Обновить не получится потому что релизы после 10.3.7.8 еще идут под 8.1, а для 8.2 начинаются с 10.3.10.4. И при попытки обновления через конфигуратоа 8.2 ругается на релизы.
8 Antonbl4
04.01.14
(2) не осёл. Не приходилось раньше лезть в такие дебри.
9 Wobland
04.01.14
(7) все релизы есть, а не получается штоли?
(8) ну грамотей
10 Wobland
04.01.14
+(9) если асс - не осёл, то что тогда? %-О
11 Antonbl4
04.01.14
(5) есть отчет о сравнении данной конфы и типовой в txt, если интересно.
12 Antonbl4
04.01.14
(8) все релизы есть. Не получается, потому что конфигурация на платформе 8.2, а релиз написал для 8.1 - в итоге конфликт.
13 Antonbl4
04.01.14
(12) поправка - не "написал", а написан.
14 Wobland
04.01.14
(12) не доходит. догнать, до куда нужно на 8.1, а потом продолжать с 8.2 - не вариант?
15 Antonbl4
04.01.14
(14) Так она уже на 8.2. Или что Вы предлагаете догнать???
16 Wobland
04.01.14
(15) а прикольно. может, взять КД?
17 Antonbl4
04.01.14
(16) Взял. Но я не знаю разных тонкостей, как правильно сконвертировать Нетиповую базу. Рад если подскажите!
18 Wobland
04.01.14
ах, вон оно чо.. подскажите, как юзать КД? не, слишком много слов. можешь в приватном порядке запросить у меня пару вордовских инструкций на тему КД, но лни вряд ли будут полезны в этом случае
19 mulmulya
04.01.14
База большая? может перенести остатки в пустую базу свежего релиза?
20 Antonbl4
04.01.14
(18) в целом все равно в КД надо копать??
(19) база на данный момент 6 Гб. Остатки можно, но руководство хочет видеть всю номенклатуру за последние 3 года.
21 mulmulya
04.01.14
(20) Справочники тоже перенести))) А продажи за 3 года в архивной базе смотреть можно
22 Antonbl4
04.01.14
(20) Согласен. Все это в общем через КД, верно?
А лазить в две базы леняться...
23 Antonbl4
04.01.14
(6) Что об этой ошибке скажете, товарищи?
24 Wobland
04.01.14
(23) прикольная ошибка, таких не бывает. нет-нет, да проскользнёт где-нибудь пробел или даже номер строки
25 Antonbl4
07.01.14
В итоге, я так понял все сводиться к переносу справочников в новую УТ, может даже в 11, с помощью Ковертации данных??
26 Trainee
07.01.14
Слушай, наверное, я глупость пишу,но ... Писать правильный перенос через КД - это смерть. Долгая и мучительная.
Что если, тебе развернуть типовую базу, поднять ее до нужного релиза, конвертировать под 8.2.
И обновить свою. Да, это тоже долго и мучительно, но всеже
27 Antonbl4
07.01.14
(26) Хочу для себя уточнить: предлагаешь взять релиз 8.1, например 10.3.7.9, создать на его основе пустую типовую базу, конвертнуть ее в 8.2 с помощью конфигуратора, а потом используя полученную базу, обновить ту, что у меня? Я правильно мыслю?
Хочется разобраться, вот и переспрашиваю...
28 Пеппи
07.01.14
(27) нет, берешь релиз 8.1 и обновляешь ее а копию базы конвертишь на 8.2 и сохраняешь cf для обновления текущей базы.
29 Пеппи
07.01.14
т.е. в итоге у тебя 2 одинаковые базы- одна на 8.1 а ее клон сконвертированный на 8.2
30 Antonbl4
07.01.14
(29) получаю две чистые типовые базы, да? а беру cf из той, что под 8.2?
31 Пеппи
07.01.14
(30) естественно, cf от 8.1 на 8.2 платформе не читается, естественно ее перевести на 8.2
32 Antonbl4
07.01.14
(31) спасибо! попробую на днях этот способ. потом отпишусь.
