УТ 11 видимость колонки склад в док. реализация |
Midzgun
04.01.14
Добрый день, коллеги! Всех с новым годом!
Такая проблема: в типовой УТ 11.1.2.22 при выборе в качестве склада в реализации группы складов в таблице "Товары" пропадает колонка склад. Причем, если из режима предприятия зайти в "Изменить форму", то там она присутствует, даже галку можно снять или поставить. В отладчике пробовал поймать место, где "Видимость" у колонки отключается - оказалось, она совсем не отключается :-0 Вот уже третий час бьюсь, перерыл весь форум... Не могу найти ответ, как же устроен этот механизм по прятанью колонки. Может есть профи по управляемым формам? Подскажите плиз как оно работает?
Midzgun
04.01.14
Извиняюсь, написал пропадает. Наоборот появляется, если выбираем группу и исчезает, если просто склад.
Dmitry1c
04.01.14
(0) механизм функциональных опций возможно влияет
Seducer
04.01.14
Условное оформление формы посмотри. Там это прописано.
Klesk666
04.01.14
(1) а это нормально, если в шапке выбрана группа складов, то склад необходимо указывать в табл. части. А если в шапке - конкретный склад - зачем его указывать в тч.
Klesk666
04.01.14
ну а вообще, например в заказе клиента
Процедура ПриИзмененииСкладаСервер()
СкладГруппа = Справочники.Склады.ЭтоГруппаИСкладыИспользуютсяВТЧДокументовПродажи(Объект.Склад);
СкладыСервер.ЗаполнитьСкладыВТабличнойЧасти(Объект.Склад, СкладГруппа, Объект.Товары, Ложь);
Элементы.ТоварыЗаполнитьСкладВВыделенныхСтроках.Доступность = СкладГруппа;
ОбновляемыеРеквизиты = Новый Структура("Склад");
ОбновитьЗависимыеРеквизитыФормыСервер(ОбновляемыеРеквизиты);
nazi
04.01.14
(0) если у тебя включена настройка использования складов в ТЧ документов, тогда в справочника "Склады" должна быть группа у которой указано, что она может быть использована в документах.
В шапке выбирается группа складов и в ТЧ можно выбирать склады из данной группы
Midzgun
04.01.14
(3) Seducer спасибо, огромное! Действительно в палитре свойств формы в конфигураторе прописана видимость колонки склад в зависимости от реквизита формы СкладГруппа. Пока рыл литературу наткнулся на то, что в управляемых формах видемость менять не рекомендуется, т.к. лишний раз сервер вызывается. Видимо по этому так хитро сделали.
