Тормозит 1С при открытии упр. форм
0 gornovrom
04.01.14
1С при первом открытии управляемых форм зависает секунд на 10, потом открывается. При повторном открытии (в одном сеансе) этой же формы - тормоза уменьшаются.
Но как только открываем следующую - там все заново.
Может кто сталкивался? Как решить проблему?
PS отладчиком пробегали, сами по себе процедуры выполняются быстро. Ощущение что тормозят сами динамические списки. Хотя запросы в них элементарные
1 Лефмихалыч
04.01.14
(0) первое открытии УФ происходит медленнее, чем все остальные. Это всегда так было и будет. А вот на сколько нормально то, что у вас происхоит, из предоставленной инфы ни по чем не скажешь
2 ilpar
04.01.14
говорят в терминале отрисовка хреновая.
3 ilpar
04.01.14
видел, сталкивался тоже. Не терминал - было ОК. Терминал - мутные повисания при открытии без шансов. Повисания пользователи оценивали. Мне как-то фиолетово было.
4 milan
04.01.14
Аналогичная беда, любая форма при первом открытии адски тормозит, дальше быстро. Тормоза только под одним пользователем, как будто криво функционал восстановления настроек работает...
5 g00dtlt
07.01.14
Переделывайте динамический список на произвольный запрос и уберите из него все ненужные колонки. Если запрос уже произвольный, то проверить вычисляемые поля(на тяжелые запросы),  проверить условные оформления и т.п.
6 g00dtlt
07.01.14
Переделывайте динамический список на произвольный запрос и уберите из него все ненужные колонки. Если запрос уже произвольный, то проверить вычисляемые поля(на тяжелые запросы), убрать из списка "лишние" колонки, проверить условные оформления и т.п.
7 Eugeneer
07.01.14
Попросту говоря человек из (5) предлагает 5 лет потратить чтобы типовую переписать.
8 Eugeneer
07.01.14
Тормозить может только по двум причинам
а) файловая база
б) тухлое железо
9 Адимр
07.01.14
У меня тормозило когда клиент лицензию получал через сервер 1с. Как поставил галочку использовать аппаратную лицензию тормоза пропали. nethasp.ini на клиенте чотко по настроен.
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
NH_SESSION = 5
NH_SEND_RCV = 4
[NH_IPX]
[NH_NETBIOS]
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR   = 192.168.1.11
NH_TCPIP_METHOD  = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
10 jsmith82
07.01.14
баян
кэширование идёт
11 gornovrom
08.01.14
(1) Чтобы пояснить подробнее объясню на примере:
Работает штатный подбор товаров в документы продажи. Для верности пробегали отладчиком. Так вот, все работает на ура, быстро и качественно до того момента, когда фокус (или как там правильно называется) не передается с сервера обратно на клиент. Т.е. последняя процедура на сервере отрабатывает быстро, но вот переход с нее на клиентскую уже занимает секунд 10.
(10) что кэширование идет, это и так ясно, так как при повторном обращении все гут. Вопрос как избежать зависания на 10 сек. - согласитесь, это не нормально
12 gornovrom
08.01.14
(9) Не совсем то - тут не при открытии предприятия вообще, а именно формы документа (подбора, справочника) в базе
13 gornovrom
08.01.14
(5) Дело в том, что судя по всему тормозит как раз "табличное поле документа". Не очень представляю как его переделать на произвольный запрос
14 mikecool
08.01.14
(8) какая то газификация
15 gornovrom
08.01.14
(8) не согласен. От кода часто зависит в сто раз больше
16 gornovrom
08.01.14
(2) Разницы не заметили. Единственно что сервер заметно мощнее рабочей станции и пока не нагружен сильно, то тормозит чуть меньше (секунд 5-7), но все равно заметно
17 Eugeneer
08.01.14
(15) на файловой базе - код ничерта не решает.
18 Eugeneer
08.01.14
+(17) типовой код в типовых конфигурациях. Естественно я не имел ввиду непонятный код непонятно кем написаннный.
19 Eugeneer
08.01.14
Что конкретно тормозит? какая форма? ТС даже этого не удосужился указать. Сколько уже можно писать - телепатов нет!
20 g00dtlt
09.01.14
04:09
(7) Не ну если для вас проще может купить железо помощнее
