v7: как определить ТипЗначения OLE
0 oliver
06.01.14
Привет всем! как определить ТипЗначения OLE-объекта? ТипЗначения(Объект) возвращает 100 ес-но.
1 Рэйв
06.01.14
оле или СОМ?
2 oliver
06.01.14
Извиняюсь. Вопрос по 7-ке
3 oliver
06.01.14
Просто порало в тему по 8-ке. Таки как?
4 Torquader
06.01.14
Можно попробовать через valueToStringInternal - какие-то объекты получится поймать, а остальное - только через функцию, которую нужно в глобальный модуль положить.
5 oliver
06.01.14
Надо определить справочник, перечисление или документ.
6 Torquader
06.01.14
(5) Тогда ValueToStringInternal в первой букве (после скобочки и кавычки) напишет то, что вам нужно.
7 oliver
06.01.14
Спасибо. Попробую
8 Torquader
06.01.14
А кстати, База1С.ValueType() не работает, что-ли ?
9 oliver
06.01.14
что-то не хочет.
ValueType(Объект)=100
ввв=Объект.ValueType();
{D:\1.ERT(417)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ValueType)
10 2S
06.01.14
ТипЗначенияСтр
11 Torquader
06.01.14
(8) Неа - не ест. Не все функции по OLE доступны.
12 Torquader
06.01.14
(10) Я ему в (6) уже предложил - и работает.
Только таблицу значений так не определишь.
13 2S
06.01.14
(12)  чего, чего?
14 oliver
06.01.14
Для справочника ValueToStringInternal  вертает
"{"X","0","0","0","0","0",""}" . Так что можно
15 2S
06.01.14
Нда, вы методы путаете, читайте ЖКК
16 Torquader
06.01.14
(14) Х - это неизвестный объект, если что.
Нужно вызывать в контексте той базы, в которой объект создан.
17 Torquader
06.01.14
(15) ТипЗначенияСтр чужие объекты не понимает (а если мы лезем по OLE вообще из другого приложения, то у нас нет такого метода).
18 Torquader
06.01.14
Простенький пример показывает, что (10) Не работает, а (6) работает.
Set OneS=CreateObject("V77.Application")
If OneS.Initialize(OneS.RmTrade,"/dC:\WORK\1С-ТИИ\","")<>True Then
    MsgBox "Error",0,"Error"
    WScript.Quit()
End If
Set OneSRef=OneS.CreateObject("Справочник.Проверка")
MsgBox CStr(OneS.[ТипЗначенияСтр](OneSRef)),0,"Debug"
19 2S
06.01.14
не мое
Функция ОЛЕОбъектТипЗначенияСтр(ОЛЕОбъект, Предприятие7) Экспорт
    Типы = Новый Соответствие;
    Типы["B"] = "Справочник";
    Типы["O"] = "Документ";
    Типы["T"] = "Счет";
    Типы["P"] = "ПланСчетов";
    Типы["K"] = "ВидСубконто";
    Типы["C"] = "Календарь";
    Типы["A"] = "ВидРасчета";
    Типы["E"] = "Перечисление";
    ТипСтрока = Типы[Прав(Лев(Предприятие7.ЗначениеВСтрокуВнутр(ОЛЕОбъект), 3), 1)];
    Если ТипСтрока = Неопределено Тогда
        ТипСтрока = "Неопределенный";
    Возврат ТипСтрока;
КонецФункции
20 2S
06.01.14
выкидываем )
21 Torquader
06.01.14
(19) Это если из восьмёрки в семёрку.
22 2S
06.01.14
а ему что надо?
23 Torquader
06.01.14
(22) Так он разве из восьмёрки лезет ?
24 oliver
06.01.14
Надо определить,что таеое Объект - справочник, перечисление или документ. И все. Очень просто. Из 7-ки в 7-ку.
25 oliver
06.01.14
такое
26 Torquader
06.01.14
лстрТип=БазаОЛЕ.ЗначениеВСтрокуВнутр(ПроверяемыйТип);
лстрТип=Сред(лстрТип,3,1);
Если лстрТип="B" Тогда
Сообщить("Это справочник");
ИначеЕсли лстрТип="O" Тогда
Сообщить("Это документ");
ИначеЕсли лстрТип="E" Тогда
Сообщить("Это Перечисление");
Иначе
Сообщить("А это мы не знаем");
27 1Сергей
06.01.14
(8) должно взлететь. Что-то oliver делает не так
28 Torquader
06.01.14
(27) Чужие объекты ТипЗначения не очень-то и видит, а в контексте базы - не работает см. (18).
29 Злопчинский
06.01.14
БазаОле.глРасшифровка = КакойТоОбъектУказывающийНаОлеБазуВлокальнойбазе;
Типатип = EvalExpr("глРасшифровка");
не покатит?
30 Злопчинский
06.01.14
Типатип = EvalExpr("ТипЗначенияСтр(глРасшифровка)");
31 DJ Anthon
06.01.14
возьми у меня отсюда, там я это даже в отдельную функцию вынес.
http://infostart.ru/public/96745/
п.с. это, кстати, нетривиальная задача...
32 DJ Anthon
06.01.14
функция ВосстановитьАтрибут.
код привести не могу, ибо он специфический, но основная идея как в (19) и (26), только у меня она для расшифровки неопределенного типа, так что лучше будет объединить мое и (19)
33 Torquader
06.01.14
(32) Если есть возможность вносить изменения в глобальный модуль, который доступен через EvalExpr, то проблем с получением типа нету.
А если в базу вносить изменения нельзя (или в данный момент нельзя), то приходится использовать танцы с бубном.
34 GreyK
06.01.14
(33) Восьмёрошник?
35 Torquader
06.01.14
21:01
(34) Неа.
В восьмёрке всё просто и ясно - там выполнение кода можно штатно использовать, а также делать вызов с параметрами.
36 GreyK
06.01.14
(35) И что там в восьмерке передается по Оле? Наверное справочники вы научились копипостировать :)
Вот в семерке всё просто, передаются по Оле только базовые типы, в том числе и "строка" и есть в СП описание функций ЗначениеВСтрокуВнутр и ЗначениеИзСтрокиВнутр, и этого хватает.
37 Torquader
06.01.14
(36) Таки и там тоже передаются только простые типы - строки, числа и даты (ну ещё булево добавилось), а так, всё точно также.
Просто в восьмёрке у каждого объекта можно запросить метаданные (через Метаданные()), что позволяет работат с типами без проблем.
38 GreyK
06.01.14
21:25
(37) В 7ке то-же можно. Примерно так:
ВК=ВнешнийИсточник.ЗначениеВСтрокуВнутр(ОбъектВИ);
Тип=ВнешнийИсточник.EvalExpr("ТипЗначенияСтр(ЗначениеИзСтрокиВнутр("""+СтрЗаменить(ВК,"""","""""")+"""))");
Всё просто.
39 Torquader
06.01.14
(38) Если ОбъектВИ - это таблица или текст, то метод не прокатит.
40 GreyK
06.01.14
(39) Ну я про определение объекта типа "Оле". А текст он и в Африке текст. А табличку по Оле определять незачем, если-уж сам создал, то зачем её тип определять?!
41 Torquader
06.01.14
21:51
(40) Для хранимых объектов строка ЗначениеВСтрокуВнутр возвращает строку, по которой однозначно можно определить тип объекта. Для тех, для кого возвращается пустая ссылка с первой буквой X ничего определить нельзя.
42 Злопчинский
06.01.14
Чего-то я не втыкаю.. в чем принципиальная трудность..? поясните...
Да, если в Оле-базе в ГМ нет ни одной "служебной" экспортной переменной - наверное есть трудности..
в противном случае все решается вроде на раз...?
вот запили у себя в рабочем обмене своем:
        ВыбКлиент     = ОлеК.ТекущийЭлемент();
        Сообщить("проверка 1: "+ТипЗначенияСтр(ВыбКлиент));
        Оле.глРасшифровка = ВыбКлиент;
        Сообщить("проверка 2: "+Оле.EvalExpr("ТипЗначенияСтр(глРасшифровка)"));
        Сообщить("проверка 3: "+Оле.EvalExpr("глРасшифровка.Вид()"));
        Сообщить("проверка 4: "+Оле.глРасшифровка.Вид());
проверка 1: OLE
проверка 2: Справочник
проверка 3: Номенклатура
проверка 4: Номенклатура
43 GreyK
06.01.14
(41) Как можно получить "Х" объект в 7шной базе открытой по Оле!?
44 GreyK
06.01.14
(42) Пить уже не хочется, всё-таки уже седьмой день "каникул" пошел :)
45 Torquader
06.01.14
(42) Если переменная есть и её имя известно, то, конечно, можно делать всё, что душе угодно.
А если нет, то получится не очень хорошо, особенно, если создать в удалённой базе таблицу и пытаться потом узнать, что в переменной живёт.
Но это - гипотетическая ситуация.
46 Злопчинский
07.01.14
04:01
(45) с трудом представляю себе ситуацию продуктивной работы по Лье в условиях незнания конфиги олешной базы...
47 Pahomich
07.01.14
Что за программист, который не знает, что передает?
48 Torquader
07.01.14
(46) Предположим, что есть обмен по OLE, в котором пользователь указывает базу А и базу Б, между которыми будут передаваться данные. Как система узнает, что за база А и какие переменные в ней есть (не разбирая Compound и код глобального модуля).
(47) Это гипотетическая ситуация, когда в переменной хрен знает что - а в остальных случаях в переменной будут только хранимые в базе значения, которые ЗначениеВСтрокуВнутр прекрасно преобразует в строку и обратно.
Просто иногда из обработки, которая что-то делает, возвращается таблица значений, заполненная чем-то априори неизвестным.
49 GreyK
07.01.14
(48) Так пойдет? Или обязательно по Оле показать?
    ТЗ =СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.НоваяКолонка("Документ",,,,,,,);
    Доки = СоздатьОбъект("Документ.РасходнаяНакладная");
    Хватит = 10;
    Доки.ВыбратьДокументы(,);
    Пока Доки.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
        ТЗ.НоваяСтрока();
        ТЗ.Документ = Доки.ТекущийДокумент();
        Если ТЗ.КоличествоСтрок() = Хватит Тогда
            Прервать;
    ТЗВСтроку = ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ);
    Сообщить(""+Лев(ТЗВСтроку,220));
    ТЗИзСтроки = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ТЗВСтроку);
    Сообщить(""+ТипЗначенияСтр(ТЗИзСтроки));
{"VT","1",{"0",{{"","0","0","0","","2"},
{"Документ","Документ","1","0","0",{"U","0","0","0","0","0"},"","0",
{"O","0","0","294","0","0","        54   "},
{"O","0","0","294","0","0","        55   "},
{"O","0","0","294"
ТаблицаЗначений
50 Бертыш
07.01.14
На всякий случай http://1cniku.ru/Articles/V8OLE.html
51 Torquader
07.01.14
(49) И что, ТаблицаЗначений как и СписокЗначений через ЗначениеВСтрокуВнутр прекрасно сохраняются и восстанавливаются, проблема бывает, если внутри ячейки лежит объект, который 1С не умеет сериализовать (то, что потом назвали "мутабельным значением").
Кстати, просто таблица так не складывается.
52 Torquader
07.01.14
Кстати, ещё спор был, что быстрее - создавать новую таблицу значений или загрузить из строки.
53 GreyK
07.01.14
(51) "проблема бывает, если внутри ячейки лежит объект, который 1С не умеет сериализовать" !?
Чем-то напоминает детскую задачку: Как вытащить яблоко из бутылки?
54 Torquader
07.01.14
(53) У меня вообще обмен чаще через текстовые файлы, так как OLE - "очень быстрая" вещь. Поэтому, проблем бывает меньше.
Просто, кто-то в 1С, кто писал OLE-сервер, посчитал, что функция ТипЗначенияСтр не должна быть доступна, тогда как ЗначениеВСтрокуВнутр - доступно.
Могло бы быть иначе.
55 GreyK
07.01.14
(54) Так функция ТипЗначенияСтр доступна, но нет способа задать её парраметр по Оле...
56 Torquader
07.01.14
(55) Функция недоступна, так как вызвать БазаОле.ТипЗначенияСтр нельзя, а то, что её можно вызвать через EvalExpr - неудивительно, так как это просто вычисление выражения на языке 1С, где доступны вообще все функции.
57 dedmoroz777
07.01.14
(0) через Попытку\Исключение
58 Злопчинский
07.01.14
вот блин капец... занем что в оле базе есть справочник.клиенты и больше ничего??? в огромном количестве случаев прокатит вариант (42). там где это не катит - скорее всего обмен будет не по оле а всякими мудотными иксемелями и прочея тряхомудией
59 Torquader
07.01.14
(58) глРасшифровка есть почти всех типовых, так что можно попробовать через попытку узнать, есть ли переменная.
P.S. у меня есть базы на семёрке вообще с пустым глобальным модулем, так как работают как движок для выполнения кода.
60 KishMish
08.01.14
08:35
(0)Функция ОЛЕ_ТипЗначенияСтр(Зна)
  Возврат(Олег.EvalExpr("ТипЗначенияСтр(ЗначениеИзСтрокиВнутр("""+СтрЗаменить(Олег.ЗначениеВСтрокуВнутр(Зна),"""","""""")+"""))"));
КонецФункции // ОЛЕ_ТипЗначенияСтр
