v7: Как при создании xml файла между тегами поставить пробелы? ☑
0 Угрюмый73
07.01.14
02:06
Если не трудно, поясните, пожалуйста:
При создании xml файла средствами v7plus между тегами нет пробелов и mxml понимает в файле (как и текстовые редакторы/просмотрщики) две строки: "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>" и все остальное. Поэтому при проверке по схеме xsd сформированной алкогольной декларации в формате xml средствами Декларант Алко или функции Проверка xml по xsd   все ошибки получаются во второй строке.
Как между тегами поставить пробел (как это делает Декларант Алко), чтобы легче было находить ошибки?
1 КонецЦикла
07.01.14
02:42
У тебя перенос строки стоит. Пробел не может создать две строки.
Поменять - блокнотом, например.
2 Угрюмый73
07.01.14
03:02
То есть, средствами 1с 7.7 при формировании xml никак не вставить перенос строк между тегами? Нужно после формирования файла его еще раз анализировать, ища /> и вставлять после них какое-то сочетание (какое?), означающее перенос строки?
3 КонецЦикла
07.01.14
04:02
Я как-то тупо текстом формировал
Если надо вставить насильно - пробегись объектом текст и вставь РазделительСтрок в нужном месте
4 Угрюмый73
07.01.14
Спасибо,попробую
