Функция вопрос() на тонком клиенте ☑
0 AlexToo
07.01.14
Здравствуйте, работаю с конфигурации унф тонкий клиент, при нажатии на кнопку провести, перед проведением необходимо проверить условие и если оно не выполнено задать вопрос. Процедура "Перед записью", в которой я пытаюсь добавить это условие и функцию вопрос, выполняется на сервере, как правильно тогда задать вопрос?
1 Мимохожий Однако
07.01.14
Если условие не выполняется, то надо выводить сообщение и отказ от проведения. Иначе при групповом проведении умрут все
2 AlexToo
07.01.14
это понятно, проблема в том что я не понимаю, как правильно вывести сообщение, функция вопрос() на сервере не выполняется
3 Пеппи
07.01.14
Сообщить() ?
4 GROOVY
07.01.14
Описать процедуру ПередЗаписью в модуле формы. Она на клиенте выполняется.
5 AlexToo
07.01.14
Сообщить() не подходит, ситуация такая есть документ в нем поле "основание", при проведении проверяется заполнено поле или нет, и если не заполнено появляется вопрос "Основание не заполнено, продолжить проведение документа" если пользователь нажимает "да"-то проводим, если "нет"-то соответственно не проводим. Как правильно прописать в коде этот вопрос?
6 AlexToo
07.01.14
(4) т.е. из сервера перенести в модуль формы?
7 GROOVY
07.01.14
Все, что связано с интерфейсом и взаимодействием с пользователем ОБЯЗАНО быть в модулях форм.
8 AlexToo
07.01.14
(7) данная процедура в модуле объекта описана, если я ее перенесу она не будет выполнятся
9 Wobland
07.01.14
(5) если не заполнено тогда сообщить+отказ. и всё
10 GROOVY
07.01.14
(8) Еще раз, не надо в модуль объекта пихать интерфейсные события. Для этого СПЕЦИАЛЬНО предназначен модуль формы. В модуле формы есть предопределенное событие ПередЗаписью, оно отрабатывает на клиенте.
11 Wobland
07.01.14
(9) +возврат
12 Wobland
07.01.14
(10) поубивал бы тех, кто мне мешает записывать неправильные документы ;)
13 AlexToo
07.01.14
(10) ну так-то не по моей воле в модуле объекта процедура, это типовая конфигурация. но о чем вы говорите поняла, спасибо)) (12) настаивают на том что бы именно был вопрос с выбором действия, поэтому сообщить не канает
14 Alexman13
07.01.14
фотку еще не просили?))
15 Wobland
07.01.14
(13) каких действий?
16 Wobland
07.01.14
(14) стартуй!
17 AlexToo
07.01.14
(15) либо проведение без основания, либо с закрытием вопроса и выбора основания
18 Wobland
07.01.14
(17) убедила. в форме и опиши свой вопрос. разумеется, после небольшой демонстрации
19 Wobland
07.01.14
(17) а твой вопрос к проведению не имеет никакого отношения
20 GROOVY
07.01.14
(13) В твоей воле написать процедуру в модуле формы.
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    ЧтоВКлюче = Ложь;
    Если НЕ ПараметрыЗаписи.Свойство("ЗаписатьБезВопросов") Тогда
        ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ОбработатьОтвет", ЭтотОбъект);
        ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, "Все в порядке?",РежимДиалогаВопрос.ДаНет, 60);
        Отказ = Истина;
//Вынести в отдельную процедуру
&НаКлиенте
Процедура ОбработатьОтвет(РезультатВопроса, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если РезультатВопроса = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Записать(Новый Структура("ЗаписатьБезВопросов", Истина));
21 AlexToo
07.01.14
(20) спасибо, попробую
22 sikuda
07.01.14
(20) А как сделать чтобы в 8.2.19.83 не ругался на "Тип не определен ОписаниеОповещения()"? Или только для 8.3?
24 GROOVY
07.01.14
25 TamerlanDE
07.01.14
(0) ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере
26 GROOVY
07.01.14
(25) Мимо!
27 TamerlanDE
10.01.14
&НаСервере
Функция ПроверкаУсловия()
    Возврат (Объект.Реквизит1 <> Объект.Реквизит2);
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    Отказ = ПроверкаУсловия();
    ОшибкаПроверки = Отказ;
&НаКлиенте
    ПодключитьОбработчикОжидания("ПоказатьПредупреждение", 0.1, Истина);
&НаКлиенте
Процедура ПоказатьПредупреждение()
    Если ОшибкаПроверки Тогда
        Ответ = Вопрос("Исправить ошибку?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
        Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
            Объект.Реквизит2 = Объект.Реквизит1;
    Иначе
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи)
    ОтключитьОбработчикОжидания("ПоказатьПредупреждение");
28 Жан Пердежон
10.01.14
(27) изврат
29 Жан Пердежон
10.01.14
кстати, документ провести еще могут из формы списка, выбора и т.д.
