v7: Слетело 1cjournal.dbf
0 kicker888
07.01.14
В общем бух снял галочку контроля уникальности с документа, при сейве не дождался реструктуризации и закрыл...
итог слетел 1sjournal.dbf, записи имеются(все документы без даты, без номера и не открываются)
1sentry живой...
поюзал restjrnd.ert но после подмена файла ругается на не соответствие полей таблицы
кто сталкивался большая просьба помочь...
1 kicker888
07.01.14
2 GROOVY
07.01.14
RIP
3 dedmoroz777
07.01.14
А ты ему в отместку нарисуй произвольные цифры в декларации по НДС и отправь в налоговую.
4 kicker888
07.01.14
из mlg что ли вытаскивать? ну ребятки F1!!!
5 dedmoroz777
07.01.14
(4) в самом дбф в этих полях что?
6 leshikkam
07.01.14
Ну тут нужно понимать что номера ты никак не восстановишь - в лучшем случае дату документа (а если не было операции как например у Платежного поручения) то и дату не восстановишь (кроме как из mlg). Из mlg теоретически можно попытаться все но совсем не просто.
7 kicker888
07.01.14
(5) в дбфке 1сджоурн некоторые поля IDJORNAL = 0!
8 ilkoder
07.01.14
Ни фига себе у вас у бухов права... архивы то хоть есть?
9 KRV
07.01.14
Традиционный вопрос про бэкап не задавать?
10 kicker888
07.01.14
(9) нема бэкапа(
11 kicker888
07.01.14
(8) архив на 18,12,13 имеется...
12 ilkoder
07.01.14
прошу прощения, но скоро появятся вопросы - бух удалил базу, бекапов нету, как восстановить... пусть бух в восстановленную из архива базу документы вручную забивает - больше не будет в конфигуратор лезти...
13 МихаилМ
07.01.14
копии файлов до реструктуризации ищите
в каталоге new_stru
14 KRV
07.01.14
(13) и что ты там предлагаешь найти?
15 KRV
07.01.14
(11) восстанавливай и оттуда ручками пусть колотит буха
16 kicker888
07.01.14
(13) +1 файлы имеются 1sjourn.dbf/cdx
но файлы идентичны с теми что на каталоге ИБ
17 МихаилМ
07.01.14
на 1.proclub.ru
есть обработка или программлина,
которая восстанавливает 1sjourn
18 МихаилМ
07.01.14
19 kicker888
07.01.14
(18) Вы про "restjrnd.ert"??
после него пишет что не соответствует поля таблицы...
кто юзал эту обработку отпишитесь пжл...
20 dedmoroz777
07.01.14
(7) в первых семи полях пусто?
21 Fynjy
07.01.14
Программист вам барин нужен ...
22 Злопчинский
07.01.14
блин... давно бы уже накропали программулину... скорее всего физическая последовательность записей в файле = хронологической в большем количестве случаев.
тупо ориентируясь на сумму дока - руками по первичке вбить даты/номера...
23 kicker888
07.01.14
(20) нет, пусто в полях со строками 1SV(IDDOCDEF) +еще эти же поля имеют значение "¦+-0001(DOCNO)" видимо это тот самый документ...
24 dedmoroz777
07.01.14
(23) по-русски изъясняться сложно, пониимаю...
выложи этот файл куда-нибудь, откуда можно скачать
25 kicker888
07.01.14
26 dedmoroz777
07.01.14
последняя запись февраль 2013. ничего не перепутал?
27 МихаилМ
07.01.14
в файле все данные есть , креме признаков проведения по регистрам.
этот признак проставится при перепроведении
28 vde69
если есть лог 1с ки (текстовый), от туда по ID вытаскивается номер и дата документа, этого "почти" достаточно для формирования журнала....
29 dedmoroz777
07.01.14
(27) последние несколько записей тебя не смутили?
30 dedmoroz777
07.01.14
а так, да. всё есть
31 kicker888
07.01.14
19:14
(30) извиняюсь, но там не все...
восстановитель restjrnd.ert вернул вот этот файл:
http://webfile.ru/5e41eab168be49f460ae68fb4dc4bc67
в журнале операций показывает все документы(наверное), но так же не проведенные и без номеров/дат...
открыть вообще документ другими способами можно?
32 dedmoroz777
07.01.14
(31) сделай уже ТиИ. Но перепроводить всё придётся, скорей всего
33 zulu_mix
07.01.14
если cdx остался нетронутый то выкладывай его
34 acanta
07.01.14
Глюпый вопрос - в каталоге NewStru пусто?
35 ЧеловекДуши
07.01.14
(0) Поздравить Буха...
Наградить их новой БД, если нет бекапа :)
36 ЧеловекДуши
07.01.14
(31) Беги, беги от туда :)
37 ЧеловекДуши
07.01.14
+ (0) Да забей, вытащи все что получится из бекапа, все остальное уже её проблема, т.е. буха :)
38 ЧеловекДуши
07.01.14
20:58
(34) А что там должно быть?
У Чудика в (0) журнал полностью похерен :)
Он сейчас пытается телепатически восстановить его структуру...
Когда у него есть по сути самое главное, это бекап :)
39 Torquader
07.01.14
22:18
С 18-12-2013 много вводили ?
Хотя, mlg за это время есть.
Так что нужно взять всё, что можно, из BackUp-а, который, слава богу, есть, а остальное можно восстановить по mlg.
Только вопрос - а там только журнал "поимели" - остальные-то файлы целы ?
40 zulu_mix
07.01.14
(38) журнал из индекса восстанавливается. только пометка на удаление херится
41 КонецЦикла
07.01.14
(0) По-моему это клиника. Кто же буха пускает к адм. действиям? Сам бывший бух. если что...
Отдать на восстановление специалисту, оплату за работу вычесть из з/пл ответственного (скорее всего это будет автор топега)
42 acanta
07.01.14
(38) копия файлов подлежащих реструктуризации..
43 Torquader
07.01.14
23:55
(42) На самом деле, при реструктуризации файл из рабочей директории обрабатывается и обработанный сохраняется в New_Stru, а когда обработка закончена, то он переносится в рабочую директорию.
44 Torquader
07.01.14
23:55
Но это происходит, если операцию выполняет конфигуратор, а если обработка с транзакцией, то в NEW_STRU ничего вообще не появится.
45 acanta
08.01.14
00:05
в(0) не бух не дождался реструктуризации и выключил комп.
даже если свет погас в момент копирования из NEW_STRU, часть файлов будет правильной в базе, другая в NEW_STRU.
Почему тогда полностью полетел 1sjournal?
Это возможно если после этого была еще одна попытка реструктуризации..
46 Torquader
08.01.14
(45) Даже если в момент копирования, то или файла просто не будет (будет только в NEW_STRU) или будет старый, а в NEW_STRU новый или недоделаный новый.
Конечно, если зайти и стереть файл руками, то будет ж. - но сомнительно, что стёрли только один файл.
47 acanta
08.01.14
00:20
и стереть руками тоже бух?
48 Torquader
08.01.14
00:22
Вообще, если снять галочку уникальности (а не поставить), то зачем системе вообще что-то реструктуризировать в файле, кроме индекса ?
49 acanta
08.01.14
00:24
в нью стру будет, мд-шник и все? 1sjournal при этих действиях платформой не правится, но проверяется на допустимость изменений. Копируется ли он при этом в нью стру легко проверить.
50 Torquader
08.01.14
00:29
(49) Нет, по нему строится новый индекс.
Реструктуризация происходит, если меняется период уникальности номера.
51 Torquader
08.01.14
00:31
Сейчас специально проверил - ничего она не переделывает при снятии галочки - поди что-то ещё делали.
52 kicker888
08.01.14
07:23
(32) ТИИ не помогает ругается на DHшку одну, + все документы исчезают...
(33) cdx нетронутый http://webfile.ru/d42542e6b4935695221d4ea3d522dfc4
(34) в нью_стру файлики идентичны с теми что на каталоге ИБ (39) много водят, документов 80-100 в день... mlg живой
(45) в mlg показывает что реструктуризация была повторной, т.е поставили галочку и обратно сохранили((( ,
(51) http://webfile.ru/6838f9f525115a7183474a486d6a243e вот такой txt в new_stru
53 kicker888
08.01.14
07:46
журнал проводок тоже храниться в 1sjournal.dbf?
54 Mikeware
08.01.14
07:53
(52)
1. сделай, чтоб ТиИ не ругался "на одну DHку"
3. 80-100 в день - это немного. разверни рядом бэкап, по нему восстанови нумерацию до 18.12. остальное пусть с первички вобьют. всего 1000 доков...
5. виды документов в базе убили напрочь....
(53) Нет.
55 kicker888
08.01.14
07:59
(54) подскажите пожлста какая дбфка журнала проводок...
56 kicker888
08.01.14
08:00
**бух уволился
57 Mikeware
08.01.14
08:11
(55) 1sentry, вестимо. только оно вам надо?
(56) рано. "вазелин еще надо заслужить"©
58 kicker888
08.01.14
08:44
попробую 1sentry  перебрать и создать объект док, по номеру журнала нормально сортируется
59 VladZ
08.01.14
(0) Восстанавливай из бэкапа.
60 VladZ
08.01.14
Буха найди и оторвать ему руки...
61 VladZ
08.01.14
"найди" -> "найти".
Заодно найти того, кто ему дал такие права. И тоже руки оторвать.
62 VladZ
08.01.14
(11) И тому, кто бэкапы настраивал - тоже руки оторвать.
63 VladZ
08.01.14
Хм... Че-то я сегодня слишком добрый...
64 1Сергей
08.01.14
(63) решил шивой заделаться? Нафига тебе столько рук?
65 VladZ
08.01.14
(64) Чтобы все успевать! :)
Двух рук не хватает.
66 Torquader
08.01.14
(65) Так не зачем у других отрывать руки - они ж кривые.
Нужно, чтобы свои росли и в правильном направлении.
А то, шива, если все руки из ж. выглядит как паук.
67 Torquader
08.01.14
А вообще, если людям даётся доступ в конфигуратор, то первым делом они обучаются тому, как выгрузить базу до изменений - если этого не умеют, то в конфигуратор не ногой.
Другое дело, что потом весь комп забит какими-то копиями базы.
68 kicker888
08.01.14
восстановился 1sjournal.dbf
перебрал restjrnd.ert, устанавливал значение полей не корректно, а вообще важно глянуть на dd файл!
вот вдруг кому пригодиться: http://webfile.ru/586f0ca709a3e48e833e99b6b8f5b932
жаль буха нет, наверное сильно радовался бы.
69 kicker888
08.01.14
спасибо Всем большое за помощь!
