Только что удалил предопределённый элемент из пользовательского режима ☑
0 OTMOPO3OK
08.01.14
05:11
Как так вообще?
Есть справочник. У него есть предопределённые элементы. Всё это крутилось на 8.2-ой платформе. Потом я конвертнул конфу на 8.3-ю последнею. Потом случайно нажал Del на предопределённом элементе. Он пометился на удаление. А потом вообще удалил через удаление помеченных.
И что делать теперь?
1 OTMOPO3OK
08.01.14
05:31
В общем такое наблюдается при режимах совместимости 8.3.3 и «Не использовать».
2 mistеr
08.01.14
05:38
Мне тоже интересно. Что 1С предлагает делать в этом случае. И как код писать.
3 OTMOPO3OK
08.01.14
05:51
(2) Режим совместимости не отключать и не ставить её выше 8.3.2.
Это оказывается известный баг. Типа, при конвертации могут быть установлены лишние права "Интерактивное удаление предопределённых" и т. п.
4 OTMOPO3OK
08.01.14
06:14
Странно. На их странице с ошибками платформы сказано, что этот баг исправлен в релизе 8.3.4.365.
5 KRV
08.01.14
07:55
гыгыгы - они сказали, что исправлено, значит исправлено! и никак иначе! Но всегда найдется Отморозок, который это проверит и обломит )))
6 Холст
08.01.14
удалить в конфигураторе предопределенный а потом вновь вернуть ?
7 Холст
08.01.14
написать свой код обработчика удаление элемента, который не позволит удалить предопределенный ?
8 ifso
08.01.14
(5) 1Суслик - ты его видишь, а его нет )
9 Лефмихалыч
08.01.14
(0) во-первых, не делай так и все
во-вторых, чтобы восстановить, накати их сравнением-объединением из конфы бэкапа. Вариант (6) неправильный, т.к. при обменах появятся дубли (если есть обмены)
10 Лефмихалыч
08.01.14
ну и я бы подписку навесил на все справочники и планы, раз такое дело
11 ifso
08.01.14
При конвертации проверять права для предопределенных не предлагать?
12 pumbaEO
08.01.14
Обмен данными. Предопределенные данные.
Реализована возможность указывать признак обновления предопределенных данных в целом для информационной базы с помощью встроенного языка или ключей командной строки. В режиме «1С:Предприятие» режим обновления предопределенных данных дополнительно анализирует признак, установленный в целом для информационной базы (дополнительно к признаку, установленному для объектов конфигурации и признаку, установленному в данных и вида информационной базы: центральная/не распределенная информационная база или периферийная информационная база).
Реализованы методы глобального контекста УстановитьОбновлениеПредопределенныхДанныхИнформационнойБазы() и ПолучитьОбновлениеПредопределенныхДанныхИнформационнойБазы().
Реализованы параметр командной строки пакетного режима запуска конфигуратора /SetPredefinedDataUpdate.
В режиме совместимости с версией 8.3.3 поведение не изменилось.
