Перенос з\п из бухгалтерии в ЗУП
0 Explorer1c
08.01.14
Всем привет появилась задача
перекинуть начисление З\п из Бухгалтерии в ЗУП,
т.е суть в том, что бухгалтера вели зарплату в Бухии, а в Зупе только кадровый учет велся.
Сейчас попросили создать новую базу ЗУП, чтобы начисления могли делать в самом ЗУПе
Внимание вопрос, достаточно ли просто перенести остатки по З\п из бухии в ЗУП, и какие подводные камни  могут встретиться?
1 Морозов Александр
08.01.14
остатки перенести... а как Больничные считать? А отпуска?
2 Мимохожий Однако
08.01.14
Если народу не более 30 человек, то проще на основании кадровых приказов повторить начисления и внести корректировки.
3 Explorer1c
08.01.14
(1) это да, надо историю за год переносить, получается?
4 Морозов Александр
08.01.14
за 2 года... для больничных
5 Explorer1c
08.01.14
(2) да там кривая ЗУП , поэтому они не смогли там вести надо новую базу создавать и переносить туда кадровые приказы, возможно, а на основании них начсления?
6 Мимохожий Однако
08.01.14
Повторюсь. Сколько сотрудников?
7 Explorer1c
08.01.14
8 Мимохожий Однако
08.01.14
(7)ИМХО, быстрее руками. В копии оставить только приказы о приёме. С этого года начать. А историю для отпусков и больничных распечатать.
9 Explorer1c
08.01.14
(8) А я немного не понял "историю для отпусков и больничных распечатать" - тоесть руками вбить,да?
10 Пеппи
08.01.14
а требования какие? и много ли начислений?
11 Пеппи
08.01.14
Не вижу в БП регистров расчета, все данные по начислениям похоже в РБ, имхо легче руками сделать
12 GreyK
08.01.14
(0) Перенеси физлиц прочее стандартной выгрузкой. Всё остальное переносить не нужно.
13 Масянька
08.01.14
(8) Поддерживаю.
Сам оцени (приблизительно):
перенос: правила, сам перенос, выверка и корректировка.
руками: вбивают, заодно учатся.
14 Масянька
08.01.14
(12) Куда? И зачем?
15 GreyK
08.01.14
+(12) физлица и прочее
16 GreyK
08.01.14
(14) Из бухии в ЗУП ес-но.
17 Масянька
08.01.14
(16) Зачем?
18 GreyK
08.01.14
(17) Что-бы рассчетчик не набивал поновой данные физлиц и контриков.
19 VladZ
08.01.14
(18) 35 человек? Пусть учится.
20 Масянька
08.01.14
(18) А ничё, что в ЗУП ведут кадровый учет?
21 VladZ
08.01.14
Заодно и проверят, насколько там правильные данные.
22 Морозов Александр
08.01.14
(9) Для больничных достаточно наверно распечатать 2НДФЛ за два года, если все начисления облагались ФССом. А вот для отпуском же еще надо коэффициент дней высчитывать...
23 Морозов Александр
08.01.14
хотя в БП упрощенный вариант расчета ЗП... и отклонений там наверняка никто не вносил :0)
24 GreyK
08.01.14
(20) А чё, я не чё, другие вон чё и то ничё, а я чё?
Ничё, а ничё что в ЗУПе и в бухии коды физлиц должны совподать? А ничё что в ЗУПе возможно начислять аллименты в пользу контрагента, который заводится в бухии?
25 Масянька
08.01.14
(24) И поэтому нужно делать перенос? А не проще коды сверить? И пару контрагентов завести?
А чё - перенос, потом поиск и удаление лишних и двойных записей.
26 GreyK
08.01.14
(25) Если ЗУП не будет потом менятся с бухией, то попараллельно, а если будет, то разницы когда настроить и протестировать обмен нет, ну если оплата не почасовая с вызовом.
27 Морозов Александр
08.01.14
(24) Откройте мне тайну, зачем дублировать учет ЗП в БП и ЗУП?
28 Морозов Александр
08.01.14
при учете за в ЗУП достаточно выгружать сводные проводки в БП. И нафиг там физлица не нужны
29 Морозов Александр
08.01.14
*при учете ЗП в ЗУП
30 GreyK
08.01.14
(27) Какое дублирование!?
(28) Это бухам решать, а не мне.
31 Масянька
08.01.14
(26) А зачем в бухию выгружать по сотрудникам?
Открою маленькую тайну: если делать обмен с бухией по сотрудникам - легче повеситься :(
32 Морозов Александр
08.01.14
(30) Выгрузка проводок по сотрудникам... это и есть дублирование. И как по мне так еще и засирание базы не нужными проводками.
33 Масянька
08.01.14
Давненько (еще была 8.1) клиента переводили с Беты на снеговика. Так вот бухию переносили, корретировали, выверяли - тяжко..... А зарплату: в Бете распечатали расчетки и ручками вносили - такая сказка. Жаль, что с бухией так нельзя.
34 Масянька
08.01.14
(32) Самое главное: объясни бухам разницу между физлицом и сотрудником в ЗУП.
35 GreyK
08.01.14
(31) Нормально всё выгружается. Порядок просто должен быть утвержден сверху, так сказать вертикаль власти должна работать. Сказали что сотрудников заводят кадровики и все ждут, пока кадровик не заведет нового сотра в ЗУПе, а потом и в бухии :)
(32) Это не дублирование, а необходимость. Не все бухи соглашаются на ведение 71 без учета 70.
36 Масянька
08.01.14
(35) Кадровика пускать в бухию!? Извините, без меня....
37 Морозов Александр
08.01.14
(35) Эм... а при чем здесь расчеты с подотчетными лицами?
им деньги выдают из кассы, они отчитываются через авансовый отчет. При чем здесь зарплата?
38 GreyK
08.01.14
(37) После того, как одна милая кассирша погонялась с мужем на своей машине по городу и соседним деревням за одним отпрыском капитана Шмидта, вопрос по кадрам и заключению договоров с сотрами отпал сам собой :)
