выгрузка БД | ☑ | ||
vip67
08.01.14
Всем привет!
помогите решить такую проблему: 1с 8.2.19.76 УПП для Украины 1.3.24.5 Ращмер базы 70Гб, MS SQL 2012, при попытке выгрузить БД средствами конфигуратора возникает ошибка нехватки места на С (база - на Д) - при этом на диске С свободно около 40Гб. Как решить проблему? |
NS
08.01.14
Выгрузить средствами SQL
Перенести темпы на другой диск Проверить базу chdbfl |
КонецЦикла
08.01.14
темп винды поменяй попробуй
zak555
08.01.14
перенести тем1с на д
Mikeware
08.01.14
имхается, что не выгрузишь...
Место кончается из-за темпов на С ------ а вообще, "Традиционный Китайский Вопрос".. |
vqwy
08.01.14
(0) текст ошибки бы не помешал, а то там вдруг /3Gb
NS
08.01.14
(5) На диске? :)
vlandev
08.01.14
(1) chdbfl вроде как только файловые базы тестирует , сомневаюсь что базу в 70 Гб скуля можно будет перезагрузить в файловый вариант.
NS
08.01.14
(7) DBCC CHECKDB
vip67
08.01.14
(7)я не хочу перегружать 70 Гб в файловый вариант. По идее, если бы мне вдруг надо было бы перейти на другую СУЮД - то как иначе перекинуть базу, как не выгрузка/загрузка?
(3) что перенести? и как? |
NS
08.01.14
(9) Темпы как перенести? Через переменные среды.
1Сергей
08.01.14
(9) ты темпы перенёс уже?
vip67
08.01.14
(10) (11) тогда перенес - это я сделал был в первую очередь
1Сергей
08.01.14
(12) а на том диске, куда перенёс, там сколько свободного места?
vip67
08.01.14
NS
08.01.14
(14) ты не перенес темпы на D
vip67
08.01.14
в системных переменных я указал E:\temp
NS
08.01.14
(16) Ну ты же видишь по скрину в (14) что темпы на С?
Пользовательские переменные перенес на E? |
vlandev
08.01.14
(16) Достаточно темпы поменять в системной переменной пользователя USR1CV82 , от которого работает агент сервера. После того как переменную поменяете агента надо рестартануть , ну либо ему в командной строке можно вроде как было это указать.
zak555
09.01.14
04:12
(10) так это все темпы перенесутся
а с помощью ссылок только 1совские |
vip67
09.01.14
(17) - поменял
vip67
09.01.14
vip67
09.01.14
(18) - как поменять?
NS
09.01.14
(21) А зачем ты менял у администратора, если в скрине (14) явно видно что нужно менять у другого пользователя?
vip67
09.01.14
а где менять у другого пользователя? я думал, что подхватывает системмные значения
vip67
10.01.14
up
Serg_1960
10.01.14
(24) Где менять у другого пользователя? Это просто :) Зайди из-под имени этого пользователя и меняй всё что хочешь.
Например, можно на сервере запустить сеанс работы из-под пользователя USR1CV82 и поменять его переменные среды. |
vip67
10.01.14
спасибо всем! я что-то притупил... наверно - праздники сказались!
счас бум пробовать выгружать опять. |
Jofa
10.01.14
Напиши в чём затык был
vip67
11.01.14
всем спасибо за советы - все получилось!
(28) Элементарно, Ватсон - я заходил под администратором и менял пользовательские переменные, а 1С подключается через User..., зашел под ним - поменял там переменные - и все... Когда вышекл и зашел под администратором, то настройки других юзерей сохранились. |
