v7: База DBF не лезет в SQL.....
0 Босечка
08.01.14
Проблемка нарисовалась.... Пытаемся загрузить базу ДБФ в SQL. В SQL все подготовлено корректно для загрузки базы, SQL server 2008. Спотыкается на справочнике.... причина непонятна.  (Ошибка загрузки базы данных!)
Базу раньше на 1/2 года глотает без проблем. У кого были такие ситуации или похожие? Спасибо.
1 Злопчинский
08.01.14
19:25
клюшки шттано со скулем не работают. чем лечили?
для подготовки загрузки надо готовить не базу-приемник, а базу источник.
ТиИ перед выгрузкой прогоняли?
Выгрузку/загрузку саму на себя - делали?
2 Босечка
08.01.14
ТИИ прогоняли. Загрузку саму на себя делали.
3 Босечка
08.01.14
Какие длинные строки воспринимает SQL?
4 Злопчинский
08.01.14
реквизиты-строки неограниченной длины - последние в списке реквизитов соотв.объектов?
5 Злопчинский
08.01.14
а пишет только ту ошибку что написала или что-то побольше инфы выдает?
6 Босечка
08.01.14
"списке реквизитов соотв.объектов" - это о чем? Мы просто делаем загрузить данные в соотв. базу.
7 2S
08.01.14
про секретный релиз конечно же знаем?
8 Злопчинский
08.01.14
Открываем любой объект метаданных. в нем - куча реквизитов.
в т.ч. есть реквизиты с типом "строка неограниченной длины" - такие реквизиты должны быть ПОСЛЕДНИМИ в списке реквизитов.
9 ДенисЧ
08.01.14
(1) "клюшки шттано со скулем не работают"
Можно мне столько же?
10 Злопчинский
08.01.14
народ вещал что если это не так - то есть траблы
11 Злопчинский
08.01.14
(9) низя, это только мне... ;-)
12 ДенисЧ
08.01.14
(11) Нет уж, делись... Раз выложил....
13 Босечка
08.01.14
Понятно, это надо посмотреть, и если что переставить в конец?
14 Злопчинский
08.01.14
(13) угу
15 Босечка
16.01.14
Все равно не получается, не там длинных строк. А Количество элементов в справочнике имеет значение? Затыкается на определенном справочнике и дальше не идет. Даже 2 года обрезала, все равно не лезет. Что делать?
16 Ёпрст
(15) проверить на неуникальность id
17 Ёпрст
проверит на отсутствие документов с пустой датой
18 Ёпрст
проверит на зацикленность справочника (чтоб родитель/владелец не ссылался на сам элемент)
19 Lionee
16.01.14
(0) ну там явно же еще что то есть кроме " (Ошибка загрузки базы данных!) "?
20 varelchik
16.01.14
Скрин ошибки выведи.
21 varelchik
16.01.14
а то нам отсель не видать.
22 Torquader
16.01.14
(1) (9) "Клюшки" штатно с 2008 SQL не работают - есть такое дело, но после допила - вполне.
И это не должно мешать загрузке справочников.
А что там с периодическими реквизитами ?
23 Босечка
16.01.14
(19)Ничего больше нет. только это. И что такое "клюшки"? Я местного жаргона не знаю.
24 Lionee
16.01.14
(23)клюшки=7.7
25 Босечка
16.01.14
периодических реквизитов много разных, а что с ними может быть на так,
26 Lionee
16.01.14
а в ЖР что нить пишет ?
27 Босечка
16.01.14
А что она должна писать? Посмотреть ЖР?
28 Lionee
16.01.14
не не может просто так написать  (Ошибка загрузки базы данных!)
еще должна быть инфа
29 1dvd
16.01.14
(27) Делай как говорит Ёпрст
30 Босечка
16.01.14
Никаких зацикливаний нет.
(28) Как картинку вставить сюда?
31 Ёпрст
(30) как узнала ?
как проверили дубли в id ? Как прооверили документы /операции на наличие пустой даты ?
Общие реквизиты документа с типом строка неогр. длины должны быть последними в списке реквизитов еще..
32 m-serg74
16.01.14
(30) Уровень совместимости для вашей базы на 2000 поменять не хотите, была как то лажа как в (0) пока не поменял
http://savepic.su/4024288.jpg
33 Босечка
16.01.14
Загрузка встает на конкретном справочнике,
а дубли в id как проверить?
34 m-serg74
16.01.14
(33) получить свернуть количество сумировать, искать где больше одного, наверное
35 m-serg74
16.01.14
(33) на (32) что?
36 Пятничник
16.01.14
(35) чем меньше - тем лучше. хотя бы 2005.
(0) а непечатных символов (некириллических, разделителей) в справочниках нет? пишет, на каком справочнике/элементе затыкается?
37 m-serg74
16.01.14
(36) так в 2008 есть совместимость с 2000, а с ним вроде 77 нормально общается
38 Пятничник
16.01.14
(35) блин, так что ж ты сам себя спрашиваешь? :-)
39 Босечка
16.01.14
уровень совместимости - 2000 стоит.
Как id получить?
40 Ёпрст
select id as [Спр $Справошник.Нужный]
from $Справошниек.Нужный
group by id
having count(*) >1
41 m-serg74
16.01.14
(38) в (33) не я писал... но уже прояснили то, что спрашивал
42 m-serg74
16.01.14
(40) в ДБФ смогет ТС это замутить?
43 Новиков
16.01.14
(42) любым вьюевром dbf, которые позволяет писать запросы.
(0) Если по сообщению об ошибке не понятно, в чем причина - попробуй поймать последние выполняемые запросы на самом MS SQL профайлером. Может это на какие-то мысли наведет.
44 Пятничник
16.01.14
(15) "А Количество элементов в справочнике имеет значение? "
нет. наоборот - позволит хранить гораздо больше.
"Затыкается на определенном справочнике и дальше не идет. Даже 2 года обрезала, все равно не лезет. Что делать?"
проверить на (36)
(43) "любым вьюевром dbf, которые позволяет писать запросы."
чота я не помню ни одного такого... или не понадобилось ни разу. ДБФ-редактор - помню, ДБФ-вьювер с консолью запросов - не помню...
45 Ёпрст
(42) как 2 байта
46 Ёпрст
(44) таких тоже много, но проще в 1с запр
ос писать
47 m-serg74
16.01.14
(45) я уточнил - ТС смогет :)
48 Torquader
16.01.14
21:03
Если затыкается на определённом справочнике, то просто удаляем из базы всё, кроме него, и пробуем грузить в SQL - будет понятно, что не так.
Вполне вероятно, что есть А ссылается на Б, а Б - ссылается на А.
49 vde69
(8) фигня все это (про последние реквизиты), в скулевской базе - да они должны идти последние....
автору
1. Убрать из базы УРБД (80 % ошибок в ней)
2. на основе МД сделать ПУСТУЮ базу, загрузить ее в скуль, в скуле проверить что-бы строки с неограниченной длиной были последние
3. если обругалось - идем в лог 1с и пследнее из лога базы постим сюда....
50 Злопчинский
17.01.14
02:25
ждем вестей с линии фронта
51 Босечка
17.01.14
Спасибо всем за советы! id проверила. Все уникально. Пустую базу загрузила, все прошло нормально. Проблема в данных. Какие спец символы могут быть? Там выдается строка состояния там пишет "ВидРабот 5500".
52 Босечка
17.01.14
ап..
53 Mikeware
17.01.14
(49)УРБД совершенно ни при чем. отвечаю
54 Mikeware
17.01.14
(51) Варианты:
1)убери из файла данных  все данные, не относящиеся к "проблемному" справочнику. и загружай его.  еси ошибки - отрезай данные (половинным делением), пока не найдешь проблемный элемент
2) загрузи все, кроме проблемного справочника. подними распределенку, и отправляй проблемный справочник в сиквельную базу поэлементно.
3) натрави профайлер на базу во время загрузки, и смотри запрос, на котором запнется....
выбирай на свой вкус
55 Босечка
17.01.14
УРБД у нас нет.
56 Ёпрст
(53) часто мусор в dat файле от уриба не дает загрузить базу..но, она и в дбф не пролезет, если там были ошибки
57 Torquader
18.01.14
(51) Спец-символы ТИИ проверяет достаточно хорошо, если жалоб нет, то всё в порядке.
Конечно, можно попробовать поискать символ с кодом 0 в середине поля в dbf-файле.
58 Злой Бобр
19.01.14
(51) Научитесь пользоваться профайлером. Там каждый объект указан. Смотрите конкретно на чем споткнулось.
У меня были грабли когда в наименовании справочника откуда-то появились крякозябры. Исправил и все пошло.
Загрузите базу саму в себя (в ДБФ). Это удалит мусор. После этого сделайте выгрузку и грузите в скуль. В скуле запустите профайлер и смотрите где спотыкнется. Хотя может и неспотыкнется и нормально залезет.
59 ЧеловекДуши
19.01.14
(51) Держи лучше, чем просто смотреть в файлик :)
http://yadi.sk/d/x5WKglAtGLxFu
60 ЧеловекДуши
19.01.14
+(0) А вообще, 1С 7.7 лучше, если так хочется.
Грузить на SQL 2005 х64... Но и там соответственно есть проблема с выбором подчиненных документов :)
Сея проблема решается через подмену запросов.
А так, что бы вообще быть в 100% уверенности, что все сработает, то лучше всего работать на SQL 2000 :)
Да и держать на одном сервере SQL  1С 8.х и 7.7, не есть хорошо :)
