CAS RS 232 LP 15 vs1.6, ☑
0 Gen833
08.01.14
19:48
др. нужна помощь.Есть весы CAS RS 232 LP 15 vs1.6, есть программа Программа LP V-1.6 (Программа предназначена для загрузки и выгрузки списка товаров (до 4000) и
сообщений (до 4000) в весы LP версии 1.6 по протоколу RS 232) После установки программы программа долго не подключалась к весам выдавала "ошибка связи с весами" мы поставили отметку напротив Toggle (управление обменом), подключение происходит но чтение и вывод товаров не происходит. Пож. разъясните почему так происходит? Товар на весах есть и настроен... Может кто-то поможет?
1 2S
08.01.14
имхо, атоловский драйвер лучшее решение для работы с этими весами. Фронтол так вообще рулит, сам прогружает без участия оператора
2 Gen833
09.01.14
Атол тут причем? Программа LP V-1.6-это программа от производителя для загрузки выгрузки списка товаров и работает напрямую с весами.
3 Avganec
09.01.14
(2) вот именно, что данный продукт не самый лучший. Конечно (1) прав и если есть возможность используйте атол. А так, прверьте, может у вас распайка кабеля не подходит для выполнения всех функций этой программы?
4 Gen833
09.01.14
Вот еще вычитал на одном из форумов с темой "Не получается подключить весы Cas LP-15 v.1.6 по RS232"
1).Проверите напряжение на COM - порту весов. На передатчике должно быть -9V. Если напряжения нет - неисправен порт на весах.
Программу для проверки можно скачать с нашего сайта http://www.scale.ru/UserFiles/File/soft/DemoLP1_6RS.zip
2).Проверьте распайку кабеля (пусть даже родного !). у меня для 9-пиновый комп - 9-пиновый LP : 2-2,3-3, 5-5
если же 9-пиновый комп - 25-пиновый LP 2-2,3-3, 5-7.
5 Gen833
09.01.14
Вообщем вопрос открытый...
6 Gen833
09.01.14
Заработало, дело было в тонкостях настройки программы (LP V-1.6)про которые в интродукции вообще не чего не написано.
