Конвертация данных. Создание правил обмена для идентичных конфигураций
0 Fedoran
09.01.14
07:31
Доброго времени суток. Есть две базы с одинаковыми конфигурациями (проверено неоднократно), необходимо перенести данные из одной в другую. Пробовал УниверсальнойОбработкой, чтение идет, а загрузка нет. Дальше попробовал использовать Конвертацию Данных 2.1, загрузил данные с обеих баз и выбрал автоматом Создать правила выгрузки данных. При Создании правил выгрузки выдает ошибку:
{Обработка.СозданиеПравилВыгрузкиДанных.МодульОбъекта(114)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
   НовоеПВД.Записать();
по причине: Значение поля "Код" не уникально
Подскажите, в чем дело
1 Wobland
09.01.14
07:33
в универсальной обработке
2 Fedoran
09.01.14
07:35
(1) а подробнее?
3 Рэйв
09.01.14
07:37
вроде во всех стандартных есть обработка ВыгрузкаДанныхВИдентичнуюКонфигурацию
4 Рэйв
09.01.14
07:38
ей выгружаешь,  , потом Унивесальной загружаешь
5 Wobland
09.01.14
07:38
(2) у тебя не та ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
6 Wobland
09.01.14
07:38
(5) конечно, если исходить из предположения, что конфигурации одинаковы
7 Fedoran
09.01.14
07:40
(3) конфигурации нетиповые
8 Godofsin
09.01.14
07:41
(7) Это пох. Главное, чтоб одинаковые были
9 Рэйв
09.01.14
07:42
(7)Это пофигу
В КД загружаешь описание и автоматом создаешь правила. Потом эти правила скармливаешь в обработку ВыгрузкаДанныхВИдентичнуюКонфигурацию и выгружаешь
10 Wobland
09.01.14
07:43
(9) а можно без правил?
11 Fedoran
09.01.14
07:43
(9) я правила создать не могу, ошибку выдает, писал в 1 сообщении
12 Рэйв
09.01.14
07:43
хотя вру..С правилами - это выгрузка через универсальную обработку.
ВыгрузкаДанныхВИдентичнуюКонфигурацию вроде и так выгружает
13 Рэйв
09.01.14
07:43
(10)да, я спутал:-)
14 Рэйв
09.01.14
07:45
(11)Может тебе КД поновее взять?Какая версия у тебя?
15 Fedoran
09.01.14
07:46
(14) 2.1.5.1
16 Wobland
09.01.14
07:48
(12) у меня (у типовой КД) это называется ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
17 Fedoran
09.01.14
07:50
(16) я про нее и говорил, что пользовался универсальной обработкой. выгрузка прошла нормально, при загрузке выдало ошибку чтения.
18 Рэйв
09.01.14
07:51
(15)Попробуй 2.1.7.1
http://yadi.sk/d/hP-qkenhBsh28
19 Wobland
09.01.14
07:51
(17) и медитировать над ошибкой ты не стал, а взял и пошёл искать другой путь
20 Fedoran
09.01.14
07:51
(16) я собственно и полез в конвертацию, так как здесь ничего не вышло. вычитал, что ошибку чтения выдает при неидентичных конфигурациях. сравнивал и не раз, одинаковые абсолютно
21 Fedoran
09.01.14
07:52
(19) уже ответил в 20
22 Wobland
09.01.14
07:53
(20) ну тогда вперёд в КД - заработаешь 200 к опыту. а что тебя убедило в одинаковости конфигураций?
23 Godofsin
09.01.14
07:53
(20) Ну раз одинаковые, выгрузи файл конфы из одной и загрузи в другую =)
24 Fedoran
09.01.14
07:55
(22) сравнение делал, всё пусто. к тому же вносились небольшие поправки, можно и так проверить
25 Fedoran
09.01.14
07:56
(23) делал, только нафига мне конфа. мне данные нужны
26 Рэйв
09.01.14
07:57
(25)Может тупо сделать копию и лишнее удалить?:-)
27 Fedoran
09.01.14
(26) если бы это прокатило, уже давно бы так сделал. кстати, один узел подчиненный, а другой главный, но у подчиненного отключен главный. это может как-то влиять?
28 Wobland
09.01.14
07:59
если у подчиненного отключен главный, то это не подчинённый
29 Wobland
09.01.14
08:00
интересно, а что такое интересное было в самом начале этого длинного пути к КД?
30 Fedoran
09.01.14
08:00
(27) включить не проблема, я о том, что наличие риб вообще может такие свистопляски давать. потому что я уже не понимаю, в чем проблема. две одинаковых базы и фиговы тучи ошибок
31 Fedoran
09.01.14
(29) были РИБовские обмены, хочу сделать обмен вручную
32 Fedoran
09.01.14
08:02
(31) и это не моя прихоть
33 Wobland
09.01.14
08:02
(31) РИБовские обмены очень даже умеют производиться вручную
34 Fedoran
09.01.14
(33) мне не нужен риб
35 Fedoran
09.01.14
08:08
(18) не помогла новая версия. Та же ошибка
36 Рэйв
09.01.14
08:09
(35)Ну тогда открывай обработку в отладчике, ставь точку останова и смотри чего ему надобно.
37 SleepyHead
Вроде как последняя версия 2.1.8, попробуйте ею. Но правила все равно надо допиливать, а еще лучше делать самому. Особенно если нужно переносить не все данные, а только часть.
38 Fedoran
09.01.14
(36) я сделал выгрузку всего 2 документов с движениями, файл xml составил меньше 1 метра (42 Кб) и всё прошло успешно.
39 Fedoran
09.01.14
08:21
(38) либо дело в размере файла либо в переносимых документах
40 Wobland
09.01.14
08:21
(38) не понял. поздравлять?
41 Fedoran
09.01.14
(40) видимо да) поковыряюсь еще, но скорее всего нашел причину. спасибо всем за помощь)
