СКД | ☑ | ||
star_nox
09.01.14
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться. Какой алгоритм программного добавления поля в отчет? В зависимости от изменения флажка нужно выводить еще одно поле или не выводить. Нашла вот такой алгоритм Поле1 = НаборДанных.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных")); Поле1.Поле = "Номенклатура"; Поле1.ПутьКДанным = "Номенклатура"; Поле1.Заголовок = "Номенклатура"; Вставляю его в процедуру при изменении, если флажок = истина. Но ничего не происходит. Точнее, только в настройках в СКД это поле появляется, но не отображается на экране. Подскажите, пожалуйста |
Aprobator
09.01.14
Лениво в СП лезти. Навскидку - Использование.
Aprobator
09.01.14
Хотя, структуру вывода данных СКД и набор данных каким боком связаны то вообще?
Aprobator
09.01.14
В общем - тебе, чтобы СКД показало это поле - добавить его еще и в структуру вывода данных. Последняя закладка СКД. Выбранные поля и т.п..
star_nox
09.01.14
(3) , проблема в том, что когда я его (поле) заношу в структуру вывода, оно всегда выдается. когда удаляю - не выдается.
не подскажите, как-то по-другому проблему с изменением флажка - выводом новой колонки решить можно? |
Aprobator
09.01.14
(4) занеси его в структуру вывода сразу. И управляй только его использованием по ситуации и все.
star_nox
09.01.14
(5), Вы можете подсказать, где можно посмотреть про это Использование? Весь синтакс-помощник пересмотрела на СКД не могу найти...или не там ищу?
Aprobator
09.01.14
(6) ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных.
star_nox
09.01.14
(7), спасибо. поняла. буду разбираться
Aprobator
09.01.14
удачи
__Amator__
09.01.14
в СКД укажи как должно все выводится полностью,
а в модуле отчета в процедуре ПриКомпоновкеРезультата СтандартнаяОбработка = Ложь; // если на первом уровне ПолеСуммаФакт = Новый ПолеКомпоновкиДанных("СуммаФакт"); Для каждого текВыбор Из КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы Цикл Если текВыбор.Поле = ПолеСуммаПлан Тогда текВыбор.Использование = тутУстановимНужныйФлагИспользования; КонецЕсли; КонецЦикла; //далее стандартный вывод скд: КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки); ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки); ДокументРезультат.Очистить(); ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки); |
star_nox
09.01.14
(10), спасибо большое! сейчас попробую!
Aprobator
09.01.14
(10) ужас. Чему ты людей учишь? Из всего кода только:
и то с определенными допущениями. |
Aprobator
09.01.14
+(12) остальное нафиг не надо.
__Amator__
09.01.14
интересно почему?
(сам поучусь) |
Aprobator
09.01.14
(14) стандартный вывод сам все отработает. Эта процедура в принципе и сделана для того, что в ней можно переде формированием отчета на СКД воздействовать на его настройки.
Aprobator
09.01.14
да и стандартный вывод на СКД (это так на будущее) уже давно делается при помощи метода СкомпоноватьРезультат.
__Amator__
09.01.14
согласен
__Amator__
09.01.14
да и ошибочка есть:
Если текВыбор.Поле = ПолеСуммаПлан Тогда должно быть: Если текВыбор.Поле = ПолеСуммаФакт Тогда но это опечатка |
Aprobator
09.01.14
поиск поля вроде тоже можно чуток попроще сделать, хотя помгу и ошибаться. сейчас СП гляну.
Aprobator
09.01.14
чуть попозже выложу. Если найду. Сейчас комп немного занят. Хочу посмотреть в СП НайтиПоИдентификатору.
__Amator__
09.01.14
просвети... а то я рекурсию с перебором юзаю
Aprobator
09.01.14
Теоретически можно перебор заменить на:
__Amator__
09.01.14
нет... наврят поиск можно сделать по другому...
поле может быть на разных уровнях вложенности (в отчете) поэтому для сложных отчетов придется юзать рекурсию |
__Amator__
09.01.14
если найдешь способ проще сообщи, интересно
