Не обнаружен ключ через веб ☑
0 ender10
09.01.14
Добрый день, есть следующая проблема - опубликовали базу в веб, из списка баз она запускается нормально, а вот через браузер говорит что не найдена лицензия, в чем может быть проблема?
1 hhhh
09.01.14
не локальные лицензии у вас?
2 Apokalipsec
09.01.14
(1) Кстати если серверу 1Сному разрешить раздавать ключи, то разве с локальными работать не будет? (на будущее, а то с вебом не работал.)
3 ender10
09.01.14
нет, не локальные
на всех машинах из списка баз работает, через браузер нет
4 ender10
09.01.14
в свойствах базы стоит "разрешить раздавать лицензии"
5 ender10
09.01.14
никто не в курсе возможной проблемы?
6 Delorn
09.01.14
20:06
если говорит нет значит нет. Закончились :) что говорит товарищ Аладин монитор? Может на сервере нет лицензий, а клиенты видят лицензии.
7 hhhh
09.01.14
(6) не, там есть какая-то засада. но сейчас не вспомню.
8 ender10
10.01.14
я так понимаю, если бы лицензий не было, то и толстый клиент бы не запускался.
9 Ярус
10.01.14
через вэб только программные работают?
10 ender10
10.01.14
не может быть, другая конфигурация нормально работает через веб
11 х86
10.01.14
(10)смотри монитором Алладиновским
12 ender10
10.01.14
есть лицензии монитором
13 х86
10.01.14
(12)смотри сколько соединений образуются при подключении браузером
14 ender10
10.01.14
вообще соединение не вижу, сразу ошибка
15 х86
10.01.14
(14)значит сервак не раздает лицензии
16 ender10
10.01.14
и как с этим бороться?
17 Delorn
10.01.14
(14) принт скрин того что говорит веб. Главное запусти браузер на компе с исой на котором все опубликовано(или у тебя апачь?)
В общем этот веб иногда та еще капризная барышня.
У тебя если ты все же хочешь получить результат и в инете об этом ни чего нет только один путь :) включать полные логи и обчитаться их. Главное чтобы при установке ты все делал по мануалу :)
18 Delorn
10.01.14
+(17) если монитор аладиновский говорит что лицензии есть, а сервер не раздает лицензии. Значит nethasp.ini в каталоге аладиновского монитора и в папке где смотрит сервер 1с "C:\Program Files (x86)\1cv8\conf" разные.
19 ender10
10.01.14
тест такой
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
Поиск лицензии на сервере:
Nnethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
Файл программной лицензии не найден
ORGL8 Локальный, не установлен
ORG8A Локальный, не установлен
ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
20 ender10
10.01.14
в тонком клиенте на этом же компе запускается
21 Delorn
10.01.14
(20) ты понимаешь, что на том же компе не показатель?
потому что
1) для веб ключи раздает сервер
2) для клиента поиск ключа идет по мега "правильной" схеме
как минимум клиент видит ключ потому что в него засунули софтовый ключ, стоит локальный ключ, взломана 1с, он находит ключ в сети потому что на клиентах свои настройки
3) Сервер не раздает ключ потому что nethasp.ini настроен не правильно/на другую подсеть/на конкретный комп, фаервол блокирует шикровещательный запрос. и это только часть вопросов.
Поэтому ты
1) на сервере 1м делом проверяешь файл nethasp.ini
2) на сервере где стоит 1с сервер(а не где то на другом компе) запускаешь аладин монитор с таким же файлом nethasp.ini как на сервере. и смотришь свободные лицензии.
3) чтобы избежать головомойки с всякой чепухней связанной с ключом перед всем этим ребутаешь службу раздающую ключи. Эти ключи иногда тупо подвисают да они типа есть но их нет. Но очень редко.
Нет может быть я являюсь кэпом очевидность. И ты все это уже сделал ) но я не увидел это из твоих сообщений.
22 Delorn
10.01.14
+(21) как понимаю в (7) намек на существование еще одной фитчи с вебом и ключами. Я эту фитчу не встречал.
И я так и не понял до сих пор на чем опубликована 1с IIS? версия?, версия 1с,... Возможно это не важно. Но хочется понимания что там стоит просто для статистики о том что же бывает с 1с. А без версии это просто не вариант окажется что дело все в том что у тебя какая нить древняя версия в которой был глюк с ключом в веб.
23 Delorn
10.01.14
+(21) так же интересно, где опубликована база. На том же компе что и сервер?
24 ender10
10.01.14
IIS 7.5
1С 8.2.19.76
с nethasp вроде все в порядке
25 Delorn
10.01.14
(24) вроде? :) да ты издеваешься.
ты ведь знаешь про прикол когда ты пару дней мучаешься с неведомой ерундой из-за вроде посмотрел.
Запусти аладин монитор на сервере с nethasp который видит сервер.
с 8.2.19.76 не работал. Один мелкий проект перескочил сразу на 8.3.
