Админ
Удаление несуществующих позиций из подчинённого регистра
0 Midasu
09.01.14
1С 8.1. УТ 10.3.
Задача - удалить из документа "Корректировки записей регистров" по регистру "Цены номенклатуры" несуществующие позиции, навроде "Объект не найден". Понятно, что нужно удалять из регистра, ибо документ ничего не хранит.
Док = Документы.КорректировкаЗаписейРегистров.НайтиПоНомеру("00000000001", '2013-12-31');
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Док);
НаборЗаписей.Прочитать();
В результате в этом наборе записей оказываются только существующие позиции, "объект не обнаружен" отфильтровываются.
Что делать? Руками умру. Корректировка создана свёрткой.
1 1Сергей
09.01.14
Перебором.
Если Запись.Регистратор = Запись.Регистратор.ПолучитьОбъект().Ссылка Тогда
    // Существует
2 Midasu
09.01.14
Ну, я из регистра-то получу нужные мне записи, а как их удалить, выдаёт ошибку, про то, что регистр подчинён регистратору и без указания его ничего он удалять не будет.
3 Рэйв
09.01.14
Запросом к регистру выбери бытые ссылки, перебирая установи по каждой отбор и .Записать(Истина)
4 Рэйв
09.01.14
хотя если подчинен регистратору, может и не дать отбор
5 Рэйв
09.01.14
Вот это наверное поможет.
Перебирай набор складывай в СЗ записи с битыми сслками, потом перебирай СЗ и...
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>.Удалить (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>.Delete)
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
Удалить (Delete)
Синтаксис:
Удалить(<Запись>)
Параметры:
<Запись> (обязательный)
Тип: Число; РегистрСведенийЗапись.<Имя регистра сведений>.
Индекс удаляемой записи либо сама запись.
Описание:
Удаляет запись из набора записей регистра сведений.
Доступность:
Пример:
НаборКурсов.Удалить(0);
6 Midasu
09.01.14
Выборка = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Если Выборка.Номенклатура.Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
        Сообщить(Выборка.Номенклатура.Наименование);
        НаборЗаписей.Отбор.Добавить(Выборка.Номенклатура.Ссылка);
НаборЗаписей.Записать(Истина);
Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Цены номенклатуры)
7 George Wheels
09.01.14
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    //Удаление данных из регистра сведений
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.Регистр1.СоздатьНаборЗаписей();
    Парам = 0;
    Пока Истина Цикл
        Если Парам = НаборЗаписей.Количество() Тогда
            Прервать;
        Запись = НаборЗаписей[Парам];
        Если Запись.Объект = Неопределено Тогда
            НаборЗаписей.Удалить(Парам);
        Иначе
            Парам = Парам + 1;
    НаборЗаписей.Записать();
Смотри мой пост.
В строке
ставишь нужное условие.
8 George Wheels
09.01.14
Кстати это РИБ?
9 Kalambur
09.01.14
запустить ТИИ со  всеми галками
10 Kalambur
09.01.14
да и радиобатон поставить в нужное положение
11 Midasu
09.01.14
Таже самая ошибка об отсутствии подчинённости регистратору, при попытке удаления.
(8)
Нет, не РИБ.
(9)
Не вариант.
12 Рэйв
09.01.14
(11)Установи отбор по регистратору, прочиатай набор, потом перебирай и дальше как в (5)
13 1Сергей
09.01.14
(12) по какому регистратору? несуществующему?
14 Рэйв
09.01.14
(13)У него вроде номенклатура пропала, а регистраторы- Корректировка записей регистров.
15 Kalambur
09.01.14
(11) потому что не путь самурая?
16 Kalambur
09.01.14
иди ТИИ делай и не выелывайся
17 Midasu
09.01.14
Так, т.е. я могу подчинить регистратору, но номенклатуру взять из запроса? КАК? *w*
(16)
Потому, что люди работают, файловая БД.
18 Рэйв
09.01.14
(14)Да зачем из запроса? Перебирай прочитанный набор
Набор=РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ссылкаНаДок);
сп=Новый СписокЗначений;
Набор.Прочитать();
Для каждого Запись Из Набор Цикл
   Если Лев(Строка(Запись.Номенклатура),7)="<Объект"  Тогда
       сп.Добавить(Запись);
Конеццикла;
Для Каждого Эл Из Сп Цикл
    Набор.Удалить(Сп.Значение);
Набор.Записать();
19 Рэйв
09.01.14
(18) к (17)
20 Midasu
09.01.14
Да вот и не попадают они в набор.
Отсеивает пустые.
В результате и ЕСЛИ не срабатывает.
Надо как-то из запроса выгрузить, правда тогда я не знаю как связь с регистром организовать результатов запроса.
21 Рэйв
09.01.14
(20)странно. Почему не попадают. Должно все попасть где стоит регистратор отбора и бытые ссылки и нормальные
