УТ 11.1 Виды запасов + ЕНВД + Интеркомпания
0 alexeykav
09.01.14
Добрый день!
УТ 11.1.2.21. Настроена схема интеркомпании. Имеем 3 организации: Орг1 (общая система налогообл.), Орг2 (ЕНВД), Орг3 (УСН). Приход оформляется на Орг1, продается с Орг2 и Орг3. При проведении реализации от Орг3 по налогообл. "Не облагается НДС" виды запасов заполняются как собственный товар, а при проведении от Орг2 по ЕНВД какие то виды запасов проставляются как "Собственный товар", а какие-то как "Запасы другой организации".
  Помогите понять логику. Почему так? Как может одна организация продавать товар другой организации, если этот товар не на комиссии?
1 vvp91
09.01.14
Традиционный вопрос - контроль остатков организаций включен?
2 alexeykav
09.01.14
(1) нет, выключен.
3 alexeykav
09.01.14
Включил, перепровожу документ: результат тот же.
4 alexeykav
09.01.14
Не понимаю: почему по когда проводиш по налогообложению "Не облагается НДС" виды запасов заполняются ка собственный товар, а когда ЕНВД работает как то не понятно.
5 vvp91
09.01.14
(3) Перепроведение не поможет.
Есть два варианта:
1. Отмена проведения и повторное проведение. Отмена важна, при отмене заполненные виды запасов очищаются.
2. Помощник исправления остатков организаций.
6 vvp91
09.01.14
(4) Что не понятного?
Интеркампани работает корректно только с включенным контролем остатков организаций. Без этого система не будет помечать товар к передаче между организациями.
7 alexeykav
09.01.14
(5) Отменил проведение: виды запасов отчистились, провел - все также.
(6) При включенном контроле остатков не дает провести документ если нет у организации на остатках
8 vvp91
09.01.14
>> (7)  Отменил проведение: виды запасов отчистились, провел - все также.
Контроль остатков ДОЛЖЕН быть включен.
>> (8) При включенном контроле остатков не дает провести документ если нет у организации на остатках
Схема Интеркампани ДОЛЖНА быть настроена.
9 alexeykav
09.01.14
проходу я чего то недопонимаю.
Как работает схема интеркомпании:
1) вводим поступления на Орг1
2) продаем от Орг2 и Орг3, в результате чего по Орг2 и Орг3 формируются отрицательные остатки
3) с помощью помощника исправления отр. остаков оформляем передачи товаров.
Тогда вопрос: если включен контроль остатков организации, тогда в минус по организации мы продать не можем (?) или можем (при условии если настроена интеркомпания). Если при контроле остатков мы продаем в минус, то какой тогда это контроль остатков?
Объясните тугодуму.
10 alexeykav
09.01.14
Для корректной работы остается на данный момент в документах изменить систему налогообложения с ЕНВД на "Не облагается НДС", распровести и провести заново, переооформить передачи товаров.
  Или есть еще варианты?
11 vvp91
09.01.14
>> (9) Как работает схема интеркомпании:
Схема интеркампани работает НЕ так!
Как работает схема можно прочитать в справке к УТ11 или в книге Богачевой.
>> Объясните тугодуму.
Вкратце.
В разделе <Регламентированный учет> есть пункт <Настройка передачи товаров>, в котором настраиваются разрешения продавать товар одной организации от имени другой организации.
В том же разделе есть пункт <Передачи и возвраты товаров>, в котором можно посмотреть, какие передачи товаров между организаций надо оформлять, и оформить передачи.
Пункты раздела становятся доступными, когда включена опция <Передачи товаров между организациями> в администрировании организаций и денежных средств.
Когда настроена схема, т.е. товар организации 1 можно продавать от имени организации 2, тогда возможна продажа организацией 2 товара, которого нет на остатках этой организации, и контроль остатков не ругается, поскольку остатки в минус НЕ списываются.
Списываются остатки организации 1 (владельца товара), в видах запасов такой реализации появляются виды запасов <Запасы другой организации>, а в регистре <Товары организаций к передаче> появляются приходные записи, которые надо будет покрыть автоматизированным оформлением передач товаров (из вкладки <К оформлению> в пункте <Передачи и возвраты товаров>).
12 vvp91
09.01.14
>> (10) Или есть еще варианты?
Почитать документацию.
13 alexeykav
10.01.14
(12) спасибо за подсказки!
