Вопрос по RLS
0 Валидатор
09.01.14
столкнулся с таким понятием как RLS. Настраивали права для базы, все вроде было хорошо, но теперь когда пользователь в РТиУ пытается заполнить ТЧ при подборе партий валится ошибка, что у пользователя недостаточно прав для совершения операции над базой, в каком из объектов конфигурации нужно еще ограничения дописать?
1 Wobland
09.01.14
ЖР знает
2 Валидатор
09.01.14
(1) кто?
3 Wobland
09.01.14
(2) регистрации журнал
4 Валидатор
09.01.14
в нем же должна ошибка выводиться, когда в режиме предприятия я получаю надпись, что не хватает прав для работы над базой?
5 Wobland
09.01.14
(4) да
6 Валидатор
09.01.14
http://pikucha.ru/icua9
вот на этом моменте
7 sgt_koretsky
09.01.14
там все написано. кто, куда, когда, и почему не может зайти. и, это... РАЗРЕШЕННЫЕ наше все!
8 Wobland
09.01.14
(6) чо там?
9 Валидатор
09.01.14
(8) скрин, что пользователь заполнить по подбору нажимает и валится ошибка и текст ошибки
10 Wobland
09.01.14
(9) стоит смотреть?
11 sgt_koretsky
09.01.14
(10) нет. там ничего нету.
12 sgt_koretsky
09.01.14
(0) открой журнал регистрации. попробуй заполнить ТЧ. посмотри, на что ругается журнал. там будет запись в виде отказ в доступе. вот к той таблице, которая указана и дай доступ.
13 Валидатор
09.01.14
вот что есть там:
http://pikucha.ru/icuag
14 Валидатор
09.01.14
к каждому из метаданных в строке дописывать получается ограничения на доступ?
15 Wobland
09.01.14
(13) опять Россия является колонией америки
16 Валидатор
09.01.14
(15) а ниже скрина не видно?
17 Валидатор
09.01.14
18 Wobland
09.01.14
причина происходящего русскими буквами написана. дальше сам
19 Валидатор
09.01.14
(18) причина я так понял, что стоит где то только чтение, а запись нет?
20 Валидатор
09.01.14
или для каждого из метаданных писать в ограничения? не понятно(
21 Валидатор
09.01.14
http://u.pikucha.ru/icuak/rls2.jpeg?referrer=
вот список метаданных самих
22 Валидатор
09.01.14
ап
23 Валидатор
09.01.14
Поставил остановку по ошибке, теперь когда нажимаю заполнить ТЧ валится ошибка: ошибка времени исполнения
24 Necessitudo
09.01.14
Написано же - чтение.
25 Валидатор
09.01.14
(24) так а как сделать чтобы была запись? найти запрос и добавить в него разрешенные?
26 Wobland
09.01.14
(25) а зачем тебе запись при подборе?
27 Валидатор
09.01.14
(26) короче дело было так, ошибка валилась из за того, что подпоб внешняя обработка, и в запросе добавил ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ, теперь не вылетает вроде ошибка
28 Wobland
09.01.14
78 минут.. довольно неплохо
29 Necessitudo
09.01.14
А мог бы быстрее ибо было (7)
