Динамический список в управляемой форме ☑
0 CTmuB
09.01.14
День добрый
Есть обработка (не внешняя)
Есть управляемая форма на ней табличное поле с источником данных типа "ДинамическийСписок"
вызывается серверная процедура (&НаСервере)
данные в базе меняются на форме остаются без изменений
Помогает закрыть/открыть форму
В документах данные формы обновляются при возврате с сервера на клиента если не указывалось "БезКонтекста"
Вполне устроит принудительное програмное обновление данных
Вариант "Автообновление" и "ПериодАвтообновления" не предлагать, данные надо обновлять только после возврата из серверной процедуры
1 butterbean
09.01.14
ОповеститьОбИзменении()
2 olegves
09.01.14
(0) Элементы.ТвойСписок.Обновить()
3 CTmuB
09.01.14
(2) Пи
4 CTmuB
09.01.14
(2) спасибо
5 CTmuB
09.01.14
(2) (4) рано, не помогло
6 zladenuw
09.01.14
может так ?
ОбновитьОтображениеДанных()
Описание:
В принудительном порядке обновляет содержание элементов управления.
Полезен при изменении значений реквизитов формы вне формы, в тот момент, когда форма отображается на экране.
7 CTmuB
09.01.14
(6) тоже не помогает
8 CTmuB
09.01.14
уточню постановку
динамический список - произвольныйзапрос соединение документа регистрасведений и регистра накопления
в серверной процедуре меняется независимый от регистратора регистр сведений
9 CTmuB
09.01.14
(1) ОповеститьОбИзменении() - возможно,
только как правильно передать параметр если изменился регистр сведений (несколько записей)?
10 Nenaviwu1c20
09.01.14
(9) Подключи обработчик ожидания
11 Nenaviwu1c20
09.01.14
(9) или проверь открыта ли форма написав это при добавлении записи в регистр.Искать будешь с помощью гуида
12 CTmuB
09.01.14
(10) ?
(11) форма открыта, на форме кнопка, кнопка вызывает функцию &НаКлиенте которая вызывает функцию &НаСервере
После возврата из функции &НаСервере в функции &НаКлиенте (все в модуле формы обработки)
13 Desna
09.01.14
тему надо называть правильно
а то посылы постмодерного социума конкретно не в ту сторону направляют эволюцию
14 CTmuB
09.01.14
поставил "Автообновление=истина" и "ПериодАвтообновления=1"
курсор постоянно моргает, но данные не обновляются
15 CTmuB
10.01.14
Извините, а у кого-то получалось на управляемой форме обработки обновляемый динамический список сделать?
