типовая Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.6)
не могу настроить регистрацию изменений для плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия
для документа ПоступлениеТоваровУслуг.
В составе для плана обмена для документа галочку поставил; авторегистрация - запретить (так же, как и для остальных документов, которые изначально присутствовали в плане обмена).
и Подписки на события -
ОбменДаннымиОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияПередЗаписьюДокумента - доб.док ПоступлениеТоваровУслуг
в итоге:
регистрация происходит уже при записи нового документа ПоступлениеТоваровУслуг (т.для непроведенных),
тогда как для, например, РасходныйКассовыйОрдер - только для проведенных документов.
вопрос - в каком модуле искать непосредственно код регистрации ?
(1) пробовал, не смог таким образом понять. искал применение метода ЗарегистрироватьИзменения по всем подуля - везде ставил остановку в отладчике - и так не обнаружил
Тип: НаборУзлов.
Набор узлов, для которых будут регистрироваться изменения при записи или удаления объекта данных, к которому относится объект ПараметрыОбменаДанными.
