Разобрать ошибку при выполенния обмена УТ11-БП3 | ☑ | ||
zippygrill
10.01.14
00:35
УТ(11.1.4.8)-БП(3.0.28.12)
Стандартный обмен с использованием стандартных правил и т.д. Текст ошибки: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(12743)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийСписаниеТоваров) СоответствиеТипа.Вставить(ИмяУзла, Тип(ПравилаОбмена.Значение)); методом тыка в этой обработке нашел макет "Правила". Поиском по "ВидыОперацийСписаниеТоваров" выдал вот такое: Если РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу() Тогда //Занесем данные об объекте в таблицу отложенной обработки НоваяСтрока = Параметры.ЗагруженныеОбъекты.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяПКО = "ПорчаТоваровВСписаниеТоваров"; НоваяСтрока.Объект = Объект; НоваяСтрока.Параметры = ПараметрыОбъекта; КонецЕсли;</ПослеЗагрузки> ......................... <Свойство> <Код>7</Код> <Наименование>--> ВидОперации</Наименование> <Порядок>250</Порядок> <Источник Имя="" Вид=""/> <Приемник Имя="ВидОперации" Вид="Реквизит" Тип="ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийСписаниеТоваров"/> <ПередВыгрузкой>Значение = "ТоварыПродукция";</ПередВыгрузкой> </Свойство> Еще, такое перечисление нет ни в УТ11 ни в БП3. Не пойму я с какого конца начать локализации ошибки в правильном ли направление смотрю? |
zippygrill
10.01.14
00:37
*выполнения
*локализацию |
zippygrill
10.01.14
00:42
точнее в Приемнике есть такое перечисление но она называется, как любит 1С избавляться от объектов - УдалитьВидыОперацийСписаниеТоваров(вместо "ВидыОперацийСписаниеТоваров" как написанно в правилах)
zippygrill
10.01.14
01:22
Еще, в описание конфигурации, в КД, вижу два объекта: Перечисление.ВидыОперацийСписаниеТоваров(без значении) и Перечисление.УдалитьВидыОперацийСписаниеТоваров(с 2-мя значениями:ТоварыПродукция,Оборудование), когда в самой конфигурации первый объект вообще нет. откуда он взялся в КД?
zippygrill
10.01.14
01:31
обновил описание метаданных конфигурации БП и Перечисление.ВидыОперацийСписаниеТоваров(без значении) пометился на удаление.
zippygrill
10.01.14
02:27
ну похоже что в Приемник имена объектов отличались от имен в правилах конвертации. В основном префиксом "Удалить"
Feunoir
10.01.14
05:52
(5) Такое бывает если правила старые. Например при обновлении нетиповых пропустили обновления. Или в настройках обмена выбраны не встроенные правила, а загруженные из файла. Ну и судя по упоминаниям КД правила-то не совсем стандартные.
Jofa
10.01.14
07:14
Обнови метаданные конфигураций, после проверь правила на соотношение значений.
zippygrill
10.01.14
(7) сейчас еще пару раз обновлю метаданные, а то осталось одно перечисление.
wraithik
10.01.14
Обновись на последнее.
Я пока не обновился - задолбался глюки ловить. |
zippygrill
10.01.14
что конкретно обновить? УТ и БП? не бета-вские?
zva
10.01.14
http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Trade110&ver=11.1.4.8
Управление торговлей, редакция 11 Версия 11.1.4.8 Релиз, опубликованный на данной странице, предназначен только для тестирования! Сообщения об ошибках, выявленных в процессе тестирования, следует посылать на адрес электронной почты testcfg@1c.ru. По этому адресу осуществляется только регистрация ошибок предварительных тестовых релизов конфигураций, консультации не оказываются. |
zippygrill
11.01.14
обновил описание метаданных в КД.
осталось только одна ошибка, но ее нет в ни в правилах и непонятно мне где она возникает. {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(12743)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.ВариантыКонтроля) СоответствиеТипа.Вставить(ИмяУзла, Тип(ПравилаОбмена.Значение)); Причем данные из УТ11 отправлены но от БП не получены. куда еще смотреть-то? |
zippygrill
11.01.14
имею ввиду что в xml файл(правила обмена) такое перечисление не конвертируется. а ошибка из ЖР.
HoodS
03.02.14
Такая же проблема - кто - нибудь решил?
RALLYSSA
04.02.14
Ну, если до сих пор не обновились до последних релизов, проблему тогда решал так:
1. в КД в ПКО "Склады" отключил ПКС "ВариантКонтроля"; 2. в этом же ПКО в событии "После загрузки" закомментил кусок кода по условию "...Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.ВариантКонтроля) Тогда..."; 3. в моём случае также потребовалось закоментить алгоритм "ЗаполнитьНастройкиКонтроляОстатковУСкладов"; |
Наташа Конда
17.02.14
Даже в релизе 11.1.4.11 проблема не ушла
anisa8310
25.02.14
я тоже мучаюсь-что такое "обновить объекты метаданных"?
