СКД выбор параметра из списка | ☑ | ||
Вжескрыылг
10.01.14
Всех с прошедшими. В запросе параметр со значениями 0, 1, 2.
В параметрах описываю доступные выражения. При настройке отбора выбирает из списка, а на форме кнопки выбора нет (по подстроке работает). Можно привинтить кнопку выбора без создания формы? |
supremum
10.01.14
Если правильно понял вопрос
Тут я устанавливаю параметр: ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0].Значение=2 Можно выбрать из списка. |
Вжескрыылг
10.01.14
(1) нет. доступные значения устанавливаю в СКД на закладке "Параметры"
Вжескрыылг
10.01.14
(0) делаю все в СКД
supremum
10.01.14
Так что нужно, чтобы по кнопке вывалился доступный список значений и выбранное значение установить в параметр СКД?
supremum
10.01.14
Поправка не "доступный список значений", а "список доступных значений"
Вжескрыылг
10.01.14
(4) да
supremum
10.01.14
(6) Ща попробую посмотреть где СКДшный список висит
Вжескрыылг
10.01.14
(7) у параметра нет типа СЗ(
supremum
10.01.14
(8) Есть
Вот он: ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.ДоступныеПараметры.Элементы[0].ДоступныеЗначения - как раз СЗ |
supremum
10.01.14
+(9) А дальше дело техники )
Вжескрыылг
10.01.14
(10) и на форме выбирается из списка?
supremum
10.01.14
(11) У меня вот что получилось:
СЗ=ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.ДоступныеПараметры.Элементы[0].ДоступныеЗначения; Элемент=СЗ.ВыбратьЭлемент(); ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0].Значение=Элемент.Значение; |
Вжескрыылг
10.01.14
(12) Не туда гребешь, наверное. я все в скд сделал и хочу, чтобы в форме этот параметр выбирался из списка.
supremum
10.01.14
(13) Добавить кнопку на форме и прописать обработчик тяжело?
Kalambur
10.01.14
"Можно привинтить кнопку выбора без создания формы?"
Нет. |
Вжескрыылг
10.01.14
(14) на форме нет, там даже обработчика не надо, только на одном запросе висит 3 варианта. как там с формами управляться?
Вжескрыылг
10.01.14
(15) да. и инет молчит по этому поводу. хотя в настройках отбора выбор из списка просто отличный(
supremum
10.01.14
(16) Кнопка "Сформировать" есть?
Вот чесс слово проблем никаких не вижу, пусть даже супер навороченная форма. |
Вжескрыылг
10.01.14
(15) в конфигураторе
Вжескрыылг
10.01.14
(16) форм нет нигде в отчетах. конфа самописная.
supremum
10.01.14
(20) Добавь форму.
Вжескрыылг
10.01.14
(21) а (16)? может, проще в "ПриКомпоновкеРезультата"
Вжескрыылг
10.01.14
(22) я про выбор формы
supremum
10.01.14
(23) Это совсем не в тему.
Вжескрыылг
10.01.14
(24) тогда пусть по строке вводят. в одном варианте отчета этот параметр не имеет смысла
Вжескрыылг
10.01.14
(25) опа. по Ф4 выпадает
supremum
10.01.14
(25) Тут телепатов нет, почти
Задачу сформулируй нормально. |
Вжескрыылг
10.01.14
(27) дайте адрес шары для скринов, а то имгур протухла
Вжескрыылг
10.01.14
(0) вот что в конфигураторе http://yadi.sk/d/-jDDocSvFmEQa
вот что в предприятии http://yadi.sk/d/fge0dhk_FmE7F |
dnab
10.01.14
(29) сделай чтобы запрос возвращал не число, а строку типа "Закупочная", "Доп. расходы" итд. На закладке Наборы данных в списке полей задай доступные значения (те же строки). И сделай отбор по этому полю. Параметры не нужны
Вжескрыылг
10.01.14
(0) Пока сделал заголовок параметра Сумма (выбор F4)
dnab
10.01.14
+(30) или даже можно с числами это же сделать - значение число/представление строка.
supremum
10.01.14
(29) В УФ не силен, но попробуй посмотреть на Настройки->Параметры->Свойства элементов пользовательских настроек (кнопопулька справа от таблички с параметрами)
Вжескрыылг
10.01.14
(29) параметр наоборот нужен в запросе:
ВЫБОР КОГДА &ВариантСуммы = 0 ТОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КОГДА &ВариантСуммы = 1 ТОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ДополнительныеРасходыНачальныйОстаток КОГДА &ВариантСуммы = 2 ТОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток + ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ДополнительныеРасходыНачальныйОстаток КОНЕЦ КАК СуммаНачальныйОстаток, |
Вжескрыылг
10.01.14
(33) там нет ничего интересного)
dnab
10.01.14
(34) тогда я бы наверно в запросе рассчитывал все эти поля, а на форму выводил табличное поле с выбранными полями (ресурсами). Пользователь сам отметит ресурсы которые ему нужны. Это если без программирования.
supremum
10.01.14
Выложи куда нить отчетик
38
Вжескрыылг
10.01.14
(36) выбор полей полезен, когда регистр оборотный (я это сделал для регистра "Продажи", выбирают поля из списка "Кол-во", "Выручка", "Наценка"). А в рег. остатков будет туча полей (в моем случае 4 х 3 = 12). Пришлось даже сделать отдельный вариант для движения ТМЦ в штуках. Да не, так вроде нормально.
Вжескрыылг
10.01.14
(37) конфа самопальная, смысл?
Вжескрыылг
10.01.14
(34) да и запрос бы сильно вырос, а так меньше 100 строк. я даже цены считаю в пользовательских полях. чтоб в запросе не разводить если бы да кабы..
supremum
10.01.14
(39) Запрос и не нужен, и вывод тоже, только с параметром разобраться.
Вжескрыылг
10.01.14
(41) без формы уже ничего не сделаешь, а я прынцыпиальный их противник в отчетах
Вжескрыылг
10.01.14
(0) ладно, всем респект, а то надоело в его (компутер) проклятущего смотреть
Вжескрыылг
10.01.14
(36) проветрил голову. заценил твою идею:
1. сделать еще один набор данных 2. сделать 4 группы полей "Кол-во", "Сумма закупочная". "Доп. расходы" и "Сумма закупочная + доп. расходы". в них загнать соответствующие нач. и кон остатки. приходы и расходы. 3. группы полей отдать юзверю на выбор. 4. сделать еще 2 варианта отчета (движение и остатки с выбором ресурсов). |
