УФ Форма Выбора справочника ☑
0 chepsoid
10.01.14
пытаюсь открыть справочник с установленным в отборе Родителем, а он открывается пустой, стоит только снять отбор вручную и вывести иерархию дерева по этому родителю, и поставить обратно отбор все ок. че за ...ня
1 chepsoid
10.01.14
код
2 chepsoid
10.01.14
ПараметрыОтбора.Вставить("ЛевоеЗначение", "Родитель");
    ПараметрыОтбора.Вставить("ВидСравнения", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно);
    ПараметрыОтбора.Вставить("ПравоеЗначение", Объект.МестоХранения);
    ПараметрыОтбора.Вставить("Использование", Истина);
3 chepsoid
10.01.14
ОткрытьФорму("Справочник.аДокументооборотМестаХраненияДокументов.ФормаВыбора", ПараметрыФормы, Элементы.НоменклатураДел);
4 Wobland
10.01.14
5 chepsoid
10.01.14
Элементы.Список.Отображение=ОтображениеТаблицы.ИерархическийСписок;
        //Элементы.Список.ТекущаяСтрока  = Параметры.мПараметрыОтбора.ПравоеЗначение;
        // Разворот текущей строки в дереве:
        //Строка = Элементы.Список.ТекущаяСтрока ;//Элементы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока;
        //Элементы.ТабличноеПоле.Развернуть(Строка, Истина);
        //Элементы.Список.АвтоОбновление = Истина;
        //Элементы.Список.ВосстанавливатьТекущуюСтроку = Истина;
        //Элементы.Список.Развернуть(Параметры.мПараметрыОтбора.ПравоеЗначение,ИСТИНА);
        //Список.Отбор.Элементы.Очистить();
        ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Параметры.мПараметрыОтбора.ЛевоеЗначение);
        ЭлементОтбора.ВидСравнения   = Параметры.мПараметрыОтбора.ВидСравнения;
        ЭлементОтбора.Использование  = Параметры.мПараметрыОтбора.Использование;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Параметры.мПараметрыОтбора.ПравоеЗначение;
6 Rounder
10.01.14
(5) Возможно проблема в режиме отображения списка.
Сформируй программно отбор и открой форму - а затем поменяй режим отображения на "Список" - останется пустым?
7 chepsoid
10.01.14
(6) да остается пустым, пока не развернешь по родителю пусто
8 Wobland
10.01.14
а что такое ПараметрыФормы?
9 chepsoid
10.01.14
ПараметрыОтбора = Новый Структура;
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы=Новый Структура("ЗакрыватьПриВыборе, ВыборГруппИЭлементов, РежимВыбора, РазрешитьВыборКорня,мПараметрыОтбора", Истина, Истина, Истина, Истина, ПараметрыОтбора);
10 Wobland
10.01.14
а где про отбор?
11 Wobland
10.01.14
короче, я не хочу кусками читать
12 chepsoid
10.01.14
это документ, а вот сам справочник
13 chepsoid
10.01.14
Элементы.Список.РежимВыбора=ЭтаФорма.Параметры.РежимВыбора;
    Если Параметры.Свойство("мПараметрыОтбора") Тогда
14 chepsoid
10.01.14
отбор встает так все работает, отображение странное какое то, пока список не раскроешь не работает отбор
15 chepsoid
10.01.14
кстати хотел сделать список что бы был раскрытый иерархический тоже не хочет, с УФ редко работаю но метко бл...
16 chepsoid
10.01.14
кто делал, подобное, в чем там подвох(оповестить о выборе, открыть модально) остается гадать
17 Rounder
10.01.14
(15) Я делал - но проблема была именно в настройках динамического списка - а именно режима его отображения. При режиме отображения "Список" - отборы отображались корректно.
18 chepsoid
10.01.14
(17) это    Элементы.Список.Отображение=ОтображениеТаблицы.Список;
19 chepsoid
10.01.14
не поменялось
20 Rounder
10.01.14
(19) Может намудрено с отборами?
Если отбор на Равно - тогда можно проще задавать:
ПараметрыОткрытияФормыВыбора = Новый Структура;
        Пар = Новый Структура;
        Пар.Вставить("ВалютаДенежныхСредств", Объект.ВалютаДокумента);
        Пар.Вставить("Владелец", Объект.Контрагент);
        ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("Отбор", Пар);
        ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("ТекущаяСтрока", Объект.СчетКонтрагента);
        Форма = ПолучитьФорму("Справочник.БанковскиеСчета.Форма.ФормаВыбораУправляемая", ПараметрыОткрытияФормыВыбора, ЭтаФорма);
        Форма.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаНастройкаСписка.Доступность = Ложь;
        Форма.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаИзменитьФорму.Доступность = Ложь;
        РезультатВыбора = Форма.ОткрытьМодально();
