Теоретический вопрос по обновленю конфигураций? ☑
0 AlexeyID
10.01.14
Какие есть отличия при обновлении способом
1 сравнить, объединить конфигурации из файла
2 поддержка -> обновить конфигурацию -> Выбор файла обновления
Что касается конкретики, поставщик рекомендует:
Откройте конфигурацию: Меню >> Конфигурация >> Открыть конфигурацию.
Выполните объединение конфигурации с конфигурацией из файла - процедура Сравнения и объединения с конфигурацией из файла.
Конфигурация на поддержке но при обновлении конфигурации обновление на автомате не подхватывает, хотя все пути указаны.
У кого есть опыт подскажите пожалуйста, спрашиваю потому что во втором случае можно посмотреть дважды измененные объекты, но отходишь от рекомендаций поставщика.
1 Apokalipsec
10.01.14
в первом случае не обновляется конфигурация поставщика.
и вообще фу-фу-фу
2 AlexeyID
10.01.14
а почему тогда такие рекомендации от поставщика конфигурации?
3 Apokalipsec
10.01.14
(2) Потому что: "Конфигурация на поддержке но при обновлении конфигурации обновление на автомате не подхватывает, хотя все пути указаны".
4 GenV
10.01.14
(3) Если поставщик делает конфигурацию не для поддержки. А только обычный цф-ник.
5 GenV
10.01.14
6 AlexeyID
10.01.14
Не понимаю почему они тогда не пишут про второй путь? Это как минимум удобней.
7 GenV
10.01.14
(6) Для этого они должны выпуская свой файл поддержки на основе типового, причем на всю конфигурацию (если конечно они полностью не могут выделить свой код в отдельный, независимый кусок). Причем всегда делать у себя правильное обновление чтобы не поплыли идентификаторы. А так у них проблем с обновлением меньше.
8 AlexeyID
10.01.14
(7) Спасибо.
Они дают cf (и сfu). К счастью при обновлениях у меня идентификаторы еще не разу не плыли, т.е. данные не терялись. Но опыта в этих вопросах к сожалению нет. То есть если я обновляю вторым путем, то может быть потеря данных?
9 GenV
10.01.14
(8) Если они дают cfu, то его через поддержку нужно обновлять и соотв. ничего не поплывет. Если они дают cf с поддержкой (т.е. cf сохраненный через поддержку), то его можно обновлять любым способом, но если обновляешь иногда на cfu через поддержку, то нужно всегда обновлять через поддержку (тогда ничего не поплывет). Если они дают обычный cf (т.е. при обновлении окошко о поддержке и версии релиза не появляется), то обновлять нужно через сравнение.
10 AlexeyID
10.01.14
(9) спасибо выручаете
Когда я обновляю через поддержку, и выбираю файл cf то окошко "Обновление конфигурации" появляется, где указаны текущая и новая конфигурации поставщика. Оно не отображается если идти через поиск доступных обновлений.
То есть можно через поддержку обновлений обновлять через поддержку или нет? (заранее спасибо, профан в этих вопросах)
11 GenV
10.01.14
(10) Тогда лучше обновлять через поддержку через cfu. Cf на поддержки выдают, если:
- нужно создать новую пустую базу
- если нужно обновить с пропуском релизов
- для сравнения
12 AlexeyID
10.01.14
Спасибо большое буду по cfu
13 b-dm
10.01.14
Кстати такой вопрос. На тестовой подготовил базу до нужного релиза. Могу ли я сохранить его в CF и потом загрузить в рабочую конфигурацию ? не будет потери данных ?
14 Apokalipsec
10.01.14
(13) а чем сравнить объединить обидело?
15 hhhh
10.01.14
(14) конфигурация поставщика останется старая, сказали уже.
16 Apokalipsec
10.01.14
(15) Да быть не может. :)
у человека ситуация несколько иная.)
кстати, из готового цфника можно собрать пакет обновления, в ЖКК есть инструкция.)
17 b-dm
13.01.14
(14) - да, конфа поставщика старой останется. просто неохота каждый раз через cfu обновлять, ведь на тестовойй уже есть заготовкак, можно ли ее выгрузить и загрузить cf в рабочую ?
18 hhhh
13.01.14
(16) в готовом cf-нике есть конфигурация поставщика. Поэтому инструкция не нужна. НУжно просто загрузить конфигурацию.
19 b-dm
13.01.14
(18) - данные не пострадают при подмене конфигурации ?
