Переключение активности проводки в ОперацияБух
0 Мэс33
10.01.14
Приветствую, други.
Такую задачи поставили:
- по умолчанию проводки неактивны, когда создается ОперацияБух;
- активность устанавливается отдельной обработкой глбухом, при этом заполняется реквизит "Санкционировано", после чего документ блокируется для изменений;
- пользователь может временно активировать проводку, чтобы посмотреть, как отразились движения на счетах. При выходе из документа, активность меняется обратно.
Возникает проблема с последним пунктом. Если пользователь зайдет в документ, изменит активность проводок, а потом к примеру вылетит из базы - то проводки останутся активными. Как этого избежать? Какие есть мысли/направления?
1 Wobland
10.01.14
жена сварила борщ и закрыла кастрюлю на замок. внезапно мне хочется временно добавить в борщ мяса и попробовать, как оно с мясом. но вдруг мне по рукам переедет трамвай, и я не смогу вытащить потом мясо? как быть?
2 Apokalipsec
10.01.14
(2) А вот если бы ты совал мясо в транзакции....
3 Apokalipsec
10.01.14
(2) к (1)
4 Ненавижу 1С
(1) вообще то существуют транзакции, но в 1С они между разными интерактивными пользовательскими действиями не живут
5 Wobland
10.01.14
(2) и выплёлывал обратно при откате? ;)
6 GenV
10.01.14
(0) Не менять активность вручную или запоминать где менял и исправлять после вылета.
7 Ненавижу 1С
(5) типа того ))
8 Ненавижу 1С
можно регламентное задание сделать, которое, допустим через час, такие проводки отключает
9 Wobland
10.01.14
Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати, и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притопывал ногой в зеленом носке и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвapa поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена.
10 Мэс33
10.01.14
(9) сказочник :-)))
11 Мэс33
10.01.14
В общем ясно. Бум думать, как сие реализовать.
12 Wobland
10.01.14
(11) расскажи, что надумаешь. очень интересно
13 Мэс33
10.01.14
(12) Хорошо
14 МойКодУныл
10.01.14
1.все делать в транзакции.
необходимый отчет для "посмотреть" вызывать модельно из документа.
2.добавить регламент, который раз в 5 минут снимает активность у несогласованных проводок\операций.
15 МойКодУныл
10.01.14
*модально:)
