Вертикальная полоса регулирования
0 ojiojiowka
10.01.14
Необходимо расположить полосу регулирования вертикально. Благо есть свойство ориентация. Полоса расположена вертикально, но регулирование ИМХО неправильное: минимальное значение вверху, максимальное - внизу. Отсюда возникают вопросы:
1) Как сделать максимальное значение вверху (ибо пользователи будут возмущены таким раскладом)?
2) В какой это стране принята такая нумерация?
3) Каким должен был быть уровень IQ у разработчика, который реализовал данный контрол, с учетом, что он проживает в России, реализует ЯП на русском и знает наш менталитет?
1 zbv
10.01.14
отрицательные значения не подойдут ?
2 ojiojiowka
10.01.14
Типа -100 будет вверху, а -1 внизу? Это конечно круто, но немного некошерно.
3 Zero on a dice
10.01.14
DownTo цикла тоже нет ведь, а реализуется так же с минусами)
4 1Сергей
10.01.14
Пользователь вообще не видит какие там значения
5 ojiojiowka
10.01.14
(4) 1С:ергей, к Вашему сведению в 1С есть возможность для одного реквизита добавлять несколько элементов управления. Да тем же прогрессбаром я могу отображать это значение. Отрицательные значения конечно выход (с использованием дополнительной переменной), но ИМХО это извращение.
6 ojiojiowka
10.01.14
(4) И почему это программисты должны писать такие костыли, если порядок сверху вниз никому не нужен?
7 vqwy
10.01.14
(4) 1С:ергей
ух ты , конфа новая для Казахстана , что ли?
8 Zero on a dice
10.01.14
(6) если строки отображать, то вполне пригодится
9 ojiojiowka
10.01.14
(8) здается мне, что отображение строк и использование полосы прокрутки для это (отмечу, что для этого еще кучи кода придется писать) достаточно специфическая задача, а отображение числового значения все-таки как раз та задача, для которой и создавался данный контрол (во всяком случае в нормальных ЯП)
10 1Сергей
10.01.14
(5) лолошка, к Вашему сведению данными для элементов управления могут служить не только реквизиты объекта, но и реквизиты формы
11 ojiojiowka
10.01.14
(10) Уважаемый, я в курсе, что по данному методу придется заводить новую переменную. Просто никак понять не могу, почему приходится извращаться, и для каких целей данный контрол наделили подобным поведением? В конкретном случае я сравниваю его с поведением регуляторов в WinApi, дотнете и делфи. Между прочим это и в Windows такое поведение - откройте тот же регулятор громкости.
12 1Сергей
10.01.14
(11) напиши свою 1С на "WinApi, дотнете и делфи"
Два события прикрутить и лишний реквизит добавить - изврат для него...
