СКД выбор типа
0 Балбес
10.01.14
Есть отчет на СКД, на закладке Отбор при выборе отбора по какому-либо полю вылазит сналача окно с выбором типа. Как от него избавиться??? Пробовал задавать тип в наборе данных - не помогло.
1 Prince-Sentido
10.01.14
В настройке варианта СКД, на вкладке Отбор для нужного поля указать. (Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка например)
2 Балбес
10.01.14
Спасибо, попробую
3 Балбес
10.01.14
При выборе на закладке "Отбор"  - не подставляется и поле "Правое значение" остается пустым... Как быть???
4 Bober
10.01.14
(0) на закладке наборы данных у поля указать тип значения.
5 Bober
10.01.14
(3) покажи скрин, так не понятно
6 Балбес
10.01.14
(4) я указывал
7 Prince-Sentido
10.01.14
Настройки: выбран Отчет или какая то группировка?
8 Балбес
10.01.14
(7) И отчет пробывал и группировки.
9 Prince-Sentido
10.01.14
скрин хотелось бы тоже
10 Балбес
10.01.14
(9) скрин чего сделать???
11 Prince-Sentido
10.01.14
Схема СКД. Закладка Настройки. Далее выбранная закладка Отбор
12 Балбес
10.01.14
(11) сейчас сделаю
13 Балбес
10.01.14
14 Балбес
10.01.14
15 Prince-Sentido
10.01.14
(3) еще раз, если можно. Для поля не получается выбрать ничего в "Правое значение"?
16 Prince-Sentido
10.01.14
поле Булево?
17 Балбес
10.01.14
(15) Да, именно не получается, открывается справочник, я выбираю значение - поле остается пустым. Тип - справочник
18 Prince-Sentido
10.01.14
(17) открывается справочник, есть Элементы?
19 Prince-Sentido
10.01.14
два варианта в СКД. В пользовательском режиме тот используете?
20 Балбес
10.01.14
(17) В некоторых есть предопределенные элементы, в других конечно же нету. И там и там  - не выходит.
21 Prince-Sentido
10.01.14
(20) или предопределенные элементы или Элементы. В результате в "Правое значение" устанавливается Справочник.<Название>.ПустаяСылка
22 Prince-Sentido
10.01.14
(21) если этого нету, предлагаю в личке пообщаться или подключиться.
23 Балбес
10.01.14
(21) В все верное, только у меня справочник закрывается, а поле "Правое значение" остается пустым
24 PiotrLoginov
10.01.14
(23) ну а слово Элементы-то щелкнули в окошке выбора?
25 Балбес
10.01.14
(24) Да, щелкнули. Но поле пустое. Спасибо за помощь, я еще поковыряю, если что  - напишу в личку
26 Балбес
10.01.14
Кому интересно, в моей проблеме после указания типа в наборе даных, необходимо было на закладке отбор удалить и заново добавить поля отбора.
