Глюк в конструкторе зпросов и/или в конфигурации ☑
0 wms
10.01.14
Конфа сильно доработанная упп и обновляется загрузкой из конфигурации выгружаемой всегда из единого хранилища.
так вот с некоторого обновления регистр сведений "ЗначенияСвойстОбъектов" в конструкторе запросов в режиме 1С при выборе таблицы там нет "Плюсика" т.е. не видно измерений и ресурсов регистра.
в конфигураторе есть данные реквизиты, в конфигураторе в конструкторе запросов тоже все ОК, данные в регистре есть и в консоле выводит если ручками запрос составить.
Кто с такой бедой встречался, как исправить?
пока небольшая модификация регистра не помогает..
1 Apokalipsec
10.01.14
Кеш чистил?:) Очень странный глюк, так как конструктор один в платформе.)
2 wms
10.01.14
в нескольких разных идентичных по конфигурации  базах такая проблема, только в старой копии все ОК. т.е. после обновления что то в конфигурации слетело.
кешь не причем точно.
3 wms
10.01.14
тестирование и исправление- но база огромная. хочется др. способами подлечить
4 pumbaEO
10.01.14
(3) а если вручную прописать Выбрать Свойство из РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов , работает?
5 wms
10.01.14
(4)да
6 pumbaEO
10.01.14
значит конфигурация базы в строке с описанием регистра отличается от строки в таблице конфигурации.
7 pumbaEO
10.01.14
таблицы config сравни в sql
8 wms
10.01.14
(6)типа того
ладно попробую еще с модификацией регистра как то это исправить
к sql доступа нет. буду тогда админов просить
9 wms
10.01.14
переименование регистра, изменение имен его реквизитов ничего не помогло. при добавлении новых реквизитов они появляются в конструкторе запросов, а старые нет
10 shuhard
10.01.14
(3)[тестирование и исправление- но база огромная. хочется др. способами подлечить]
как это мешает выгрузить cf -ник ?
11 Рэйв
10.01.14
Причем тут ТиИ если у него структура базы читается с глюками.
(0)Поробуй выгрузить и загрузить базу (господи со времен 7.7 про это не вспоминал)...Может и поможет.
12 Пеппи
10.01.14
(11) в чистую и пустую базу загрузить? Вроде не рекомендуют грузить  саму себя...хз почему.
13 Рэйв
10.01.14
21:01
(12)Себя в саму не рекомендуют, что результат неоднозначен.
Это в 7.7 запросто было. А тут в 8.x хрен его знает - они сами не всегда вкусе чего там в платформе навояли...
14 wms
13.01.14
(11)не, база огромная (сотни гиг)- не прокатит
15 wms
16.01.14
кстати проблему так и не решил. в sql таблице config нихрена не понятно, одни даты и идентификаторы и бинарные файлы.
где копать?
отчеты на СКД по свойствам объектов не работают...
16 wms
16.01.14
новые ресурсы, измерения, реквизиты в "плюсик" добавляются, а старые (объект, значение,свойство) менял название, тип и прочие свойства нефига не появляются
17 NcSteel
16.01.14
(16) ДОбавь новые измерения клоны для проблемных. Потом средствами SQL заполни их. Далее удаляем старые измерения, а новые меняем имя.
18 NcSteel
16.01.14
А вообще скорее всего ошибка в конфе поставщика.
19 wms
17.01.14
(17)была бы 1 база так бы и сделал, а их много и обновляется из хранилища загрузкой. т.е. после следущего обновления все слетит...
в хранилище лечить надо.
