указать программно ком порт | ☑ | ||
Gen833
10.01.14
Здр.
В примере от производителей весов кода для 1С: try scale.IP = "172.21.1.58"; scale.Port = 20304; scale.Type = 3; scale.Open(); тут все понятно, только у меня соединение RS 232, как в моем случае указать ком порт№2 программно? |
H A D G E H O G s
10.01.14
Жесть как она есть.
Fedor-1971
10.01.14
А где в примере указан СОМ1? Описано подключение по TCP/IP
Gen833
10.01.14
IP IP адрес весов строка RW “XXX.XXX.XXX.XXX”
Или “COMX” Это все что в мануале было :( |
NIkitos91
10.01.14
Мануал в студию
Gen833
10.01.14
Сильно большой, да и весь смысл выкладывать...
Вот кусочек: Свойства драйвера Ниже в таблице представлены все свойства драйвера и их краткое описание. В следующем разделе, описаны методы и названия свойств, которые используются при вызове метода. Таблицу с описание свойств, следует использовать как справочник, при просмотре описания методов (следующего раздела). Имя Название Тип Доступ Значения Зарезервировано Подключение: IP IP адрес весов строка RW “XXX.XXX.XXX.XXX” Или “COMX” Port Номер порта связи TCP/IP или скорость обмена данными, если подключение идет по RS232 целое RW >1 <115200 (включительно) Стандартные порты ( LP – 8111; CL – 20304; CWM – 5041 ) Type Номер типа весов целое RW 0 – CAS LP-1.5 1 – CAS LP-1.6(LP-II) 2 – CAS CL5000J Static memory 3 – CAS CL5000J Dynamic memory 4 – CAS CL5000 5 – CAS CWM-4000 |
Gen833
10.01.14
18:45
Может обратиться к разработчикам весов?
NIkitos91
10.01.14
scale.IP = "COM2";
scale.Port = 115200; scale.Type = 3; scale.Open(); |
Gen833
10.01.14
Сейчас попробую.
NIkitos91
10.01.14
Стандартные порты
( LP – 8111; CL – 20304; CWM – 5041 ) это наверное стандартные скорости в бодах для ком интерфейса конкретных весов. если 115200 ставьте это, в зависимости от своего оборудования |
NIkitos91
10.01.14
(9) если 115200 не взлетит)
Gen833
10.01.14
Заработало после scale.IP = "COM2"; СПАСИБО NIkitos91
NIkitos91
10.01.14
не за что)
NIkitos91
10.01.14
(9) туплю к вечеру пятницы. это порты при tcp обмене.
Gen833
10.01.14
Поспешил, вопрос открытый.
Gen833
10.01.14
20:16
"COMX" -закрыто
