v7: Не могу перенести цены из базы в базу 7.7. ☑
0 Vexcel
10.01.14
Конфигурация 1С 7.7. Торговля и Склад, типовая.
Нужно из одной базы выгрузить номенклатуру, типцен и цены в другую базу. Конфигурации одинаковые. Выгрузка разовая.
Выгружаю и загружаю типовыми обработками с диска ИТС Export77.ert
При загрузке в другую базу загружается, для номенклатуры, цена только для одного типа цен. Т.е. для одного товара перегрузилась только Основная цена, для другого перегрузилась только Оптовая цена. Хотя в базе источнике указаны все цены.
Подскажите что это может быть, почему не выгружается?
1 НикДляЗапросов
10.01.14
тяни больше
2 zulu_mix
10.01.14
20:06
кд то для лохов придумали
3 Pasha
10.01.14
Наводка...Перегружать надо не номенклатуру....
4 2S
10.01.14
будь мужиком блеат, нарисуй обмен через ОЛЕ
5 Lionee
(2) расскажи нам тут
6 Vexcel
10.01.14
Выгружаю Номенклатуру, Цены, ТипЦен, Валюту, ЕдиницыИзмерения да всего уже не упомню.
7 Мимохожий Однако
10.01.14
20:16
(6)Памяти не хватает.
8 Vexcel
10.01.14
(7) Памяти 8гигов, а база не большая и выгружается относительно быстро
9 ДенисЧ
10.01.14
(8) а толку то для клюшек твои 8г, если она больше 2з не сожрёт всё равно....
10 Мимохожий Однако
10.01.14
(8)Моя ирония была слишком тонкой. А если всерьёз, то типовые обработки на это не рассчитаны. Надо написать свою. Это не сложно, если ты уже Номенклатуру перенес.
11 Lionee
10.01.14
юниверо разве нет ?
12 КонецЦикла
10.01.14
(9) Винда решает в данном случае. Снеговик тожы не сожрет
13 ДенисЧ
10.01.14
(12) причём тут винда? А снеговик может выгрузить на сервере...
14 Тьма
10.01.14
(9)Двух или четырех? На 64-битной системе 32-двух приложение может взять 4Гб, на 32-битной в эти 4 должна уложиться система, нет?
15 Lionee
10.01.14
причем тут восьмерка то ?
16 Lionee
10.01.14
17 GreyK
10.01.14
(0) Поищи загрузку по ОЛЕ для одинаковых конфигураций. Там чсё просто.
18 Pit0n_08
10.01.14
В одинаковых конфах использую обработку TRANREF.ERT. Работает при отсутствии ошибок в исходной ИБ.
19 Franchiser
10.01.14
Цены это подчиненный отдельный справочник насколько помню в тис, поэтому такверно не выгрузишь.
20 Vexcel
10.01.14
(19) а как надо?
21 Мимохожий Однако
10.01.14
В инете полно халявных обработок для переноса цен в ТиС
22 dadka
10.01.14
чувак, попробуй конвертацию - поможет. напиши правила и стандартными обработками выгрузки-загрузки перетащи, что нужно.
23 Vexcel
10.01.14
(18) во, спасибо, помогло! все цены перегрузились.
24 ЧеловекДуши
13.01.14
(22) Бу га га, проще вообще руками все перелопатить :)
