Какая команда отвечает за сохранение параметорв печати?
0 Мисти
10.01.14
20:40
Понаделала внешних печатных форм (УФ), у них не сохраняются параметры печати. Наверное, я выкинула что-то "ненужное" при оптимизации?
1 ДенисЧ
10.01.14
ПараметрыПечати вроде
2 Мисти
10.01.14
Точно, сократила.
Не могу найти, где они задаются?
3 Мисти
10.01.14
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
А то, что туда передается - где взять?
4 Мимохожий Однако
10.01.14
Напрограммировать. В СП есть подсказка. Внутри процедуры виден разбор каждого параметра.
5 Мисти
10.01.14
Не найду, откуда эта печать вызывается.
6 Мимохожий Однако
10.01.14
Обычно из менеджера документа
7 Мимохожий Однако
10.01.14
*модуля менеджера документа
8 Мисти
10.01.14
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "АктСписанияТоваров") Тогда
        УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
            "АктСписанияТоваров",
            "Акт о списании товаров",
            СформироватьПечатнуюФормуАктСписанияТоваров(МассивОбъектов, ОбъектыПечати));
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "ТОРГ16") Тогда
            "ТОРГ16",
            "ТОРГ-16(Акт о списании товаров)",
            СформироватьПечатнуюФормуТОРГ16(МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати));
Непонятно, почему в одну процедуру параметры печати передаются, а в другую - нет.
9 Мисти
10.01.14
Вообще, как я понимаю, основная функция этого "параметрыПечати" - чтобы было, где сохранить пользовательские настройки. Я ведь не задаю ни масштаб, ни поля...
10 Мисти
11.01.14
ПараметрыПечати.Свойство("ОтображатьСкидки") - может, это не то, что надо?
Мне нужно - ландшафт, ширина поля справа...
11 Torquader
11.01.14
Там ещё есть такая вещь:
КлючПараметровПечати (PrintParametersKey)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит ключ значения, в котором сохраняются параметры печати таблицы. Параметры печати, настроенные и сохраненные с данным ключом, впоследствии восстанавливаются при следующем показе таблицы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
12 Мисти
11.01.14
Думаю, это не то.
Мои формы от встроенных отличаются отсутствием ПараметрыПечати
а этого - КлючПараметровПечати - и в типовых нет.
13 Мисти
11.01.14
ВнешняяОбработкаОбъект.Печать(
        ПараметрыИсточника.ОбъектыНазначения,
        ОбъектыПечати,
        ПараметрыВывода
    ); - это печать внешней формы
это печать встроенной
У них заведомо разное количество параметров!
Я, наверное, потому и выкинула ПараметрыПечати
14 Torquader
11.01.14
(12) Если нужно, чтобы заполненные параметры печати сохранились, то нужно устанавливать Ключ.
Ну или заполнять все параметры печати при создании табличного документа.
15 mrDSide
11.01.14
Так "ИмяПараметровПечати" же
16 mrDSide
11.01.14
*(15) т.е. "КлючПараметровПечати"
17 hhhh
11.01.14
(12) самое главное, чтобы ваши параметры печати отличались от типовых. Вот у вас например написано: "АктСписанияТоваров", ну это же глупо, у типового акта и у вашего одинаковые параметры получатся. Назовите "АктСписанияТоваров_Мисти0001"
18 Мисти
11.01.14
Оказывается! И без "параметровПечати по крайней мере в 2 формах всё сохраняется.
А в третьей - нет.
19 Мисти
11.01.14
23:03
Процедура Печать(МассивОбъектовНазначения, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "РасходнаяНакладнаяВнешняя") Тогда
        ТабличныйДокумент = СформироватьПечатнуюФормуНакладная(МассивОбъектовНазначения, ОбъектыПечати);
            "РасходнаяНакладнаяВнешняя",
            "Расходная накладная (внешняя)",
            ТабличныйДокумент
Вот в этой - не сохраняется.
20 Мисти
11.01.14
У той, которая не сохраняется - есть форма.
21 Мисти
11.01.14
Убрала форму. Нет эффекта.
22 Hans
11.01.14
Нужно сделать аналогичное это при создании таб документа
ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_АктНаСписаниеМатериаловАвансовыйОтчет";
23 Мисти
11.01.14
    ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_РеализацияТоваровУслуг_Накладная";
Уря!
(22) Спасибо! Оно! Уже и сама допетрила.
У меня лишняя строчка была.
24 sanja26
12.01.14
00:37
(23) как можно сделать кучу печатных форм и не столкнуться с (22)??
25 Sasha_1CK
12.01.14
06:26
(24) Обычно
ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ИмяДокумента_ИмяМакета"
комбинации имени докумнета и имени макета достаточно для обеспечения уникальности именования настроек печати
