Проблема при переходе с 2.0 на 3.0
0 floprira
12.01.14
Добрый день! При обновлении Бухгалтерия предприятия с версии  2_0_54_9 на 3_0_28_7 Вылетает следующая табличка:
При обновлении версии программы возникла ошибка: Поле объекта не обнаружено (ДатаПолученияДохода)
ПОтом в журнале фиксируется следующее:
{ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции.Модуль(10981)}: Поле объекта не обнаружено (ДатаПолученияДохода)
                СтрокаДвижений.ДатаПолученияДохода = ?(СтрокаДвижений.КодДохода = Справочники.ВидыДоходовНДФЛ.КодДоходаПоУмолчанию, ДанныеОДоходахНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода, ДанныеОДоходахНДФЛ.Период);
Получается что в конфигураторе все обновление проходит нормально, а потом при отладке не загружается 1с. Подскажите как с этим бороться версия платформы последняя 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
1 aspirator23
12.01.14
Попробуй докатиться до 20.54,11, а с нее на 30.28.12
2 floprira
12.01.14
Спасибо большое за участие в моей проблеме)
Попробую, щас просто обновлений нет под рукой (завтра если только) ...
Может еще у кого какие-нибудь идеи есть?
3 mehfk
12.01.14
20:17
Закомментируй.
4 floprira
12.01.14
А где конкретно закомментировать? потому что я пробовал строку:
Но ничего не изменилось ... может не то закомментировал?
5 floprira
12.01.14
21:36
(1) Вообщем обновился сначала на 2.0.54.11 - все прошло нормально, потом при переходе на 3.0.28.12 опять та же проблема:
{ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции.Модуль(11062)}: Поле объекта не обнаружено (ДатаПолученияДохода)
6 floprira
12.01.14
(3) Подскажите пожалуйста как правильно закомментировать? потому что вроде только это решение на данный момент кажется решением проблемы ...
7 floprira
12.01.14
Процедура ЗарегистрироватьДанныеОДоходахНДФЛ(ДанныеОДоходахНДФЛ, СоответствиеКонвертированныхОбъектов, СоответствиеВладельцевРегистрациям, НовыйРегистратор = Неопределено)
    Если НовыйРегистратор <> Неопределено Тогда
        ДокументПереноса = НовыйРегистратор;
    Пока ДанныеОДоходахНДФЛ.СледующийПоЗначениюПоля("Регистратор") Цикл
        Если НовыйРегистратор = Неопределено Тогда
            ДокументПереноса = ДокументПереносаДанных(ДанныеОДоходахНДФЛ.Период, ДанныеОДоходахНДФЛ.ГоловнаяОрганизация, "СведенияОДоходахНДФЛ");
            ДокументПереноса.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        Пока ДанныеОДоходахНДФЛ.СледующийПоЗначениюПоля("НомерСтроки") Цикл
            ЗаписиРегистра = Новый Массив;
            МассивКоэффициентов = Новый Массив;
            СуммаДохода = ДанныеОДоходахНДФЛ.Сумма;
            СуммаВычета = ДанныеОДоходахНДФЛ.СуммаВычета;
            Пока ДанныеОДоходахНДФЛ.Следующий() Цикл
                СтрокаДвижений = ДокументПереноса.Движения.СведенияОДоходахНДФЛ.Добавить();
                СтрокаДвижений.Активность = Истина;
                СтрокаДвижений.Период = ДанныеОДоходахНДФЛ.Период;
                СтрокаДвижений.ФизическоеЛицо = ДанныеОДоходахНДФЛ.ФизическоеЛицо;
                СтрокаДвижений.ГоловнаяОрганизация = ДанныеОДоходахНДФЛ.ГоловнаяОрганизация;
                СтрокаДвижений.МесяцНалоговогоПериода = ДанныеОДоходахНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода;
                СтрокаДвижений.КодДохода = КонвертироватьДанные(ДанныеОДоходахНДФЛ.КодДохода, СоответствиеКонвертированныхОбъектов);
                СтрокаДвижений.КодВычета = КонвертироватьДанные(ДанныеОДоходахНДФЛ.КодВычета, СоответствиеКонвертированныхОбъектов);
                   СтрокаДвижений.РегистрацияВНалоговомОргане = ПолучитьРегистрациюИзКонвертируемойЗаписи(ДанныеОДоходахНДФЛ, СоответствиеВладельцевРегистрациям);
                СтрокаДвижений.ИсточникДоходаЗаПределамиРФ = Ложь;
                СтрокаДвижений.Организация =  ДанныеОДоходахНДФЛ.Организация;
                СтрокаДвижений.Подразделение = ДанныеОДоходахНДФЛ.Подразделение;
                СтрокаДвижений.Сотрудник = ДанныеОДоходахНДФЛ.Сотрудник;
                ЗаписиРегистра.Добавить(СтрокаДвижений);
                МассивКоэффициентов.Добавить(ДанныеОДоходахНДФЛ.БазаРаспределения);
            РаспределенныеСуммыДоходов = ОбщегоНазначения.РаспределитьСуммуПропорциональноКоэффициентам(СуммаДохода, МассивКоэффициентов);
            РаспределенныеСуммыВычетов = ОбщегоНазначения.РаспределитьСуммуПропорциональноКоэффициентам(СуммаВычета, МассивКоэффициентов);
            Индекс = 0;
            Для Каждого Запись Из ЗаписиРегистра Цикл
                Если РаспределенныеСуммыДоходов <> Неопределено Тогда
                    Запись.СуммаДохода = РаспределенныеСуммыДоходов[Индекс];
                Если РаспределенныеСуммыВычетов <> Неопределено Тогда
                    Запись.СуммаВычета = РаспределенныеСуммыВычетов[Индекс];
                Индекс = Индекс + 1;
            ДокументПереноса.Движения.СведенияОДоходахНДФЛ.Записывать = Истина;
            ДокументПереноса.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
        ДокументПереноса.Движения.СведенияОДоходахНДФЛ.Записать();
8 floprira
12.01.14
Может тут что нужно подправить?
9 hhhh
12.01.14
(8) ну у вас
то есть добавьте в этот регистр поле ДатаПолученияДохода
10 Ranger_83
12.01.14
Сверить код этого модуля в основной конфигурации и поставщика после обновления.
11 floprira
12.01.14
(10) Проблема в том, что в версии 2.0 вообще нет такого модуля, а в пустой конфигурации все совпадает с моей ...
12 floprira
12.01.14
(9) если я все правильно понял, то это так:
СтрокаДвижений = ДатаПолученияДохода.ДокументПереноса.Движения.СведенияОДоходахНДФЛ.Добавить();
вообщем если так, то к сожалению не помогло ...
13 Маленький Вопросик
12.01.14
боюсь спросить, а какой смысл переходить на 3.0, если поддержка 2.0 будет до 2015???
14 floprira
12.01.14
(13) я вроде слышал что в 2014 поддержка уже закончилась ... и напрягает вечно выскакивающая таблица, чтобы перешли на 3.0 ... и все-равно когда-то придется перейти, почему бы не сейчас?
15 floprira
12.01.14
22:20
короче я в тупике ... если у кого есть хоть какие идеи поделитесь пожалуйста ...
16 hhhh
12.01.14
(12) а вы кто там? Такой редкий бред можно написать только после восьмой бутылки водки. То есть вы не программист 1с получается?
17 bazvan
12.01.14
(15) конфа типовая?
18 floprira
12.01.14
(16) нет, конечно я не программист), у программеров думаю таких вопросов не возникает))
насчет бреда, что не так?
19 floprira
12.01.14
(17) да
20 floprira
12.01.14
единственное что, я сделал чистку с помощью ТиИ (ошибка по Булево выскакивала посоветовали почистить)
21 Vexcel
12.01.14
Открой конфигуратор, открой окно конфигурации(слева список). Там найди Регистры Накопления, там тебе нужен регистр СведенияОДоходахНДФЛ. Там будет Измерения, Ресурсы, Реквизиты. Добавь в Реквизиты реквизит "ДатаПолученияДохода" с типом Дата.
А вообще наверняка конфигурация не типовая и фигово обновил, наверняка ещё косяки попрут.
22 hhhh
12.01.14
22:53
(20) попробуй сначала на 2.0.54.11 обновить, а потом на 3.0.28.12 уже. на 3_0_28_7 не обновляй - это старьё.
23 floprira
12.01.14
(22) я уже так и поступил, проблема к сожалению осталась
24 floprira
12.01.14
(21) Спасибо мил человек! эта ошибка пропала! как и было тобой обещано появилась еще 1:
{ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции.Модуль(4637)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
        АДВ62Объект = АДВ62Ссылка.ПолучитьОбъект();
по причине:
Элемент не выбран!
Может и с этой проблемой поможешь? Буду признателен!
Насчет конфигурации, 100% типовая (обновляю уже больше года без изменений) единственная корректировка там была в ТН (и то уже затерлась после последних обновлений)
25 Alexman13
12.01.14
Так она типовая, но не на полной поддержке?!
26 floprira
12.01.14
(25) да, с возможностью редактировать
27 Vexcel
12.01.14
(25) ещё 10 может появиться...
Если уверен, что 100% ничего не дописано, то
Восстанавливай резервную копию 2.0.
В ней иди в Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки
Там нажимай на кнопку Сохранить в файл. У тебя сохраниться конфигурация поставщика в .cf файл.
Дальше иди Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла. И указывай этот файл.
Дальше обновляй до последней 2.0 и потом на последнюю 3.0.
28 floprira
12.01.14
(27) ок, попробую! тут уже у одного человека на форуме были такие же ошибки как у меня, вот что он сделал:
Решали проблему так: выгрузил базу в хмл без АДВ и СЗВ, после загрузки в новую базу все обновилось на 3.0.:)
Я бы также сделал, только не понял какие конкретно файлы удалять ...
29 Vexcel
12.01.14
(28) а потом на форуме начинаются темы "да вот обновление на 3.0 глючное, всё послетало, ничего не сходиться, выставляю 100 часов за обновление" и т.д. и т.п.
30 Красный рассвет
12.01.14
23:37
(28) Если хорошо относишься к текущему месту работы - не трогай ничего. Если плохо - продолжай. Потом за тобой починят за бабло
31 floprira
13.01.14
00:51
(27) Вообщем сделал все как выше сказано, попробовал дважды.
Проблема с дублями пропала (до этого вручную приходилось удалять), НО ошибка так и осталась:
по причине:
Элемент не выбран!
32 hhhh
13.01.14
00:59
(31) значит база у вас косячная, надо вызывать спецов.
33 floprira
13.01.14
01:02
(32) Может еще какие идеи есть?
34 floprira
13.01.14
Неужели никто не знает как исправить данную ошибку?(
35 floprira
13.01.14
(27) Вообщем попробовал по аналогии сделать с обновленной базой версии 3.0 (без загрузки отладчика) та же ошибка:
При запуске отладки выскакивает табличка:
При обновлении версии программы возникла ошибка: элемент не выбран!
И запись в журнале:
по причине:
Элемент не выбран!
Попробовал на различных версиях обновлений, все безрезультатно... Буду рад любой помощи
36 bazvan
13.01.14
Сколько готовы заплатить?
37 floprira
13.01.14
(36) А что это такая серьезная проблема которая стоит денег?
38 hhhh
13.01.14
(37) ну, обновление 2.0 на 3.0. Тысяч 100-200 стоит по-любому.
39 floprira
13.01.14
(36) как вы думаете если я сижу на форуме и пытаюсь сам обновить 1с, сколько я готов платить?)
40 floprira
13.01.14
(38) странные цифры
41 floprira
13.01.14
Вообщем жду помощи от форумчан
42 hhhh
13.01.14
(40) а сколько вы готовы заплатить? Банку пива?
43 bazvan
13.01.14
(41) Тебе платят ЗП вот и отрабатывай.
счас я тебе бесплатно буду трахатся с твоей базой
44 floprira
13.01.14
(43) Железная логика! Вас как вы выражаетесь "трахаться" с моей базой никто не заставляет (да и врятли позволю с ней совокупляться ...).
НАсчет денег:  Мне зп никто не платит! поэтому собственно отрабатывать нечего ... А для нормального человека ничего не жалко (в пределах разумного)
и обычно такие люди как Вы бьющие себя в грудь с такими словами редко бывают полезны ... (обычно накосячат а потом руками разводят, типа база кривая и т.д. и т.п.)
Кстати умный человек всегда в достатке и никшаться поберушничеством типа я те отвечу на вопрос, а ты мне заплати (на форумах где люди делятся советами и мнениями) врятли будут
45 bazvan
13.01.14
(44) Смешной.
Ну продалжайте наблюдения
46 hhhh
13.01.14
(44) так вам не совет нужен, а конкретно брать базу и ваши косяки вычищать. А судя по вашему уровню, косяков там немеряно.
47 floprira
13.01.14
(45) ок!
(46) Сомневаюсь что там великие косяки (типовая база без изменений) - скорее всего нужно подправить в каком то документе "Выбор элемента (или что нибудь типа того)"
И ВОТ был умный совет без влезания в базу (27) Vexcel - респект человеку (и словом и делом доказал свои знания!)
а такие ребята как вы только смуту в народ вносите! (все страшно и сложно (38) - и нужно 200т.р. и т.д. Вы по ходу на пару работаете один цену набивает второй запугивает
48 floprira
13.01.14
Товарищи профессионалы, обращаюсь к Вам со своей проблемой:
Есть ли возможность её устранить каким либо способом, кроме приведенных выше?
49 Мыш
13.01.14
(48) Вам же объяснили вроде уже. Вопрос простой, но чтоб докопаться до решения нужно достаточно много времени. Бесплатно его тратить в таком количестве никто не хочет. Потому что есть возможность потратить тот же ресурс платно.
50 Buster007
13.01.14
Ошибка повторяется не у всех при обновлении, и что конкретно делать в данной ситуации неизвестно. Надо проводить анализ базы, либо ковыряться в коде, чтобы найти причину.
У меня при обновлении были совсем другие ошибки. Пришлось добавить недостающие ресурсы в некоторые регистры, добавить измерения и т.д.
Это 1С только обещает (как всегда), что обновиться сможет даже простой пользователь, а на практике как обычно...
Подсказать по вашей проблеме вряд ли кто-то что-то сможет, поэтому надо разбираться самому, либо показывайте свою базу специалистам.
51 floprira
13.01.14
Vexcel Подскажи пожалуйста как решить проблему (наверняка знаешь:)) - а то тут кроме тебя никто к сожалению помочь не смог
52 floprira
13.01.14
21:36
Вообщем проблема решена! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с форума кстати подключился и за 5 мин все сделал, за что ему огромное спасибо! если вдруг у кого будет подобная проблема то действия следующие:
В общем модуле ЗарплатыКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции нужно дописать над строчкой где выскакивает ошибка:
Если АДВ62Ссылка = Неопределено ИЛИ АДВ62Ссылка.Пустая() Тогда
            Продолжить;
как говорится помогли тебе помоги другим)
Всем спасибо за участие тема закрыта!
53 Ranger_83
13.01.14
в (44) звонкая такая пощечина однако...
