Админ
Посоветуйте версию сервера 1С 8.2 для обновления ☑
0 demoninf
12.01.14
23:25
Здравствуйте.
Имеется установленный и работающий сервер 1с 8.2.15.319. Планируется апгрейд. Посоветуйте, на какую версию лучше переходить? 8.2.19.80 достаточно стабильна? или лучше выбрать что-нибудь из более ранних релизов?
Спасибо.
1 hhhh
12.01.14
8.3.4.389 конечно
2 demoninf
12.01.14
(1) Я серьезно.
8.3 не рассматривается даже как вариант. Может быть, когда-нибудь.. Но не сейчас.
Интересует конкретный практический опыт. У кого какая версия сервера? Какие версии достаточно стабильны?
По мне, так и 8.2.15.319 достаточно стабильна, только запросы тормозят, и новые релизы БП требуют не ниже 8.2.19.80.
3 zak555
12.01.14
23:33
ставить надо 8.3.4
4 Aleksey
12.01.14
23:35
(2) Опыт чего? Если типовая БП 3.0 требует 8.3.4.389, то думаешь кто-то другое поставит?
Или мы говорим про самописку? Ну сидите на 8.0, что вас оттуда кто-то гонит?
5 Aleksey
12.01.14
И да Типовая 2.0 требует минимум 8.2.19.80, что опять как бы намекает
6 demoninf
12.01.14
23:38
(4) Опыт обновления старого сервера 8.2 на более новый сервер 8.2
Речь идет о БП 2.0, конечно же, сразу не уточнил.
7 demoninf
12.01.14
23:39
И да, тот факт, что типовая БП 2.0 _требует_, еще не говорит, что она не работает на, допустим, 8.2.18.Х.
8 Красный рассвет
12.01.14
23:41
>> 8.2.19.80
>> Планируется апгрейд
Сначала ответь для себя, кем планируется и зачем планируется
9 demoninf
12.01.14
23:46
(8) мною планируется. Затем, что нужно хоть иногда обновлять БП 2.0, хотя бы по той причине, что в новых версиях реализуют новые форматы выгрузки отчетности в эл. виде. Которая внезапно начала требовать 8.2.19.80, хотя, скорее всего, заработает и на 8.2.16.Х даже. Сразу скакать на 8.3 - не вариант.
Не нужно углубляться в подобные рассуждения: "зачем", "кто".. Я прошу поделиться практическим опытом и наблюдениями по поводу стабильности тех или иных версий сервера 8.2.
10 zak555
12.01.14
(9) закоментируй строку с требованием релиза
11 demoninf
12.01.14
23:51
(10) Попробуйте запустить БП 2.0.54.9 на релизе 8.2.15.319. Вас ждет неприятный сюрприз. Должен заметить, что сообщение с требованием релиза на момент "неприятного сюрприза" находится давно в прошлом.
12 Vexcel
12.01.14
23:51
8.3.4.389 пока проблем не наблюдал
13 Aleksey
12.01.14
23:53
(10) А если закомментарию я смогу на 8.0 запустить?
14 Красный рассвет
12.01.14
23:53
(11) Ставь сервер 8.2.19.83 и всех клиентов этого же релиза.
У обновления БП написано же что не ниже 8.2.19.80, но на сегодняшний день лучше поставить 83
15 demoninf
12.01.14
23:53
(12) Первый ответ по теме, спасибо)
А с какой версии обновлялись?
16 Красный рассвет
12.01.14
23:54
+(14) 8.2.19.83
17 zak555
12.01.14
23:54
(13) нет
разных формат бд
разве выше 8.2.15 менялся формат в пределах редакции 8.2 ?
18 zak555
12.01.14
23:55
(11) какой ?
19 demoninf
12.01.14
23:55
(14) Вам тоже спасибо, но так же интересуют наблюдения по поводу стабильности.
(17) ЕМНИП, не менялся, после перехода с 8.2.15.Х на 8.2.19.Х рекомендуется выполнить то ли сжатие таблиц, то ли реиндексацию
20 demoninf
12.01.14
23:57
(18) "Попробуй - узнаешь" (с)
Более новый код в конфе использует работу с криптографией, которая не работает в 8.2.15.Х. В результате при старте конфы выпадает ошибка синтаксиса (точное сообщение щас не приведу), и конфа даже не запускается.
21 Красный рассвет
12.01.14
23:59
(19) Стабильность в данном случае обеспечивают все адекватные пользователи 1С. Она высокая очень.
22 zak555
12.01.14
23:59
(20) > использует работу с криптографией
такском до сир пор не может исправить свои ошибки по эд
23 zak555
12.01.14
23:59
так что не существенно
24 demoninf
13.01.14
00:01
(21) То есть, в принципе, все релизы относительно одинаково стабильны, и при прочих равных условиях - просто крайний из ветки 8.2?
(23) >> конфа даже не запускается
нет слов.
25 Красный рассвет
13.01.14
Нет слов - это
1. "Имеется установленный и работающий сервер 1с 8.2.15.319. Планируется апгрейд. Посоветуйте"
2. "Не нужно углубляться в подобные рассуждения: "зачем", "кто""
26 demoninf
13.01.14
00:07
(25) Я выше пояснял и "зачем", и "кто". Да и какая в принципе разница "зачем" и "кто"? в изначальном вопросе таких задач не ставилось.
27 Красный рассвет
13.01.14
00:09
(14)
28 demoninf
13.01.14
00:15
(27) Спасибо, я вас понял.
29 hhhh
13.01.14
00:45
(27) вообще-то раз они меняют сервер раз в 2 года, глупо ставить сейчас 8.2. Два года он точно не продержится. То есть потом через пару месяцев опять всё переставлять?
30 gorakh
13.01.14
02:16
В боевом режиме использется 8.2.15.318.(обычное приложение). C 6/12. Критические ошибки в платформе не проявились. Были попытки перейти на промежуточные релизы- "не взлетело". На те сервере разработчиков в данный момент 8.2.19.76. С момента установки особых"76" особых нарекний нет. Используются только "обычные формы". Сервер SQL и клиенты(терминальный сервер) разнесены. "течет" по памяти клиент. Сервер стабилен.
31 gorakh
13.01.14
02:18
(19) Так это "обычные" процедуры обслуживания MS SQL.
32 КонецЦикла
13.01.14
03:26
19.76 - ОК
Но если типовые требуют самое-самое - 83
33 Klesk666
13.01.14
05:49
(32) +100
34 Оболтус
13.01.14
Как считаете, для БП 2.0, ЗУП 2.5 и УТ 10.3 есть какой-то смысл 8.3 ставить или ограничиться 8.2.19?
35 hhhh
13.01.14
(34) ну если 8.3 в режиме совместимости с 8.2, в ней должно быть меньше глюков, чем в 8.2.
Так же как с 8.1 было. НА 8.1.15 1с забила, а 8.2 в режиме совместимости с 8.1 еще пару лет вела.
36 Оболтус
13.01.14
Насколько понимаю, перевод больших проблем занять не должен, просто делаем ТиИ баз? Проблем при переводе не возникало (кто уже перевел)?
37 Оболтус
13.01.14
Ну ладно, в любом случае спасибо.
38 Оболтус
13.01.14
Будем думать на 8.3
39 lion11
13.01.14
Не забудьте отписаться о результатах.
ЗЫ. У себя обновил бухгалтерию до 54, оставив сервер на скуле на уровне 8.2.17.169. Пока работает. 1С-Отчетность не используем.
