Программная лицензия в терминале
0 Два вопроса
13.01.14
Странный, может, вопрос. Но я не нашел на сервере ни одного файла *.lic хотя лицензии выдаются. Работа в терминале, базы файловые.
Релиз 8.2.15.294. Всё прекрасно работает.
Рядом просетапил 8.2.19.83 и он ни одной лицензии не видит.
Файлы *.lic,как я понимаю, и содержат лицензию. Или не всегда?
1 1Сергей
13.01.14
установлена взломанная?
2 Два вопроса
13.01.14
Нет. При запуске у юзеров все рег. номера добросовестно пишет.
3 Два вопроса
13.01.14
Где лицензия ещё может быть если нет ни одного *.lic?
4 hhhh
13.01.14
(3) наверно в скрытых файлах не искал?
5 Два вопроса
13.01.14
Все файлы показывает. Нигде нету. Ни в АллЮзер, ни ещё где. Все пути какие нагуглить смог проверил. Плюс поиск на всех дисках под админской учеткой.
6 Два вопроса
13.01.14
У всех людей есть, а тут нету.
7 Два вопроса
13.01.14
При обновлении платформы с 15 на 19 надо заново привязывать лицензии?
8 hhhh
13.01.14
(7) думаю, когда 9.0 будешь ставить, тогда. До 8.9 включительно можешь сидет на этих.
9 Два вопроса
13.01.14
Надо обновить платформу. Там движек наворолили. СЛК не работает с 15 релизом.
10 hhhh
13.01.14
(9) и причем лицензии?
11 Два вопроса
13.01.14
Поставил 19 релиз - лицензии программные не видит, А 15 при этом нормально запускает базы.
12 hhhh
13.01.14
ну они вообще в common должны лежать
13 Два вопроса
13.01.14
Нету
14 Два вопроса
13.01.14
У всех людей C:\ProgramData\1C\1Cv82\conf тут лежат.
15 Мэс33
13.01.14
Загадки какие-то :-).
Лицензий нет, но они есть.
16 Два вопроса
13.01.14
Вопрос по существу - у обычной лицензии ключ вытаскиваешь и всё не работает, а втыкиваешь и все работает. Кряку легко проверить.
А если стоит эмулятор софтового ключа, то чего вытыкнуть чтобы убедиться?
17 hhhh
13.01.14
(16) платформу поменять
18 Мэс33
13.01.14
(16) Я обычно смотрю "О программе".
19 zva
13.01.14
(16) В настройках снять галку - использовать аппаратный ключ защиты
20 Ярус
13.01.14
там глянь в диспетчере устройств ключи есть или нет, если есть то эмулятор
21 Два вопроса
13.01.14
(17) Я поставил 19 платформу, она пишет что нет ключа. Стал искать *.lic . Его действительно нет.
(18) номер лицензии в "О программе" выдает.
(19) Если снять галку, то пишет что лицензии нет.
22 zva
13.01.14
(21) Если снять галку, то пишет что лицензии нет. - это для 15 платформы? Если да. то эмулятор стоит
23 Два вопроса
13.01.14
(20) Но могут быть и длл патченные. Там рядом леждит какой-то скрипт для правки длл. Но я не знаю запускали его или нет.
24 Два вопроса
13.01.14
(22) Эта галка и для 15 не работает
25 hhhh
13.01.14
(24) тогда эмулятор
26 Два вопроса
13.01.14
Эмуляторы софтовых лицензий существуют? Или только патч длл и эмулятор ключа?
27 hhhh
13.01.14
(26) ну вы же говорите пишет "нет ключа". Или она пишет "нет лицензии"?
28 Два вопроса
13.01.14
Она говорит "Не обнаружена лицензия для использования программы!..." Большое серое окно. Предлагает получить из центра лицензирования.
29 hhhh
13.01.14
может еще быть многопользовательская лицензия. Или однопользовательские на компах.
30 cons74
13.01.14
о боже!
скрин в студию. срочно
31 cons74
13.01.14
хорош спорить может-не может. хочу увидеть что там в "о программе"
32 Мэс33
13.01.14
(31) присоединяюсь.
33 hhhh
13.01.14
(31) но товарищ даже поиском пользоваться не умеет, какой скрин?
34 Jonny_Khomich
13.01.14
Да взломанная у них 1ска. Если нет файлов *.lic и после обновления платформы не видит лицензии - это унипатч.
