Как сделать транзакцию на чтение нескольких таблиц?
0 Лунтик
13.01.14
Нужно сделать отчет, единовременно выбирающий информацию из нескольких таблиц.
Можно ли зафиксировать момент Х, чтобы не получилось, что одни таблицы дают информацию до Х, другие после Х?
А как это происходит в нетронутых, штатных запросах?
1 ilpar
13.01.14
Ага, если еще и в отчетах данные блокировать, то с 1с завтра все завяжут.
2 х86
13.01.14
МоментВремени, Граница ???
3 Жан Пердежон
13.01.14
Х содержится в таблицах?
Есть еще БлокировкаДанных
Описание:
Предназначен для явной блокировки данных от чтения или изменения другими сессиями.
4 bolobol
13.01.14
(2) Ага, Справочник.Контрагенты.СрезПоследних(НаМоментВремени))))
5 Лунтик
13.01.14
Ну и что делать? Искусственных реквизит создавать? Блокировать на изменение?
Служебный реквизит "Запись изменена тогда-то" существует?
6 MadHead
13.01.14
снять отчет на момент времени защитит от чтения изменений на будущую дату, а вот от изменений задним  числом не поможет
7 Chai Nic
13.01.14
Даешь снапшоты!)
8 Лунтик
13.01.14
Не "момент времени", а "запись изменена тогда-то". Система фиксирует момент внесения изменений в запись?
9 Maxus43
13.01.14
разбей запрос, запусти получение кусков данных в фоновых заданиях, потом соберёшь результат...
реально видно что данные не актуальные получаются? или это размышления на тему "хочу так"?
10 Лунтик
13.01.14
В час пик реально сальдовка по контрагентам не та
11 Лунтик
13.01.14
Как запускать получение кусков в фоновых заданиях, чем это отличается от накопления в менеджере временных таблиц?
12 neckto
13.01.14
(0) Конфига работает в Управляемом режиме блокировки данных?
13 ilpar
13.01.14
В час пик тебя операторы и убьют.
14 Ярус
13.01.14
(11) в фоновых типа параллельно, а не по очереди
15 Лунтик
13.01.14
Пока штатная ут10.3
16 Лунтик
13.01.14
Как запустить фон одновременно, а не по очереди?
17 Maxus43
13.01.14
(16) запустишь то поочереди, но не будет такого разрыва во времени, данные из разных таблиц будут тянутся типа "одновременно", а не сначала из одной, потом из другой
18 Maxus43
13.01.14
что касаемо сабжа - можно предварительно заблокировать таблицы, но тут смотри в (13). будет больно
19 Ярус
13.01.14
) реально лунтик
20 Лунтик
13.01.14
(19) спасибо
