v8: Насколько правильно добавить строковый реквизит в регистр накопления? | ☑ | ||
shamashs
13.01.14
Насколько правильно добавить, строковый реквизит в регистр накопления?
Если есть возможность использовать ссылку |
1dvd
13.01.14
реквизит - не страшно. Лишь бы не измерений
SUA
13.01.14
ссылку то почему неохота?
а не строку? |
МойКодУныл
13.01.14
(0) А соединяться\отбираться потом будут по строке или по ссылке?
МойКодУныл
13.01.14
Зачем вообще такой, да еще и реквизит?
shamashs
13.01.14
наименование для гарантийника из чекаККМ и телефон, не хочется создавит Чупав В.А, и Чупов виктора анатольевич в контрагентах
KishMish
13.01.14
(0) ну например, ссылка не даст удалить объект, на который ссылается. а строкове представление объекта - пофик.
МойКодУныл
13.01.14
(5) я ничего не понял.
Если контрагент уже есть - то храни сокр наименование в нем. Если для вас это частное лицо - то пиши строку. И вообще зачем в РН? Этой инфы нет в самом документе? Или не охота через точку лезть к реквизитам регистратора? Все равно запрос будет к реальной таблице, т.к. реквизитов в виртуальной нет. |
shamashs
13.01.14
Контрагента нет, есть ЧекККМ, для некоторого товара, для оформления и отчетности перед поставщиком, необходимо заполнять ФИО и ТЕЛ, покупателя, но для опредленного товара, это можно делать 2мя путями, через Создание контрагента, и фиксирование этого контрагента при проведении ZОтчета, или 2 ТекстовыхПоляТелефон и ФИО в регистре при проведения ZОтчета
Torquader
13.01.14
Если писать данные в чек как дополнительные реквизиты документа ? Хотя, проще сделать отдельный регистр сведений, так как регистру накопления лишние данные ни к чему.
GROOVY
13.01.14
Вот кто добавит строковой ресурс - тот герой будет!
fisher
13.01.14
(9) +1 за регистр сведений
zladenuw
13.01.14
(9) а добавить пвх и вносить в РС значения свойств объектов
shamashs
14.01.14
Всем спасибо
Torquader
14.01.14
(12) А это же в типовой встроено, насколько я помню.
