Установка 8.2 и 8.3 на одном сервере ☑
0 DrLivsi
15.01.14
Всем привет!
Стоит 1С 8.2 , возникла необходимость поставить ещё и 8.3
Установил. Изменил порты в службе на 17 диапазон. Почистил srvinfo.
Служба запускается нормально, но консоль управления сервером не открывается (пишет несовместимость версий).
Если в консоли изменить порты , то консоль для 8.3 начинает работать нормально, но перестает работать консоль 8.2.
Повторную регистрацию консоли делал.
Консоль для разных версий запускаю с разных мест, но ничего не помогает.
Подскажите можно ли вообще совместить на обном железе 8.2 и 8.3?
Как это правильно сделать?
Заранее спасибо!
1 rozer76
15.01.14
2 Jofa
15.01.14
(0)Если есть возможность лучше разделить
3 DrLivsi
15.01.14
Спасибо.
Но я не вижу чего -то нового , такого , что я не делал.
Всё как обычно - измени порты , почисти каталог.
Инструкция почему -то дана для совместной работы 8.1 (как раз с ней то проблем не возникает).
8.1 и 8.3 нормально уживаются.
А вот как 8.2 и 8.3 совместить?
4 Поpyчик-4
15.01.14
Установка на сервер платформы 8.3 при установленной 8.2 (и 8.1)
http://infostart.ru/public/200218/
5 DrLivsi
15.01.14
Спасибо, но это всё я читал и делал.
Повторюсь, что все говорят о смене портов, читске srvinfo ,регистрации  и запуска с разных файлов msc для разных консолей.
Это все проходит с 8.1 и 8.3 , при 8.2 и 8.3 добавление сервера в оснатке 8.3 на порты 17 диапазона почему то меняет порты сервера и в оснастке 8.2.
У кого нибудь реально работает такая комбинация?
6 DrLivsi
15.01.14
Решил проблему таким образом
На контроллере домена прописал дополнительную А запись на сервер с 1С, имя сервера изменил , ИП оставил тот же.
Добавил в консоль сервер 8.2 со старым именем и 8.3 с новым.
В таком варианте в консоле видны и работают оба сервера.
Но так плясать с бубном...???
Неужели нет другого решения?
