v8: Ошибка при создании "WSОписание" Extra content at the end of the document | ☑ | ||
Kastello
15.01.14
При попытке получить определения из файлика, вот такая тема:
по причине: Ошибка разбора XML: - [1,1] Фатальная ошибка: Extra content at the end of the document SystemId: https://192.168.0.111/Service1.svc?xsd=xsd0 Причем - если просто рУками в WS-Ссылку, то заходит... |
Kastello
15.01.14
Сервис поднят на ИИСе, через ССЛ. При поднятом SSL IIS цепляет в WSDL одну неприятную штуку, а именно:
<wsp: Policy> Если пытаться взять определения с этим тэгом, то 1цэ пишет "Неверный формат" |
Kastello
15.01.14
(1) Ну с этим наверное все успели посталкиваться
Kastello
15.01.14
Поэтому я решил пойти через другой проход, дёрнуть WSDL, **нуть ненужный тэг, и полученный файлик использовать для определения.
Kastello
15.01.14
Вот так вот:
HTTP = Новый HTTPСоединение("192.168.0.111",,,,,,SSL); HTTP.Получить("/Service1.svc?wsdl", КаталогВременныхФайлов() + "TMP.XML"); Чтение = Новый ЧтениеXML; Чтение.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов() + "TMP.XML"); ПостроительDOM = Новый ПостроительDOM; ДокументDOM = ПостроительDOM.Прочитать(Чтение); СтрокаXPath="/wsdl:definitions"; ВыражениеXPath = ДокументDOM.СоздатьВыражениеXPath(СтрокаXPath, Новый РазыменовательПространствИменDOM(ДокументDOM)); РезультатXPath = ВыражениеXPath.Вычислить(ДокументDOM); КорневойУзелDOM = РезультатXPath.ПолучитьСледующий(); СтрокаXPath="/wsdl:definitions/wsp:Policy"; ВыражениеXPath = ДокументDOM.СоздатьВыражениеXPath(СтрокаXPath, Новый РазыменовательПространствИменDOM(ДокументDOM)); РезультатXPath = ВыражениеXPath.Вычислить(ДокументDOM); УзелDOM = РезультатXPath.ПолучитьСледующий(); КорневойУзелDOM.УдалитьДочерний(УзелDOM); ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов() + "DAOS.xml"); ЗаписьDOM = Новый ЗаписьDOM; ЗаписьDOM.Записать(ДокументDOM, ЗаписьXML); |
Kastello
15.01.14
Полученный файлик, нормально загружается в объект метаданных WS-Ссылка, но при попытке:
Определение = Новый WSОпределения(КаталогВременныхФайлов() + "DAOS.xml"); Выдаёт сообщение (0) |
Kastello
15.01.14
Что то по ходу - веб-сервисы совсем не ПОПУлярная тема...
Kastello
15.01.14
Люди?
Kastello
15.01.14
Люди!
MaxisUssr
15.01.14
Видимо в WSDL в конце лишние строки или еще чего |
Kastello
15.01.14
(9) Нее - в объект МД то пролазит.
Serginio1
15.01.14
Ну ну навряд ли стоит убирать
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-jws18/index.html?ca=dat попробуй это решение Помощь с Web сервисом |
Kastello
15.01.14
(11) Ну, если не убирать то - "Неверный формат", если убрать SSL он исчезает сам и всё работает, но тогда без SSL...
Serginio1
15.01.14
(12) Если Вэб сервис поддерживает. Там не только SSL это безопасность транспорта, но может быть шифрование сообщений итд.
Kastello
15.01.14
(13) О чем и речь, без него низя
Kastello
15.01.14
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace="http://tempuri.org/Imports"> <xsd:import schemaLocation="https://192.168.0.111/Service1.svc?xsd=xsd0" namespace="http://tempuri.org/"/> <xsd:import schemaLocation="https://192.168.0.111/Service1.svc?xsd=xsd1" namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"/> <xsd:import schemaLocation="https://192.168.0.111/Service1.svc?xsd=xsd2" namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DAOS"/> </xsd:schema> </wsdl:types> Если убрать все тэги <xsd:import schemaLocation, то работает, но там ссылки на пространства имён... |
George Wheels
15.01.14
Сертификат.
George Wheels
15.01.14
+(16) cacert.pem
Kastello
15.01.14
(16,17) Причем сертификат? Я получаю ХМЛ!
George Wheels
15.01.14
(18) Сертификат при SSL.
Serginio1
15.01.14
(15) Что работает?
Rcnfnb можно смотреть еще точки подключения (binding) и к каим можно подключиться |
Infsams654
15.01.14
(15) сохрани ="https://192.168.0.111/Service1.svc в файл и ссылайся на него (можно запихнуть в макет).
(19) - это не в тему |
Kastello
15.01.14
(15) Но при этом перестаёт грузиться в объект МД - "Неверный формат"
Serginio1
15.01.14
George Wheels
15.01.14
(21) Почему не в тему?
Сегодня у меня было то же самое. Сначала забыл про SSL. Потом добавил сертификат в cacert.pem и проблема пропала. |
Kastello
15.01.14
(24) Я понял, братан - это ВАЖНО! Но не для 1цэ!
George Wheels
15.01.14
(25) Я именно из 1С подключаюсь к сервису.
Kastello
15.01.14
(24) Забуть про ССЛ, я тя умоляю
Kastello
15.01.14
(24) Забудь!
George Wheels
15.01.14
(27) (28) Как хочешь.
