v7: Обращение к таблице отчета из внешней обработки ☑
0 Bodrug
15.01.14
Подскажите, пожалуйста, как можно обратиться к таблице отчета из внешней обработки?
1 azernot
15.01.14
Как можно сидя в офисе, залезть в холодильник нужного человека за продуктами?
2 Diter
15.01.14
формекс возможно
3 dedmoroz777
15.01.14
(0) таблица в рвд?
4 azernot
15.01.14
(2) Вряд ли... Это что-же, перебирать все открытые формы в поисках нужной?
Имхо, проще из отчёта сохранить таблицу куда-то в глобальные переменные, а обработкой - считать.. Или прямо из отчёта открыть обработку с передачей нужных данных в качестве параметров.
5 Bodrug
15.01.14
Суть в том, что есть файл .rvs, который представляет собой отчет, сохраненный во внутреннем формате. Я его изменяю обработкой. И мне программно нужно в этом файле добавить строки в многострочную табчасть отчета. В самом отчете есть типовой механизм добавления строки и там естесственно есть обращение к таблице и ее определенной области. Вопрос в том, как в обработке обратиться к таблице.
6 Bodrug
15.01.14
(3) в .rvs
7 dedmoroz777
15.01.14
(6) там нет такого понятий, как "Новая строка"
заполняются конкретные ячейки по конкретному адресу.
если я правильно понял, о чём ты
8 Bodrug
15.01.14
Народ, очень нужна ваша помощь!!! =)
9 Bodrug
15.01.14
(7) В мнострочной табчасти по умолчанию есть только 3 строки со своим "адресом" и в них заполняются данные из выборки документов. Но нужно предусмотреть ситуацию, когда много документов и нужно сделать много строк в отчете.
10 varelchik
15.01.14
Посмотри как сделано в реестре налоговых накладных.
Или декларации по НДС.
11 Bodrug
15.01.14
(10) Я как раз и кручу Декларацию по НДС. Там есть типовой механизм добавления строки, но в нем идет обращение типа
Таблица.Область(ИдГруппы+СтрНомерПозиции+"G1").Значение  =НомерСтроки + i - 1;//номер строки
Я так прямо обработке написать не могу - ругается. Нужен способ сделать это как-то иначе.
12 varelchik
15.01.14
А зачем вообще такой изврат?
Заполняй список а потом делай кнопку обычной печати.
13 Bodrug
15.01.14
(12) Я заполняю список. Потом в отчете я вызываю команду Восстановить из внутреннего формата и отчет загружает измененный .rvs файл. Но пока он из него заполняет только 3 строчки, которые есть по умолчанию. Мне как-то надо сделать так, чтобы добавлял строки и заполнял их из файла.
14 Bodrug
15.01.14
Неужели никто не может помочь?((
15 Ёпрст
(0) запросто
16 Ёпрст
(13) и в чем сложность ?
Тебе либо править сам текстовый файлик, либо сделать ЗначениеИзФайла, поиметь список значений + поправить в этом списке вложенный список значений (который представляет из себя Таблица.Выгрузить() - это примитив из значения списка и адреса ячейки таблицы в представлении элемента списка)
Поправить этот список..и сделать в финале Таблица.Загрузить(СписокЗначений)
Усё.. наслаждаться.
