Нужна помощь по интеграции с внешней БД через WEB API | ☑ | ||
SurFace
15.01.14
SOAP интерфейса нет.
результат возвращается в XML|JSON С чего можно начать воплощать в реальность, до этого использовал только функционал SOAP. |
Apokalipsec
15.01.14
С прочтения документации, Ваш КО.
SurFace
15.01.14
Все что можно прочитал ))
Есть два метода через НТТPсоединение или через COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1"), какой будет правильнее? |
oleg_km
15.01.14
Какая платформа и ОС? Если не Вин, то единственный вариант: НТТPсоединение. Начни на встроенном, будут проблемы - спросишь. Если что - перепишешь на COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1").
Torquader
15.01.14
(2) Если Win, то будет объект ServerHttpXmlRequest - он будет "интереснее" и "умнее".
Если уж очень сложно, то вкладку VbScript или сценарий на php через Socket-ы - можно сделать всё, что угодно. |
SurFace
16.01.14
Платформа: WinSRV
Забугорцы прислали пример обращения к своему сервису: private static HttpWebRequest CreateTokenServiceCall(WebServiceClientModuleInstance clientModule) { var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(Singleton.Instance.GetTokenContext()); request.Method = WebRequestMethods.Http.Get; request.Headers.Add(AuthenticationConstants.CompanyTokenKeyName, GetTokenByColumnName(CompanyToken, clientModule)); return request; } Можно ли это прикрепить к 1С не изменяя, по сути вроде это .NET? Ну и подобие WinHttpRequest |
Serginio1
16.01.14
Asmody
16.01.14
(0) всё можно сделать через HTTPСоединение без всяких левых компонент
Serginio1
16.01.14
(7) Не компонента, а COM сервера. Зачем переписывать если можно использовать готовые решения, особенно когда объем этого кода значителен.
Asmody
16.01.14
(8) затем, что это не нативно
oleg_km
16.01.14
(9) Нативность - это эталон программирования?
(5) Это вроде легко можно сделать на НТТPСоединение, поднимать ради этого дот.НЕТ я бы не стал |
Serginio1
16.01.14
(10) Угу вручную разбирать JSON. Да и нужно еще подгружать xsd для преобразования XML. Если там много методов и классов то не факт что проще.
SurFace
16.01.14
(6) Спасибо, попробуем.
SurFace
16.01.14
(7) У тебя нет случаем примеров обращения к сервису через HTTPсоединение с подстановкой параметров (в данном прмере CompanyTokenKeyName) и получением результата (желательно не в файл) - я нашел только такой пример v8: JSON Яндекс.Директ API
SurFace
16.01.14
ну и что из .. перспективнее, универсальнее (чтобы не придумывать велосипед...всякие парсирования) и масштабируемый.
oleg_km
16.01.14
(11) Ну в примере был простой GET. А так скорее всего ты прав.
SurFace
16.01.14
а что вы скажете на счет WinHttp.WinHttpRequest.5.1?
Torquader
16.01.14
(16) Объект, который умеет работать с http-запросами.
Что ещё от него надо ? |
Torquader
16.01.14
oleg_km
16.01.14
21:51
(16) В твоем случае на мой взгляд полный эквивалент HTTPсоединение
SurFace
17.01.14
Так, а по производительности что эффективнее?
Объемы большие, ежедневно пару десятков тысяч строк передаются. В строке параметров 30. Soap в принципе справлялся. |
SurFace
17.01.14
т.е. ежедневно получение 600 000 значений.
Джинн
17.01.14
(2) НТТPсоединение работает. Но очень много геморроя поимеете в связи со своеобразной реализацией 1С его.
Джинн
17.01.14
(16) На кой ляд костыль внешний?
oleg_km
17.01.14
(20) Еще раз повторяю: для вашего случая абсолютно эквивалентно, в случае с КОМ может еще и потеряете на взаимодействии с КОМом. КОМ лучше когда нужна авторизация клиента сертификатом, нужны заголовки ответа, еще там вроде какие-то фичи. А главное, вы хорошо разбираетесь в КОМ.
А впрочем делайте как хотите. |
sapphire
17.01.14
(0) ESB типа mule
Serginio1
17.01.14
(21) Используй то, что тебе понятней или в чем хочешь разобраться.
Для внутреннего сервера COM 600 000 это копейки. Чай не 20 лет назад живем. Если использовать NET то берешь готовое решение у забугорных товарищей и используешь через NetObjectToIDispatch45. Минимум движений. Но при этом нужно знать .Net, что бы разбираться в исключительных ситуаций. Второй способ создавать свое решение. Что тебе понятней то и бери. |
