Админ
Постоянно летит база
0 2462850
16.01.14
Постоянно ломается база, лечим, работает 1 человек вроде нормально, как только заходит второй (третий) то через 10-15 минут сообщение "файл базы данных поврежден".
хабы поменяли, на сервер другой перенесли, релизы везде одинаковые (8.2.19.83), базу по-всякому тестили, размер базы 900мб
уже не знаю, что делать, всю голову сломал, подскажите
1 rrunover
16.01.14
к серверу по RDP подключаются и работают в терминале или локально?
2 vicof
16.01.14
жесткий диск меняли? база типовая?
3 Explorer1c
16.01.14
(0) а ключ на сколько пользователе?
4 shulerr
16.01.14
wi-fi?
5 Либерал
16.01.14
выгрузи данные в хмл и загрузи в новую чистую.
протестировать сеть и диски сервера
6 Lama12
16.01.14
Отключи или настрой касперского.
7 2462850
16.01.14
и терминально и по сети работали, и диски и сервера меняли,
ключ на 5 пользователей работают 3
каспера на всех не отключали
8 vde69
скорее всего база лежит на диске на котором включено кеширование и оно не отключется при совместном доступе (скорее всего криво настроеный линукс или подобное).
решение - позвать админа и отключить кеширование диска
9 Lionee
16.01.14
10 vde69
разумеется при отключения база начнет тормозить :)
спроси народ, недавно админ не пытался "ускорить" базу???
11 2462850
16.01.14
все отключено, началось после нового года, до этого работало нормально, сисадмин ничего не менял
12 Explorer1c
16.01.14
(10) Админы это вообще типочки! Помню один настроил бекап базы, СКЮЛ и он постоянно рос, никаких дисков не хватало, пока я решал проблему он взял перенес базу на другой диск мне ничего не сказав, но и там база разрослась, короче пришлось мне самому делат бекап лгов, спасибо мисте ,чо подсказали
13 пипец
16.01.14
чудес не бывает , почистить кэши адинеса , каспера в исключении настроить
14 2462850
16.01.14
ок, пойду с бубном плясать :(
15 vde69
(11) чудес не бывает...
1. ОС какая?
2. SSD ????
16 vde69
ключевым моментом является работа по сети...
для начала на 100% запрети работу по сети, всех загони в терминал, уверен что все будет пучком
17 2462850
16.01.14
пробовал чисто в терминале, тоже самое
18 Lionee
16.01.14
странно как так можно настроить сервант что все криво работает , какие ж руки надо иметь
19 Йохохо
16.01.14
(18) поставить касперского на сервер, делов то
20 ЧеловекДуши
16.01.14
(0) У вас случаем не файловая БД? :)
21 ЧеловекДуши
16.01.14
(19) Думается как раз такие советы и гробят БД...
1С вообще не любит когда её задерживают в момент обмена данными :)
22 Lionee
16.01.14
антивирь на сервак где база  не вариант  ваще
23 Lionee
16.01.14
24 alxxsssar
16.01.14
(11) чудес не бывает - копай кто что делал, упорно копай
25 povar
16.01.14
26 povar
16.01.14
автономные файлы ?
27 Torquader
16.01.14
Вылечить полностью файл базы.
Сделать выгрузку данных и загрузку в другой файл, чтобы исключить неправильное распределение страниц в файле.
Выключать 1С правильно, а не крестиком в момент записи.
(Были у меня такие "пряники", после устранения "кривых рук" база жива - а так - дохла в однопользовательском и локальном варианте чуть ли не каждый раз после работы с ней.
28 dmpl
16.01.14
(0) Путь к базе у всех одинаковый? До буквы совпадает?
29 Михаил 1С
16.01.14
Размер базы? Может быть в этом причина.
Вроде как не должно быть зависимости от числа пользователей, но все-таки - база большая?
30 Михаил 1С
16.01.14
(29) извиняюсь, увидел, что она 900 МБ.
